< Servis ~ blbne řídící jednotka |
| Mikule |
Zaslal: st duben 14, 2010 5:46 pm |
Založen: 22. 06. 2009
čuss kluci máme doma takovej delikátní problém,máme tu saxo 1,1 a začla tomu asi blbnout jednotka tady je seznam co to všechno dělá :
nejde otáčkoměr
svítí kontrolka řídící jednotky
spíná ventilátor chlazení
svítí kontrolka chladící kontrolky
občas svítí kontrolka motoru
Před 4 roky byla měněná řídící jednotka u Citroenu.
napište jestli ste s timhle někdo měl problém,popřípadě jestli někdo nemáte doma řídící jednotku na prodej.děkuju |
_________________ Saxo 1,6 16V
Weekend and Track car
Uploaded with ImageShack.us |
Zaslal: st duben 14, 2010 6:33 pm |
kontrolka vody preš ECU ani nejde, ta jde rovnou do budíku, ten otáčkoměr pokud motor má otáčky normální bude taky v budíku já to tipuju na vadnou přístrojovku která si dělá co chce jen ten ventilátor my tam něak nezapadá ale ten s ECU nemá taky nic společného ten spíná čidlo na chladiči tak třeba vadné čidlo. |
Zaslal: st duben 14, 2010 7:22 pm |
| ECU bud ide, alebo nie. Tam asi zadrhel nebude. By som skontoroloval komplet kostri, kable, napatia.... |
| Roman Šafář |
Zaslal: st duben 14, 2010 8:04 pm |
Založen: 31. 08. 2009
Muzu jenom prihodit ze mi taky ted delal bordel ventilator(bud porad spinal nebo nespinal vubec )...a bylo to pouze v "řj" ventilatoru kera je pred levym podbehem( byvaji tam zoxidovany kontakty) jeto cerna krabicka z cervenou pojistkou
...a kdyz mi svitila kontrolka vody a rucicka si delala co chtela tak to bylo cidlem teploty vody
ale to asi nepomuze  |
Zaslal: st duben 14, 2010 8:25 pm |
| ŘJ ventilátoru má jen 1.6 motor. 1.1 má jen tepltoní spínač za pár kaček |
Zaslal: st duben 14, 2010 8:59 pm |
nesahalo se na baterku??? zkus odpojit a nechat bejt chvilu... me to na poletujici ruciciku teploty vody celkem pomohlo  |
| Roman Šafář |
Zaslal: st duben 14, 2010 9:21 pm |
Jo aha to je 1.1 ja ze 16v sem prehlidl...uz mlcim  |
| Mikule |
Zaslal: st duben 14, 2010 9:25 pm |
| jo a ještě jsem tady záměrně nenapsal že se motorovej prostor umyl a potom to začalo dělat a tedko se to i špatně startuje |
Zaslal: st duben 14, 2010 9:41 pm |
do motorovýho prostou voda nepatří pak to takhle dopadá pravděpodobně ti zoxidovaly kontakty všude možně vyděl bych to na postupné ropojení všech konektorů očistit a prostříknout kontaktorem a očistit všechny kostry. |
| Mikule |
Zaslal: st duben 14, 2010 9:45 pm |
| to taky vim že do motoráku voda nepatří,nevim proč to táta dělal,zejtra skusí vyměnit s někym řídící jednotku a pak se uvidí |
Zaslal: st duben 14, 2010 10:00 pm |
jednotka to dělat určitě nebude, dělaj to kontakty na čidlech. proto taky svítí kontrolka ECU protože když začne blbnout něakej kontakt na něakym čidle tak ECU nahlásí chybu. Vypadá to že to budete muset vše očistit.  |
| Mikule |
Zaslal: st duben 14, 2010 10:12 pm |
| aaa tak to neni dobrý,to bude hodně práce |
