< Tuning ~ a zase pružiny :-) |
| hejhixx |
Zaslal: út duben 06, 2010 4:03 pm |
Založen: 20. 11. 2005
Nevite nekdo zda jsou stejny pruziny pro Saxo 1.1 a Saxo 1.6VTS, urcite ne tuhosti a delkou ale spis sirkou , jestli nejde do 1.1 dat z 1.6 ... , případně prodává někdo tvrdý pružiny bez snižení? Všude vidim -xx  |
_________________ Saxo 40kw  |
Zaslal: út duben 06, 2010 5:30 pm |
lezi mi doma udajne origo pruziny z 16V - vymenil jsem je s pepem za lahev domaciho destilatu takze je i za lahev domaciho destilatu klidne poslu dal do sveta pripadne si rekni co chces zjistit za rozmer, omerime... |
| p.e.p.e. |
Zaslal: út duben 06, 2010 6:29 pm |
Založen: 07. 01. 2007
EiFFeL napsal: lezi mi doma udajne origo pruziny z 16V - vymenil jsem je s pepem za lahev domaciho destilatu takze je i za lahev domaciho destilatu klidne poslu dal do sveta  pripadne si rekni co chces zjistit za rozmer, omerime... jo sou to origo..mam mozna jeste i fotku auta na tech pruzinach kdyby si chtel |
_________________ S-max 2,5 T
Renault Scenic 1.6 8v
Ex-vts 1.6 16V |
| hejhixx |
Zaslal: út duben 06, 2010 6:39 pm |
hale tak to je skvely, jestlli prosimte můžeš tak změr průměr drátu + vnejší průměr, případně délku , děkuji |
Zaslal: út duben 06, 2010 6:42 pm |
drat cca 6-7mm
prumer cca 15,5mm
delka cca 35,5mm
a doufej ze sem si ty cisla pamatoval dobre pri presunu z pudy ke komplu... |
| hejhixx |
Zaslal: út duben 06, 2010 6:54 pm |
EiFFeL napsal: drat cca 6-7mm
prumer cca 15,5mm
delka cca 35,5mm
DÍKY, predpokládám žen ten prumer je vnejsi ..., hale jsi si jistej tim dratem 6-7mm? ja na tech tvrdsích mám 12mm, coz je mozna kvuli tvrdosti  |
Zaslal: út duben 06, 2010 7:00 pm |
mas stesti ze to mam na pudu 10 kroku..
a opravdu chyba mereni... 11mm urcite, 12mm mozna... |
| hejhixx |
Zaslal: út duben 06, 2010 7:06 pm |
EiFFeL napsal: mas stesti ze to mam na pudu 10 kroku..
no vida, tak ted můžeme říct (může se to v budoucnu hodit i dalším generacím) že saxo 1.1i 44kw má stejnvě velké pružiny jako saxo 1.6 VTS  |
| DiNOkitovec |
Zaslal: út duben 06, 2010 8:59 pm |
Založen: 04. 02. 2007
nechci se vám do toho míchat, ale na 90% tam buede rozdíl hlavně ma materiálu a tedy i tuhosti.. (takže i finální výšce)
btw, zítra se zadu podívat do sklepa na pružiny z mýho vtr, pokud by někdo stavěl traktor, můžou se hodit  |
Zaslal: út duben 06, 2010 9:27 pm |
| DiNO: no to je jasné ale on dal do 1.1 motor z VTS a potřebuje VTS pružiny aby to unesly na 1.1čkovejch pružinách to má moc nízko. Teda jestli jsem to správně pochopil. |
| hejhixx |
Zaslal: st duben 07, 2010 7:26 am |
martanc napsal: DiNO: no to je jasné ale on dal do 1.1 motor z VTS a potřebuje VTS pružiny aby to unesly na 1.1čkovejch pružinách to má moc nízko. Teda jestli jsem to správně pochopil.
přesně tak , všem děkuji za spolupráci  |
| Krtecek909 |
Zaslal: čt srpen 26, 2010 3:10 pm |
Založen: 26. 08. 2010
| Dobrej den, omlouvam se za to jestli se to tady už na foru řešilo ale ja to tady nenašel.. mam saxo 1.1 1999 a chtěl bych ho snižit, jde mi jen o to aby mělo nižši světlou vyšku aby se mu v zatačce nechtělo odpochodovat do přikopu.. Pokud mě jde pouze o sniženi vyšky, stači jen koupit nižžši pružiny? nebo když je koupim potřebuji vyměnit ještě jiny dil. Diky za radu |
| Skrbla |
Zaslal: čt srpen 26, 2010 3:44 pm |
Krtecek909 napsal: Dobrej den, omlouvam se za to jestli se to tady už na foru řešilo ale ja to tady nenašel.. mam saxo 1.1 1999 a chtěl bych ho snižit, jde mi jen o to aby mělo nižši světlou vyšku aby se mu v zatačce nechtělo odpochodovat do přikopu.. Pokud mě jde pouze o sniženi vyšky, stači jen koupit nižžši pružiny? nebo když je koupim potřebuji vyměnit ještě jiny dil. Diky za radu
řešilo se to tady už 1000000x POUŽIJ FUNKCI HLEDAT !! Pokud chceš snížit předek stačí dát nějaký snižený pružiny. Pokud chceš snížit zadek musíš přesadit torzní tyče (saxo vzadu nemá klasický pružiny) Podívej se pod auto a pochopíš  |
| hejhixx |
Zaslal: čt srpen 26, 2010 3:57 pm |
Skrbla napsal: Krtecek909 napsal: Dobrej den, omlouvam se za to jestli se to tady už na foru řešilo ale ja to tady nenašel.. mam saxo 1.1 1999 a chtěl bych ho snižit, jde mi jen o to aby mělo nižši světlou vyšku aby se mu v zatačce nechtělo odpochodovat do přikopu.. Pokud mě jde pouze o sniženi vyšky, stači jen koupit nižžši pružiny? nebo když je koupim potřebuji vyměnit ještě jiny dil. Diky za radu
ja měnil krom pružin i tlumiče .... |
| yohy |
Zaslal: pá září 03, 2010 7:20 pm |
Založen: 28. 06. 2009
nechci zakládat nové téma, ale všichni řešíte snížení. Já bych chtel nejaké trdší pružiny, nevíte nekdo o nejakých. je mi jedno kolik to bude snížené, ale chci aby to bylo tvrdší.(mám tlumiče KONI)
Děkuji za rady a tipy. |
_________________ 16V |
