< Servis ~ Regulátor účinku zadních brzd |
Zaslal: út březen 30, 2010 8:20 pm |
| problem je, ze tu kokotinu tam maji i auta s abs |
| skokan |
Zaslal: út březen 30, 2010 10:24 pm |
Zaslal: st březen 31, 2010 10:55 am |
ABS s tym nic nema spolocne.Podla Vin-u to tam je,ale je tam aj vselico ine co na aute vobec nie je,takze sa podla toho neriadim.V knihe je prd,takze ostavaju zahranicne fora alebo citroen.Aj ked tym si niesom isty,kedze som tam minul bol a servisak zahlasil,ze tento motor vidi prvy krat v zivote
Uvidime ci to bude mat aj Sandman.Majo auto kupil nedotknute,ja skoro tiez,takze pochybujem,ze by sa s tym niekto hral  |
Zaslal: st březen 31, 2010 10:59 am |
asi v citroenu neměly zrovna svůj den když vám ty auta montovaly  |
Zaslal: st březen 31, 2010 1:21 pm |
Co som kukol, tak su len dve moznosti brzdoveho vedenia na saxo.
1. je bez obmedzovac
2. s obemdzovacom
Ak si vsimnes, tak na OBR kde nie je "obmedzovac" su nakreslene bubny. Tam kde je mozu byt aj bubny aj kotuce. Preco to tam ty nemas uz asi nikto nikdy nezisti.... |
| Adler |
Zaslal: st březen 31, 2010 1:58 pm |
Zaslal: st březen 31, 2010 9:56 pm |
| blesk65 |
Zaslal: čt duben 01, 2010 9:05 pm |
ale pravda je ta ze naco mitt zatezak kdyz je tam abs ta prece zabrani bloknuti kola tak naco zatezak |
Zaslal: pá duben 02, 2010 10:18 am |
Zaslal: pá duben 02, 2010 2:34 pm |
vtsko napsal: ale abs zapne,az ked sa ti zablokuju kolesa,mne sa tocia,len to viac brzdi,ako by malo...abs sa mi zaplo za celu dobu asi 3x,co mam auto a to iba na snehu a na vode.Na suchu som sa mohol snazit ako som chcel.
Na ABS zapne presne v tedy, ked sa ti koleso zablokuje. Na suchu ho je sice kusok problem rozbehnut ale ide to. Len sila akou musis stupnut na brzdu musi byt poriadna. Na niektorych autach mam pocit ze skor ohnem pedal. |
Zaslal: pá duben 02, 2010 9:53 pm |
no len mna zadok predbieha iba pri normalnom brzdeni z vyssej rychlosti...ked idem 50 tak nie,ale napriklad 90 a brzdim normalne,tak idem uz bokom
Ale nevylucujem to ABS-ko,aj ked sa mi to ezda,nemam funkcne cidlo na lavom zadnom,takze asi na case kupit a uvidi sa ci je to tym.Ked bolo funkcne,auto malo seriovu vysku,takze som ani tolko do zakrut nelietal a ani si nespominam ci to tak brzdilo,alebo nie..  |
| skokan |
Zaslal: ne duben 04, 2010 1:06 pm |
| inak aj mne to tak pride ze ABS tam mozno nieco spravi ... mam zle oba zadne snimace a tym ABS nefunkcne a ten isty problem s predbiehavym zadkom |
