< Tuning ~ Reproduktory do zadního plata? |
| Deawon |
Zaslal: st březen 31, 2010 1:27 pm |
Založen: 05. 02. 2010
Mám v 3dvř. reproduktory pouze vzadu u spolujezdce takový chrchláky a napadlo mě, že bych si dal do zadního plata nějaký drobátko lepší. Nepotřebuju nic extra. Koukal jsem se na aukro a do 1000,- by stačili bez problému, ale teď řeším jestli je dobrý nápad nainstalovat je do originálního plata. A proto dotaz amatéra : Co mi udělají větší repráky ve slaboučkém platu? Hlavně netuším co by s tím udělaly vibrace. Ale zase se mi nechce koupit nebo vyrobit nové plato ze dřeva apod.
Dík za rady zkušenějších  |
_________________ Dobrá nálada nevyřeší všech vaše problémy, ale nasere tolik lidí, že stojí za to si ji udržet. |
| Sandman |
Zaslal: st březen 31, 2010 1:41 pm |
rada znie,daj si poriadne do dveri a mas vymalovano  |
Zaslal: st březen 31, 2010 1:44 pm |
| Ja jsem se na zadni repraky uplne vykaslal a hraju jenom vepredu. S platem ti repraky neudelaji nic, ale je skoda ho znicit tim, ze ho rozrezes. |
| Zdenda.VTD |
Zaslal: st březen 31, 2010 2:41 pm |
Založen: 14. 09. 2009
| jasanos |
Zaslal: st březen 31, 2010 3:26 pm |
Založen: 10. 02. 2009
jak rika Sandman,poradny do dveri nejaky kompa a bude to dobro...jinak plato skoda nicit,staci kousek staryho botniku,udelat nejaky domky z laminatu dyztak a muze to bejt taky dobro ale podle me bude dobra volba dopredu nejaky 16ky do dveri a nebo kvalitni 13ky udelaj taky hezkej zvuk  |
| stew |
Zaslal: st březen 31, 2010 6:43 pm |
Založen: 10. 08. 2009
tak tak, do saxa uplne staci 2.0, pripadne 2.1.
Viac do takeho maleho auta podla mna netreba.. |
_________________ 1.6 8V |
| Deawon |
Zaslal: čt duben 01, 2010 12:04 pm |
Asi bude opravdu nejlepší když dám nějaký repráky dopředu a možná i lepší dozadu. Je pravda, že zadní plato používám jako odkládací prostor. A plocha cca 30x100cm je na saxu znát
Děkuji za rady |
| Fr3sh |
Zaslal: čt duben 01, 2010 1:04 pm |
Založen: 10. 09. 2009
reproduktory jsou naprosto dostatuciji originaly..nejdriv porid poradne radio misto repro...kvalitni kabely a pak az repro...je pravda ze ja mam JVC chameleon + 2x ve dverich 2x vysky v zrcatkach 2x stredy v plate a 2x vysky v plate a tubu v kufru a zadek cely napojeny na 4-kanal PYLE 600w...naprosto dostacujici...musim rict ze peugeot duni vevnitr jako krava kdyz to pustim hodne moc a venku neni slyset zadny basy...ale ja to nemam pro paradu a na rvani...jen mam rad dobre udelanou hudbu snad nikdy mi to nekrici ven. |
| SKreyn |
Zaslal: pá duben 02, 2010 12:10 pm |
Založen: 04. 10. 2008
| KenaD |
Zaslal: pá duben 02, 2010 3:46 pm |
Založen: 01. 10. 2007
| Sejny |
Zaslal: pá duben 02, 2010 3:57 pm |
Založen: 30. 05. 2006
| mam dvoupasmovy ve dverich pioneer, ovaly 6x9 v paltu pioneer a bohate to staci,vsechno hraje bez zesilovace |
Audi A4 B6 1.9TDi 96kw
Radši mrtvej než druhej |
| Luki |
Zaslal: so duben 03, 2010 8:10 am |
Založen: 14. 09. 2008
Pokud chceš vážně kvalitní poslech doporučuji Blaupunkt Mám v předních dveřích dvoupásmáky,v zadních taky, třípásmové v platě, vejšky na palubovce a tubičku v kufru. Aby když někoho vezu v zadu, tak to v zadu utlumím a spokojeni jsou všichni. |
| Sejny |
Zaslal: so duben 03, 2010 9:28 am |
| jo jeste,zaklad je i poradne radio --- ALPINE CDA - 9852RB |
Zaslal: so duben 03, 2010 9:32 am |
| ja mam v prednich dverich repro vcetne vyskacu Hertz DSK 130, v plate byvalo Hertz DSK 165, dokud bylo v aute plato... |
| Fr3sh |
Zaslal: so duben 03, 2010 10:04 am |
| jezismarja...proc to do takhle malyho auta rvat a jeste tubu...paneboze nejhorsi vec co exsituje...hlavni je radio s poradnyma vystupama a poradny kabely...polovina lidi ma v aute muziku a radio za 4000kč... |
