< Servis ~ NEFUNKČNÍ SERVO |
| ViktorVTS |
Zaslal: ne únor 14, 2010 4:06 pm |
Založen: 12. 09. 2009
| gordon SVK |
Zaslal: ne únor 14, 2010 9:20 pm |
Založen: 12. 04. 2007
kurenadvore napsal: uz som kontaktoval aj bishbouna ohladom fotiek, ktore rozposielal, len neviem ci tu este chodi ... tak ak nahodou, dali by sa preposlat foto toho serva od oldy alebo gordona?? vam to poslal, tak ak ste to nezmazali... vopred dik
kurenadvore@yahoo.com
noo pozeral som a ziadny mejl som nenasiel a nepamatam sa ze by mi bol prisiel takze ja tie foto nemam! aale je to tunjekde len treba poprezerat,ten kryt myslim |
| Bishboun |
Zaslal: ne únor 14, 2010 10:56 pm |
Založen: 20. 01. 2007
Bishboun chodi... jeste zije  |
| kurenadvore |
Zaslal: po únor 15, 2010 8:20 am |
Založen: 17. 02. 2009
bishboun dakujem... dnes to pride  |
Alfa Romeo 147 JTD |
| robo |
Zaslal: st únor 17, 2010 9:56 pm |
Založen: 02. 12. 2008
| Hoj draci,kdyby to šlo,tak bych taky uvítal ty fotešky na mejlik RIngr@seznam.cz Děkujíí |
_________________ 1.1 44 Kw,r.v.97,jednobodový vsřik,modrá metla |
| Dratak |
Zaslal: st únor 24, 2010 11:54 am |
Založen: 28. 11. 2007
toz pekne prosim o fotky s tim servem??... slo by to? prosiiim
dratkos@centrum.cz
jeste me napadlo, je mozne, koupit servo z jineho saxa, treba y novyho modelu a loupnout ho do saxa z 97??? nebude to necemu vadit bo tak neco? |
Zaslal: st únor 24, 2010 12:19 pm |
| serva budou podle mě všechny stejné a totožné i se 106 |
| kurenadvore |
Zaslal: st únor 24, 2010 3:21 pm |
serva uplne totozne nie su. to co som mal ja origo, malo jednu hadicku na olej uplne inde ako to co som kupil z tej 1.4ky. tam bola tak nestastne dana, ze sa nedala napojit, branila tomu prevodovka. prisli sme na riesenie v podobe kolena a svoriek a inych veci, ktore ma prihanali do sialenstva....
takze rozdiel tam bude....
/btw: to servo co som kupil, tocilo, ale nefungovalo. malo obrovsky odber, skoro popalilo kable. kostra, relatko, poistka, vsetko v cajku, len nejde. takze teraz idme z dvoch vytvorit jedno, ktore hadam rozbeham. a k zozenieme aj zberac s uhlikmi, rozbehame obe... len, zase len. mne sa nic nepodari na prvy pokus  |
| Sparco900 |
Zaslal: st únor 24, 2010 10:03 pm |
Založen: 19. 04. 2007
nemohly by ste tuna niekto hodit tie foto?? alebo ak moze niekto nech mi posle na email: saab900@centrum.sk dik, uz 2 servo mam nefunkcne  |
| lazik |
Zaslal: ne únor 28, 2010 10:53 pm |
Založen: 13. 05. 2009
| kurenadvore |
Zaslal: po březen 01, 2010 9:32 pm |
uhliky sa nedaju zohnat. az koncom tyzdna... mam uz ruky ako mr.olympia, od oktobra/rijina bez posilovaca na 195kach  |
Zaslal: po březen 01, 2010 9:45 pm |
| uhliky do serva - jakykoliv univerzal akorat spis mekci - tvrdy by ti to mohly vydrit.... mekky sice vydrzi min takze to po case budes muset nejspis rozdelat a vymenit je ale lepsi nez dojebat servo... |
| DarkMIKE |
Zaslal: út březen 02, 2010 8:59 am |
Založen: 13. 06. 2006
Len otazku k teme servo...
Rad by som vymenil olej v serve, auto ma 9 rokov a snad je nacase ho vymenit, ci to nema vobec vyznam sa tym zaoberat?
Ako menit olej v serve (nejaky tip), a aky druh oleja ste pouzili, vidim ze tu mnohi repasovali, cize urcite ste to museli riesit.
Diky |
| kurenadvore |
Zaslal: út březen 02, 2010 10:12 am |
majo
tak olej som dal castrol dexron III, cenovka v tom novom shope na mostnej /vedla VSDS/ 7.80eur - 1L.
a ohladom vymeny, povazuju to za vecny olej, ze pokial nie je so servom problem, nechrci, necuka, tak netreba. ale ak ho chces iba vymenit, pre istotu, tak ja som vypustal olej z tej hadice, co ide do serva od nadobky. potom som pokracoval vybranim serva a vyliatim zvysku... dalej som ho rozoberal, ale to nemusis. len ak sa teda rozhodnes ne vymenu, skus si ho preklepnut aj z vnutra, aspon uhliky pozries, bordel vyhadzes.
len raz mi niekto povedal, kym vec pracuje a netvari sa podozrivo, radsej ruky prec a nechat ju fungovat  |
| DarkMIKE |
Zaslal: út březen 02, 2010 3:54 pm |
Takze z toho co si mi napisal vyznelo ze olej asi ani nemenit, kedze funguje tak ako ma ci?
Ja som to chcel len preventivne- neviem ako tento tip oleja po takej dobe meni svoje fyziklane a chemicke vlastnosti, ci uz neprebehla v nom nejaka oxidacia a podobne za ten cas...
Ale kedze to ani neni asi mazacim prvkom, pretoze olej tam sluzi len ako prenos tlaku tak nevim, ci ho vymenit ci srat na to...
AKo sa poznam, rozhadzem to, zlzoim a uz to nepojde nikdy
Tvoj TIP DODO? |
