< Servis ~ Olejovy filter |
| Marlev1 |
Zaslal: po květen 18, 2009 4:14 pm |
Založen: 17. 05. 2008
| Ahojte chystam sa vymenit olej a olejovy filter, len neviem kde je ten filter. Mam 1.1 r.v. 2001 a v knizke je zobrazeny zospodu na prednej casti, lenze ja ho tam nikde nemam. Tak asi bude niekde vo vrchnej casti nie? Lenze tu nabojnicu nikde nevidim. Nebude sa tam menit iba nejaka vlozka? |
| blesk65 |
Zaslal: po květen 18, 2009 9:00 pm |
Založen: 08. 10. 2008
nech si vymenit olej v servisu pokud nemas olejove kamna tak budes mit potiz s likvydaci
http://www.dilyfiatov.cz/p966-olejovy-filtr/
jinak podle toho obrazku ho najdes vsechny olej filtry vypadaj stejne a vetsinou jsou stejny kdyz budes davat novy filtr tak na filtru je tesneni gumove tak ho potri olejem abys ho neutahoval na sucho predejdes poskozeni tesneni |
Zaslal: út květen 19, 2009 9:49 am |
no vetšina sax má asi normální filtr ten celokovovej ale vým že pár sax má jen papírovou vložku v pouzdře, něco takového co měli stodvacítky  |
| Marlev1 |
Zaslal: út květen 19, 2009 2:03 pm |
| Dakujem hosi, ale aj tak tam mam iba tu papierovu vlozku a je v predu pod termostatom. |
| blesk65 |
Zaslal: út květen 19, 2009 4:58 pm |
| tak to promin ze jsem te zmatl ja fakt netusiz ze jeste neco takoveho muzou dat na auto |
| kropaczech |
Zaslal: út květen 19, 2009 6:23 pm |
| no je fakt, ze mechanik kdyz mi nemil filtr tak rikal, ze myslel ze je tam klasickej filtr a ono je tam pritom jen nejaka vlozka. mam taky 1.1i r.v.2002 takze to asi budeme mit stejny. |
| Zaghura |
Zaslal: čt únor 25, 2010 8:37 pm |
Založen: 22. 05. 2008
Marlev1 napsal: Ahojte chystam sa vymenit olej a olejovy filter, len neviem kde je ten filter. Mam 1.1 r.v. 2001 a v knizke je zobrazeny zospodu na prednej casti, lenze ja ho tam nikde nemam. Tak asi bude niekde vo vrchnej casti nie? Lenze tu nabojnicu nikde nevidim. Nebude sa tam menit iba nejaka vlozka?
Poradite, ked vymienam olejovy filter - mam len tu papierov. vlozku, to staci len ten priestor ocistit od oleja a tu plastovu tycku (spojenu s filtrom samotnym) zasunut do volneho otvoru a zasrobovat plastovy kryt? Je to vsetko? |
Zaslal: čt únor 25, 2010 8:54 pm |
| normálně to odšroubuješ, vyhodíš tu vložku, otřeš to hadrem, dáš novou vložku a našroubuješ zpátky. Nevím jestli to jde ale nebilo by lepší tam dát klasickej plechovej filtr? |
| Zaghura |
Zaslal: čt únor 25, 2010 9:10 pm |
martanc napsal: normálně to odšroubuješ, vyhodíš tu vložku, otřeš to hadrem, dáš novou vložku a našroubuješ zpátky. Nevím jestli to jde ale nebilo by lepší tam dát klasickej plechovej filtr?
kukal som na ten filter, tie plechove tam nedam ... dik za info |
Zaslal: čt únor 25, 2010 9:44 pm |
to tam opravdu ten plechovej nejde, se mi něak nezdá že by na MKII saxech kvůli jinému filtru předělávaly blok motoru  |
| ViktorVTS |
Zaslal: čt únor 25, 2010 10:24 pm |
Založen: 12. 09. 2009
martanc napsal: to tam opravdu ten plechovej nejde, se mi něak nezdá že by na MKII saxech kvůli jinému filtru předělávaly blok motoru
Ono to predelat jde, ale musis odsroubovat ten mezikus mezi pouzdrem na vlozku a spodnim kanalem. A hlavne musis dat ten zavit co je na plechovy filtr do bloku na kanal, protoze na MKII tam neni. A az tam nasroubujes ten plech filtr tak musis necim ucpat dirku, ktera je hned vedle dosedaci plochy filtru. Pak musis predelat katalyzator protoze tam ten plechovy diky nemu nedas. Takze jine svody, jiny prvni dil vyfuku, druhy katalyzator, jina lambda... Ja to tak mam predelane na 1.4VTS
U 1.4 jsou plechove DO listopadu 1999 kod motoru KFX a OD listopadu 1999 jsou vlozky kod motoru KFW.
U 1.1 je to stejne. asi |
_________________ Nepotrebuji si honit ego velkym autem  |
Zaslal: čt únor 25, 2010 11:10 pm |
| dík za info, zase sem o něco chytřejší, já sem si to myslel že to tam bude řešené něakou redukcí. |
