< Servis ~ Central POMOC Prosim |
| GODLO88 |
Zaslal: ne únor 14, 2010 1:08 pm |
Založen: 14. 02. 2010
| Zdravim mam problem mel sem v serii dalkovej central dalka mi odesla a potrebuju pomoct s tim jak misto nej napojit jinej mam koupenej Jablotron CL 305 Click je to univerzalni dalka mate s tim nekdo prosim nejakou zkusenost? jo central klickem jde. Diky |
Zaslal: ne únor 14, 2010 1:22 pm |
zasadni dotaz - neni vybita pouze baterka??
jinak pripojeni jiny jednotky k centralu je celkem easy, nedavno jsem to realizoval... jednotku najdes zezadu na pojistkach pod palubkou - vede do ni konektor, schema kabelaze v konektoru najdes v knize jak na to (z 9pin konektoru jsem pouzil jen 4 vodice - +12V, kostru a 2 vodice co ovladaji motorky) |
| GODLO88 |
Zaslal: ne únor 14, 2010 1:34 pm |
Jednotku sem nasel plus a minus jsem pripojil akorat nevim presne teda na ktery dva mam pripojit to ovladani motorku? Tu starou jednoutku mam odpojit nebo se k ni mam pripojit a nechat ji zapojenou?
NN baterkou to neni protoze ovladac mi prejel nakladak a zustala mi hraticka kousku. |
Zaslal: ne únor 14, 2010 1:45 pm |
ja teda nezapojoval primo jablotron jednotku ale ono to bude vsechno na stejnym principu...
kdyz puvodni jednotku vyndas
- podle me z elektrikarskyho hlediska lepsi nez kdyz je neco k necemu pripojeny paralelne a muze se to ovlivnovat
- prijdes o funkcni central v pripade odemceni klickem a v pripade zamacknuti kolicku vevnitr
jinak k tomu zapojeni...
v konektoru je +12V, kostra a pak tam jsou 2 piny do kterych vedou 2 draty... to sou vodice k motorum... jinak funguje to na principu prohazovani smeru toku proudu... blinkry sem pripojil v kulatym konektoru pod volantem... |
| GODLO88 |
Zaslal: ne únor 14, 2010 2:10 pm |
| Jasny tak to vim ktery to jsou piny. Mam tuseni ze ten jablotron je impulzivni ovladani protoze kdyz sem to zkousel tak po zapojeni a prepinani tak mi vzdycky ne jeden vystup slo jen kratce plus tak doufam ze to nebude vadit? |
Zaslal: ne únor 14, 2010 6:51 pm |
| Saxo ma ovladanie minusom. Ak pripojis minus na jeden kabel zamkne sa a ak pripojim minus na druhy ta sa odomkne... |
| GODLO88 |
Zaslal: ne únor 14, 2010 8:41 pm |
| ja sem koukal ze ve schematu vod dalky mam plusovy zapojeni a minusovi zapojeni takze to mam udelat na minusovy? |
Zaslal: ne únor 14, 2010 10:01 pm |
| jj jednotka v saxu je ovládána mínusem |
| GODLO88 |
Zaslal: po únor 15, 2010 7:55 am |
| Tak dneska to tam skusim zapojit. |
