< Ostatní ~ rozdiel medzi 1.4 vts (55kW) a 1.4 i |
| Cicko69 |
Zaslal: út únor 02, 2010 8:17 pm |
Založen: 11. 05. 2009
Aky je vlastne rozdiel medzi saxo 1.4 vts (55kW) a saxo 1.4i (55kW) ?
Viem, ze zadne blatniky su ine, ale je tam estenejaky iny podstatny rozdiel napriklad v motore ?
Uz dlhsie ma to zaujima:)
Dik hosi  |
_________________ peugeot 106 S16 (gti) |
Zaslal: út únor 02, 2010 8:22 pm |
| co jsme koukaly na srazu tak motor je stejnej ale co se týče podovozku si nejsem jistej ale asi tam bude normální takže brzdy budou taky klasika. |
Naposledy upravil martanc dne út únor 02, 2010 8:24 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ Ex Saxo 1.1, zelené už bohužel není, ale měl jsem ho rád.
| Cicko69 |
Zaslal: út únor 02, 2010 8:24 pm |
martanc napsal: co jsme koukaly na srazu tak motor je stejnej ale co se týče podovozku si nejsem jistej ale asi tam bude normální.
myslis ako ze normalny je na 1.4i a na 1.4 vts je sportovy ? |
Zaslal: út únor 02, 2010 8:26 pm |
| myslim že je tam podvozek a brzdy jako na 1.1 kdežto VTS už má jinej ale tímhle si jistej nejsem ale co sem koukal do katalogu dílů tak by to tak mohlo bejt protože na 1.4 se prodávaj díly jak pro VTS tak i stejné s 1.1. |
| Cicko69 |
Zaslal: út únor 02, 2010 8:42 pm |
martanc napsal: myslim že je tam podvozek a brzdy jako na 1.1 kdežto VTS už má jinej ale tímhle si jistej nejsem ale co sem koukal do katalogu dílů tak by to tak mohlo bejt protože na 1.4 se prodávaj díly jak pro VTS tak i stejné s 1.1.
Okej, nieco na tom bude vdaka  |
| Sejny |
Zaslal: út únor 02, 2010 9:03 pm |
Založen: 30. 05. 2006
cicko69 -nechci rejpat,ale takovy bezny veci (blbosti) pis treba do "servisu" nebo "ostatní" ,oddeleni pro saxoclubaky je na jine dulezitejsi veci ....  |
Audi A4 B6 1.9TDi 96kw
Radši mrtvej než druhej |
| P.E.T.R |
Zaslal: út únor 02, 2010 9:07 pm |
Založen: 04. 05. 2009
| Cicko69 |
Zaslal: út únor 02, 2010 9:22 pm |
okej chlapi,uz som bol pouceny  |
Zaslal: út únor 02, 2010 10:07 pm |
nez zase polozis nejaky podobne inteligentni dotaz, projdi si prosimte forum, pouzij hledani, pripadne google a az pak se teprve zeptej. A kdyz uz se budes ptat, tak to aspon soupni do spravne sekce.  |
| Ondrej133 |
Zaslal: po únor 08, 2010 10:38 pm |
Založen: 27. 05. 2008
VTS má jinak řešený ramena než normál. a myslim že jsou kovaný nebo co  |
Zaslal: po únor 08, 2010 10:56 pm |
| kovaný asi ne ale rozhodně budou bytelnější. VTS má jakoby trubkový kdežto obič saxo má jen lisovaný z plechu |
| Mole 22 |
Zaslal: út únor 09, 2010 9:39 am |
Založen: 07. 03. 2007
| vts má kovaný ramena... |
_________________ Citroën Saxo 1,4i VTS/2001 |
