< Servis ~ zhasnutí studeného motoru |
| pican |
Zaslal: ne únor 07, 2010 3:39 pm |
Založen: 07. 02. 2010
| zdravím,mám problém při startování studeného motoru u 1.1i.Při startu po několika vteřinách začnou otáčky kolísat okolo 200ot/min. a motor většinou zhasne,když ne,tak se po zakolísání otáček rozeběhne normálně.Zkoušel jsem při volnoběhu odpojit čidlo teploty chl.kapaliny a motor skoro zhasnul,takže čidlo se zdá být ok...díky za rady. |
Zaslal: ne únor 07, 2010 4:10 pm |
| Fr3sh |
Zaslal: ne únor 07, 2010 4:57 pm |
Založen: 10. 09. 2009
| otacky by meli jit nahoru kdyz ho dopojis...jak pise nedemnou |
| pican |
vtsko napsal: po odpojeni cidla,by ti mali otacky vyskocit hore... treba ho pomerat,ale zase pri mojich skusenostiach,to meranie vedie k nicomu
Nemůže se motor při odpojení čidla zahltit benzínem,a proto zhasíná?v tom případě by to čidlo bylo ok...pro jistotu koupim nové. |
| Casari |
Zaslal: ne únor 07, 2010 6:04 pm |
Založen: 21. 07. 2009
mi to taky takhle chcipa rekl bych ze u 1.1 to je v zimne takove normalnejsi Resim to tak ze na chvili prislapnu plyn a ono se to rozebene a je klid  |
| robo |
Zaslal: ne únor 07, 2010 7:28 pm |
Založen: 02. 12. 2008
| Většinu se tady radilo projít filtry(olej,vzduch,palivo),vzduchové hadičky,to čidlo teploty,pak taky škrící klapka-krokáč,palivové čerpadlo...Nicméně mě osobně nic z toho nepomohlo.Mě stačilo jen drbnůt nohou do plynu a už to drželo otáčky v poho.Už to raději neřeším.... |
Zaslal: ne únor 07, 2010 10:19 pm |
| ManaS |
Zaslal: po únor 08, 2010 1:18 pm |
Založen: 28. 09. 2009
mam 1,1ku a dela to taky. Radsi neresim  |
| Casari |
Zaslal: po únor 08, 2010 3:45 pm |
Ja jsem se jeste nesetkal s 1.1 ktera by to nedelala Fakt bych to moc neresil, hold je to slabsi motor
Prislapni na chvilku plyn a mas klid  |
Zaslal: po únor 08, 2010 4:08 pm |
| taky my to 1.1 dělala. Pomohlo před startem dicky chvilku počkat než natlakuje palivové čerpadlo. Dicky sem počkal až zavrčelo a pak teprv sem startoval a dost se to zlepśilo. |
| pican |
Zaslal: po únor 08, 2010 4:17 pm |
martanc napsal: taky my to 1.1 dělala. Pomohlo před startem dicky chvilku počkat než natlakuje palivové čerpadlo. Dicky sem počkal až zavrčelo a pak teprv sem startoval a dost se to zlepśilo.
jo,jo, dělám to taky tak,ale pořád stejný. Někdy naskočí normálně a někdy ne,asi jakou má saxík náladu. |
| jimmy_xp |
Zaslal: út únor 09, 2010 12:07 pm |
Založen: 06. 01. 2010
u mna to iste, hlavne teraz v zime, ale nevadi mi to, nastartujem a vzdy preslapnem plyn a nie je problem som zvyknuty zo skodovky pri starte preslapnut plyn  |
| Casper626 |
Zaslal: st únor 10, 2010 12:13 pm |
Založen: 09. 11. 2009
| na mojom to iste: 2x jemne tuknem nohov do pedala a motor nezhasne |
| Casari |
Zaslal: st únor 10, 2010 6:41 pm |
ja to taky delam s tim cerpadlem je to pravda ze to dost pomaha a kdyz to obcas nezabere tak funguje presne ten navod co je popsan vys
Vezmeme nohu a zvedneme v urovni kolene cca o 5 cm tak abychom meli vuli v chodidle a pak jemne tukneme do plynu na dobu nezbytnou nez se chod mototru ustali  |
| Casper626 |
Zaslal: st únor 10, 2010 10:34 pm |
| na mojom pockat pokial cerpadlo dotiahne benzin nema ziaden ucinok. |
