< Servis ~ Anténa (problém) |
| Cicko69 |
Zaslal: pá únor 05, 2010 1:02 am |
Založen: 11. 05. 2009
Prosím vas kluci mam taky problem s prijmom signalu na radiu. Nemozem naladit ziadnu stanicu a pritom konektor anteny mam poriadne v radiu upevneny a taktiez to mam dobre uchytene aj nad interierovym svetlom. Neviete kde este moze byt chybny spoj? Som z toho chory uz a kedysi mi to islo normalne a z nicoho nic mi to isty cas prestalo ist  |
_________________ peugeot 106 S16 (gti) |
| ViktorVTS |
Zaslal: pá únor 05, 2010 4:45 am |
Založen: 12. 09. 2009
| Co mas za radio? |
_________________ Nepotrebuji si honit ego velkym autem  |
Zaslal: pá únor 05, 2010 7:12 am |
nasroubuj si puvodni original dlouhou antenu a zacnes hrat overeno z praxe |
| Mole 22 |
Zaslal: pá únor 05, 2010 9:23 am |
Založen: 07. 03. 2007
EiFFeL má pravdu,taky jsem měl tuzingovou anténu a skoro ani ťuk,tak jsem to nevydýchal vrazil tam origo prut a bez problémů...  |
_________________ Citroën Saxo 1,4i VTS/2001 |
| Cicko69 |
Zaslal: pá únor 05, 2010 9:58 am |
| ale ja za antenou na streche nic nemam, tej sa nikto nechytal musi byt niekde preruseny obvod asi... ja fakt neviem,ale antena na streheche bola draha a ta je stoprov poriadku |
| KenaD |
Zaslal: pá únor 05, 2010 7:14 pm |
Založen: 01. 10. 2007
| Drahá, neznamená že bude funkčni... Ale pokuď už si ji měl a v pohodě ti to fičelo tak to antenou nebude... |
Vts bile 1,6 16V - ex
Škoda octavia 1,9tdi 4x4 ex
Seat alhambra 4x4 1.9Tdi
Garage:
| Cicko69 |
Zaslal: so únor 06, 2010 7:28 pm |
| a cim to este moze byt ? antena je dobra na milion percent... |
Zaslal: so únor 06, 2010 8:17 pm |
| sundej svetylko a natahni si druhy kabel do anteny a budes vedet hned, jestli mas v prdeli tuner nebo antena... |
Zaslal: so únor 06, 2010 8:19 pm |
| ja bych prvne nasrouboval puvodni antenu a vyzkousel... ja mel s kratkou antenou fakt problem a po tydnu sem ju hodil do pryc... |
| Cicko69 |
Zaslal: so únor 06, 2010 8:24 pm |
EiFFeL napsal: ja bych prvne nasrouboval puvodni antenu a vyzkousel... ja mel s kratkou antenou fakt problem a po tydnu sem ju hodil do pryc...
nemam povodnu antenu ked bude lepsi cas pozrem sa na to lepsie a zistim zavadu  |
| saxxer |
Zaslal: út únor 16, 2010 10:57 pm |
Založen: 24. 09. 2009
ja mam prasknutu antenu, tak ju planujem vymenit - ako sa k nej dostanem zvnutra, a to tahanie kabla je zlozite alebo nie?
dik za odpovede |
_________________ Saxo 1.6 VTR |
Zaslal: st únor 17, 2010 6:12 am |
| vydloubneš střešní světlo hned za ním je matka, kabel se dá k nové anténě použít původní alespoň já to tak udělal, celkově je to práce tak na 5min. Jen bacha jakou vybereš anténu já koupil s malou dosedací splochou na střechu a jak sou tam celkem velký díry tak mi pak kolem trochu zatékalo a musel sem to zalepit. |
