| willy04 |
Zaslal: st září 06, 2006 10:25 am |
Založen: 15. 01. 2006
cagos bombardaci zajimalo by me kdo mate na aute precipovanou RJ tyka se to hlavne 1,4.zajimala by me cena, narust vykonu, jak hodne je to znat a taky kdo vam to delal dik.  |
| dave_m |
Zaslal: st září 06, 2006 10:30 am |
Založen: 08. 05. 2006
| asi bez vyznamu... |
| Ritchma |
Zaslal: st září 06, 2006 10:53 am |
| Mě to příjde jako vyhozený peníze. Jestli bude ten nárůst tak tři koně tak se to ani nevyplatí |
| dyk77 |
Zaslal: st září 06, 2006 11:20 am |
Založen: 24. 05. 2005
Jak jsem to tak už jednou po netu studoval, tak ten nárůst bývá velikej. Nárůst je procentuelní, takže se dá říct, že čím větší výkon auto už má v sérii, tím větší výkon mu CHIP přidělí. U 45KW motoru můžeš dostat pomocí CHIPu třeba 60KW a touž musí být znát.
Hledej na internetu firmy, které se tím zabývaj a třeba na www.autohifi.cz nebo jiných diskuzních tuningových fórech, zjisti která firma to dělá dobře. Četl jsem příspěvky od lidí, ktří jsou s CHIPem spokojení, ale i nespokojení, protože jim to rozesralo ŘJ natolik, že jim to sotva jede, nebo jede stejně ale víc to žere. Něktrým to jede jako triskáč, ale nedá se s tím zase jezdit pomalu, prostě přidá trochu plynu a hned trhá asfalt.
Cena se pohybuje asi od 6000,- tak do 12.000. Ty dražší jsou většinou věrohodnější, protože mají techniku a motor Ti zároveň vyladí ,aby to hezky jelo.
Pokud se navýšení výkonu využívá rozumě, měl bys dosáhnout menší spotřeby paliva, větší dynamkíky motoru a stejné životnosti motoru jako bez CHIPu. Pokud to budeš stále honit a využívat navýšený výkon naplno, tak se životnost motoru bude samozřejmě trochu snižovat, co si budem povídat a nalhávat, že ne.
Podle mě je to super investice z hlediska poměru nárustu výkonu a ceně, ale jen pokud si to necháš udělat od někoho kdo to dělá trochu zodpovědně.
Jako příklad uvádím śvého kolegu, který si výměnným způsobem v Mladé Boleslavi koupil CHIPnutou ŘJ do Octavie a ze 180ti mu to pak lítalo 220Km/h. Měl tam tuším ten nejmenší motor 1.4i . |
| dave_m |
Zaslal: st září 06, 2006 12:01 pm |
Dyku, nevim, jestli ses neprepsal, ale 60kw ze 45?? To je blbost. To mas navyseni o 25% Jako treba u te Fabie je u 1,4 navyseni 6-7 kW od Cimbu, coz je profi a overeny. Nevim, mozna se pletu, ale jako cena pomer/vykon se mi to nezda ani trochu vyhodny. Nerikam u nejakyho silnejsiho auta se sanim, vackou, bez katu, sportovnim koncakem... U 1,4 sou to vyhozeny penize |
| dyk77 |
Zaslal: st září 06, 2006 12:31 pm |
| Kdybych si měl ukládat všechny odkazy tak si to brzo hodim, ale viděl jsem jak z 45KW jen přečipováním udělali 70KW. Byl to teda motor s turbem, ale 5KW nárustu u atmosférického motoru mi přijde hrozně málo. Tady bych se hádal a nejsem si teď jistý, ověím si to a dám hned vědět. |
| dyk77 |
Zaslal: st září 06, 2006 12:48 pm |
| dave_m |
Zaslal: st září 06, 2006 12:56 pm |
dyk: no, tak treba na Cimbu dostanou z 1,4 16V 55kW pry 64 kW. Fakt hodne zalezi na tom motoru. Jako treba jak jsi psal ty (45 na 60 kW) asi bude taky mozny, ale zase je to na ukor spolehlivosti a chce to i nejaky jiny upravy. Ja bych to doho sel, az bych mel ostatni poladeny (vacka, sani, vyfuk, ...). Aby se na to mrknuli a poladili presne podle toho, co je treba pro ten muj motor. Ale mit Octavku RS s 147 nebo 175 kW, to je rozdil  |
| dyk77 |
Zaslal: st září 06, 2006 1:21 pm |
dave_m : v tom, že bys napřed udělal úpravy na motoru a pak teprve CHIPnul Ř.jednotku s Tebou souhlasím. Obrácený postup by byly asi vyhozený prachy, protože si myslím, že by se musel do ŘJ nahrát stejně nějaký jiný soft, který by uměl efektivněji využít motor s dodanými mechanickými serepetičkami, ale na to je třeba se zase pozeptat možná to tak vůbec není a třeba si ŘJ poradí sama s dosavadním softem .
Někdo holt žádné mechanické úpravy dělat nechce, tak jde rovnou do CHIPu, taky možnost. |
| willy04 |
Zaslal: st září 06, 2006 1:35 pm |
tak dikas jeste to promyslim ale zatim teda asi ne.docela ste me prekvapili sem myslel ze to ma tady precipovany skoro kazdej  |
| dave_m |
Zaslal: st září 06, 2006 1:38 pm |
| dyk77 |
Zaslal: st září 06, 2006 1:49 pm |
Když ne CHIPa ,tak bych se zkusil poohlédnout po Dejlovi  |
| dave_m |
Zaslal: st září 06, 2006 1:59 pm |
dyk77 napsal: Když ne CHIPa ,tak bych se zkusil poohlédnout po Dejlovi
.. jo, kde sou ty casy  |
| mishenko |
Zaslal: st září 06, 2006 3:17 pm |
Založen: 28. 06. 2005
| u atmosferickeho bez vyznamu, na 1.4 tak 3 kone ... |
| Miki |
Zaslal: st září 06, 2006 5:00 pm |
Založen: 23. 02. 2005
chip - dobra vec ale aj blbost .
pri seriovom aute je to podla mna blbost
-pokial sa uate udiali nejake vaznejsie zmeny , komplet vymena vyfuku ,sanie , zasah do motora , tak ako posledna vec je chip na doladenie a vyuzitie ziadany alebo dokonca nutny .
Na serii a dokonca na 1,4 je to dost zbytocna investicia |
