< Servis ~ Palubovka neukazuje - 1,5D |
| Kubo |
Zaslal: pá únor 05, 2010 10:33 am |
Založen: 05. 02. 2010
Zdravím Vás. Som tu nový a hneď aj s problémom.
Moji rodičia majú Saxo 1,5D r.v.2002.
Z ničoho nič prestal ísť rýchlomer, otáčkomer a palivový ukazovateľ stojí v polovici polohy, tj. aj po nabratí 30l nafty. Hovorím, z ničoho nič.
Odpojil som aj baterku, premeral komplet poistky a nič sa nezmenilo.
Prosím Vás o pomoc. Ďakujem Vám  |
| stan-o |
Zaslal: pá únor 05, 2010 12:03 pm |
Založen: 07. 01. 2009
| Ahoj.tento tyzden mi auto robilo to iste.umna pomohlo pozatlacat vsetky poistky pod volantom.skus.este pozriet svorkovnicu co je za palubkou.cus |
| Kubo |
Zaslal: pá únor 05, 2010 4:22 pm |
Dík ale nebolo to v tom. Musel som zhodiť celú prístrojovku, volant, bag a na prístrojovke na plošáku minimálne 20 studených spojov. Všetko preletované, vyčistené a už to šlape všetko ako má.
Ten prístup tam inak vymyslel pekný magor.
Neva hotovo a dík.  |
| Kubo |
Zaslal: po březen 08, 2010 8:21 pm |
Chlapci prosím o radu. Závada opäť na svete. Pri státí auta a chladnom počasí opäť nejde komplet prístrojovka... Čo s tým? Už ma to se....  |
Zaslal: po březen 08, 2010 8:24 pm |
jestli to dělá jen za chladu a po ohřátí naskočí tak bych měl podezření na to že se někam dostvává vlhkost. mě tohle dělal otáčkoměr na 1.1 za půl roku sem nepříšel co to způsobovalo a pak šla z domu  |
| Kubo |
Zaslal: po březen 08, 2010 8:53 pm |
Robí to stále. Za tepla aj za chladu. Proste keď začne nefungovať tak už nenabehne nikdy.... Nechápem tomu.... Kde hľadať chybu? Všetko možné som premeral opérvil a chyba je stále . poistky, relátka 100%  |
Zaslal: po březen 08, 2010 9:20 pm |
| no nejpravděpodobnější bude problém v samotnejch budíkách |
| Kubo |
Zaslal: út březen 09, 2010 6:38 am |
Dík za radu, ale tie budíky sú opravené. Boli tam studené spoje. Všetky nanovo preletované. Zaujímavá vec je, že budíky ukazovali po oprave, potom auto stálo cca. 10 dní a odrazu nejdú..... Kruci už neviem, kde hľadať chybu....
Poradte prosím....  |
| Kubo |
Zaslal: út březen 09, 2010 7:53 am |
Ešte poprosím, mám príručku Jak na to Saxo, ale iba do roku 2001-
Prosím ochotného člena o eletrickú schému diesla r.v.2002.
Ďakujem  |
| Kubo |
Zaslal: út březen 09, 2010 12:30 pm |
Takže závada zistená - opravené
Poprosím ochotného člena už len o ten manuál 1,5D r.v.2002 Vďaka  |
Zaslal: út březen 09, 2010 8:47 pm |
| a jaká byla závada, je zvykem to sem napsat |
| Kubo |
Zaslal: st březen 10, 2010 8:31 am |
Ak sa závada už neprejavý časom, tak som celú poistkovú skriňu odpojil, preletoval spoje. Zistil som to vybratím a znovu zasunutím poistky č.1.
Ručičky hneď nabehli, bol tam zlý spoj. Na 99% vyriešené. Ak sa to ešte prejaví, pôjdem cestou spínacej sktinky. Inde už chyba byť nemôže.
| Kubo |
Zaslal: čt březen 11, 2010 9:11 am |
Nik mi nepomôže?  |
Zaslal: čt březen 11, 2010 1:42 pm |
| zadne jine schema, nez co je v knizce, volne dostupne neni |
| Kubo |
Zaslal: čt březen 11, 2010 2:52 pm |
OK dík, som myslel že keď nabehol Saxo na rok 2002 tak bude aj príručka new.
Vďaka |
