< Tuning ~ rozsvícení obou žárovek v AE |
Zaslal: st únor 03, 2010 7:08 pm |
| otazka je jak budou relatka snaset teplo/zimu a celkove ty podminky v motorovym prostoru... pak nahodou umre relatko a pojedu bud po tme nebo s dalkovejma... i proto mi prijde varianta s nezavislejma jednotkama lepsi... |
| Brabi |
Založen: 10. 09. 2008
Taky jsem nad tim premyslel kdyz to chtel tatik na vectru,prvne diodu,pak rele...nakonec mi automechanik rikal,ze by se to tak delat nemelo,ne kvuli kabelum,ale kvuli vypinaci,kterej na to neni staveny...ale podle me,by to vydrzel:D to napajeni primo z baterky se jevi jako nejlepsi reseni...a co teplota uvnitr svetla?Potreba to na nekom vyzkouset.. treba Eiffel nam udela kralika:) |
Zaslal: st únor 03, 2010 7:11 pm |
| relátka schovej někam do krabice dokonce by se mohly vejít do té jak sou pojistky, jinak dnešní relátka sou zapouzdřený a snesou hodně se stačí podívat na relé serva které je skoro na podvozku sice časem odejde ale 10let tam vydrží. A když ti náhodou odejde tak jen spojíš kabely na tvrdo a jedeš dál na původní sistém. |
Zaslal: st únor 03, 2010 7:17 pm |
teplota si myslim ze v AE kde je vic mista a navic zarovky oddelene bude v klidu, dalkovejma na miste nesvitis a pri jizde se to uchladi...
s tou pojistkovou skrini to neni spatnej napad... to uz stoji za uvahu...
ono hlavni duvod proc resim aby zustaly svitit potkavaci je ten ze na dalkovy chci xenon ale nejak moc nemam duveru v rychlost startu v zimnim obdobi, abych nejezdil po tme pri prepinani svetel... |
| Brabi |
Zaslal: st únor 03, 2010 7:20 pm |
| Na vectre mame xenony a no problemo jaro,leto podzim,zima staly 2800Kč...pri prepnuti z tlumenejch na dalkovy a zpet zustava jednotka ,,nabita'' asvetla se rozsviti hned,ale jak vypnes motor a pak nastartujes tak to trva tak 5s do maximalni svitivosti.. |
Zaslal: st únor 03, 2010 7:34 pm |
no ono záleží co je na té vektře za žárovky, jestli H4 tak je jasné že se to přepne hned to se totiž jen přestavý stínítko.
EiFFeL: dávat xenony do dálkovejch není podle mě moc dobrý přece jen se často zapínaj a nebo se používá světelná houkačka a to xenony nemaj rádi. A taky AE maj čočku na potkávačky a ta je pro xenony mnohem lepší v parabole dálkovejch to bude svítit bůh vý kam. |
Zaslal: st únor 03, 2010 7:46 pm |
zitra mi dorazi svetla, vyresim jak je privedena kostra a na vystup meho vytvoru si muzu napajet klidne i primo H1 konektor a zapojit si to naopak a dalkovy mit uvnitr... pripadne si vycenzovat pozici na H4 konektoru na vystupu  |
| Brabi |
Zaslal: st únor 03, 2010 9:44 pm |
| Je tam H7...xenony mame na tlumena svetla....A jak rikam bez problemu... |
Zaslal: ne únor 07, 2010 12:04 pm |
| takze pristi tejden bude prvni beta verze.... rozmery 45x42mm pro modul k jednomu svetlu... |
