< Servis ~ Lambda sonda - kde zmerat? |
| jimmy_xp |
Zaslal: st leden 27, 2010 12:09 pm |
Založen: 06. 01. 2010
| Zdravim, mam otazocku, zajtra budem mat poruke osciloskop tak by som si rad zmeral lambdu, kedze mam podozrenie ze nejak hapruje. Len mam drobnu otazku - na akom mieste je najlepsi pristup, kde ju zmeriam? niektore auta maju signal lambdy pri chladici, avsak v citrone som ju tam hladal marne...dik pre info - saxo 1.1 44kW |
| Brabi |
Zaslal: čt leden 28, 2010 8:23 am |
Založen: 10. 09. 2008
| Osciloskop neni potreba lambda dava ss napeti 0.6-1.1V takze ti staci obycejnej merak...nejakej solidnejsi,kdyz to chces mit presne,jinak poklud je lambda rozbita,řj davá napeti 0.75V -stredni hodnotu tzv. nouzovej rezim,proste aby auto dpojelo do servisu.. |
| DarkMIKE |
Zaslal: čt leden 28, 2010 2:54 pm |
Založen: 13. 06. 2006
| Platia tieto hodnoty aj pre 1.6 16v? AKo tie hodnoty nameram, kde, na kontaktoch, kde je ta upinacia svorka pre lambdu? |
| jimmy_xp |
Zaslal: čt leden 28, 2010 4:43 pm |
Brabi, obycajny merak ti moze sluzit len na beznu orientaciu, avsak nemusi odhalit vsetky chyby. Mna len zaujimalo miesto signaloveho kabla kde to najlepsie odmeriam Hodim sem screeny ktore merali chalani zo skoly aj s popisom...
| Brabi |
Zaslal: pá leden 29, 2010 12:16 am |
| Ja myslel na beznou orientaci:) ..tak to ok:) sry za zbytecne angazma:D |
| Brabi |
Zaslal: pá leden 29, 2010 12:21 am |
citace: Platia tieto hodnoty aj pre 1.6 16v? AKo tie hodnoty nameram, kde, na kontaktoch, kde je ta upinacia svorka pre lambdu? ty hodnoty co jsem psal neber vazne..to jsem placl ...takovy hodnoty byly na vectre na diagnostice..saxo netusim  |
