< Servis ~ je to rovnake? |
| Cicko69 |
Zaslal: út leden 26, 2010 11:25 pm |
Založen: 11. 05. 2009
Pasuje poloos napriklad z 1,6 vts na 1,4 vts,alebo z 1,1 na 1,4 vts ? Ci kazdy model ma trosku iny typ poloosi..Poucte ma ako to je !
diiik |
Zaslal: út leden 26, 2010 11:44 pm |
| jeden model má dokonce více typů. Třeba do takové 1.4 se dávaly asi tři typy ale myslím že některé se mezi modelama shodujou. Jen 1.6 má jiné protože tam má navíc to pomocné ložisko nebo jak se to jmenuje. |
| Cicko69 |
Zaslal: st leden 27, 2010 1:31 pm |
| okej,dik moc. To som teda zvedavy ako zistim aku mam objednat poloos aby som sa trafil |
| lazik |
Zaslal: st leden 27, 2010 1:44 pm |
Založen: 13. 05. 2009
| Nejlepsi mas podle VIN kodu auta na service.citroen.com. Nemusis to objednavat primo tam, ale zjistis tam typ. |
Zaslal: st leden 27, 2010 2:11 pm |
| jeste dodam, ze poloosy jsou jine i pro aut s a bez abs |
| Cicko69 |
Zaslal: st leden 27, 2010 7:10 pm |
Dik moc,som rad,ze este existuju dobri ludia a pomozu ked sa da ) |
