< Servis ~ Na volnoběh moc bohatá směs |
| Ondrik |
Zaslal: po březen 16, 2009 2:57 pm |
Založen: 25. 03. 2008
Ahoj kluci potřebuji poradit.
Dneska jsem byl delat Emise a STK a na emisích me koren rekl ze se nemuze vlezt do limitu emisi na volnobeh má být ca 0,6 a ja měl 3. Ale kdyz pridal na cca 3000ot tak se emise srovnali do normálu co mají plnit. Proste na volnobeh to má pry moc bohatou směs a i to vic zere. Výfuk mám seriovka i s katem. Najeto cc 170000km
Neví nekdo címto muze být?? Asi napojit na diagnostiku ŽE??? |
Zaslal: po březen 16, 2009 3:51 pm |
| beniro |
Zaslal: po březen 16, 2009 7:47 pm |
lambda
ale ten na STK to nevedel hned? |
| Ondrik |
Zaslal: út březen 17, 2009 10:49 am |
Řekl mi ať si to nechám přes diagnostiku zistit.
Saxo má jednu lambdu nebo 2???
Díky |
Zaslal: út březen 17, 2009 10:54 am |
| jak ktere, ty novejsi maji dve, ale orizeni smesi se stara jenom ta ve svodech. |
| kurenadvore |
Zaslal: po leden 25, 2010 7:39 pm |
Založen: 17. 02. 2009
MrChodnyCZ napsal: jak ktere, ty novejsi maji dve, ale orizeni smesi se stara jenom ta ve svodech.
ozivim to tu. tak ako mrchodny napisal, ta druha lambda, ktora je "niekde inde" a maju ju iba novsie saxa, nema VOBEC ZIADNY vplyv na bohatost zmesi.
takze, ak mam cisto teoreticky motor novsi, auto starsie a mal by mat dve lambdy, ale ma iba jednu, funkcnu, tak spotreba moze byt zapricinena iba mojou nohou?  |
Alfa Romeo 147 JTD |
