< Servis ~ Central neotrvara dvere ... |
| butthead |
Zaslal: so leden 23, 2010 2:38 pm |
Založen: 13. 10. 2006
| Caute, potrebujem radu.Na mojom 5dver. saxe sa mi nechcu otvorit prave zadne dvere. Mam ich zamknute uz asi 2 mesiace aj ked ich velmi casto nepouzivam chcem to mat v poriadku. Nedaju sa otvorit ani centralom (nemam dialkovo ovladany iba klucom), ani z vonku, ani z vnutra kluckou, neda sa dokonca vytiahnut ani ten čudlik na zaistenie dveri. Ako ich mam prosim Vas otvorit aby som nic neposkodil? ps. vyzera to ako otazka pre zlodeja ale .... diky |
Zaslal: so leden 23, 2010 3:08 pm |
no pravděpodobně se něak zasekla celá sestava zámku, teď jde o to jak se k němu dostat. Budeš muset něak odělat tapec i ze zavřenejch dveřích, nevim jak to u 5dveř vypadá ale řekl bych že to bude celkem porod. Kamarádovy se takhle zasekly dveře vzadu na oktávce a nakonec to doadlo tak že tapec musel rozřezat pak odblokoval zámek otevřel dveře a na vrakovišti koupil novej tapec. Tak snad půjde na saxu sundat tapec ze zavřených dveří i bez jeho zničení  |
| butthead |
Zaslal: so leden 23, 2010 3:13 pm |
Zaslal: so leden 23, 2010 3:25 pm |
| podle mě když sklopíš sedačky tak by to mohlo jít, žádný šrouby tam dole snad nejsou takže to jen sundáš z těch příchitek a když bude sedačka dole tak tam něaká mezera ke dveřím bude tak by to mohlo stačit na vyndání příchitek ze dveří, sice je asi všechny zlámeš ale to je vedlejší hlavně že se nepoškodí tapec a příchitky koupíš za pár korun nový. |
| Luki |
Zaslal: so leden 23, 2010 8:38 pm |
Založen: 14. 09. 2008
Šrouby jsou na straně co jsou panty, dole je určitě, ale nahoře to si nejsem jistej. A nevím jestli náhodou nebyl i na druhé straně dole. No to poznáš. Já když jsem sundával tapec, tak mi docela pomohlo když jsem prostě kus odchlípl a pak jsem prstem jel po obvodu tapecu a postupně se to odklapávalo a žádnej jsem neutrh. Ale to jsem nesundával při téchto teplotách. No a pak se ten tapec musí mírně odkopit od dveří a nahoře vysunout. Hlavně sundat kličku (jen vytáhnout) a nezapomenout na šroub co je v madlu dveří. Ale čím to promáznout aby to povolilo to fakt netuším Doufám že se zadaří. |
| butthead |
Zaslal: so leden 23, 2010 8:52 pm |
Zaslal: so leden 23, 2010 9:17 pm |
presne tohle se mi stava taky... pravy zadni dveri... ale vetsinou si to po case nejak rozmysli  |
Zaslal: so leden 23, 2010 10:06 pm |
| sakra Luki jak to sundaváš já jich naposledy u řidiče snad polovinu urval už byli něaký načatý, ty co sou na dveřích sou strašně forovy to se snad bez poškození ani vyndat nedá, ještě teď my tam něaký chybí protože sem neměl tak velký zásoby. |
| Luki |
Zaslal: po leden 25, 2010 3:39 pm |
Mno já nevím, prostě se mi to neulámalo a to jsem to sundával několikrát. Asi to dělám moc pečlivě  |
Zaslal: po leden 25, 2010 5:37 pm |
| presne tak... je to rukama... nerikam ze sem nikdy zadnej neulomil ale vzhledem k poctu sundani byl pocet mrtvych drzacku minimalni... |
