< Tuning ~ jak natahnout kabel od ridice ven ? |
| Casari |
Zaslal: pá prosinec 11, 2009 1:59 pm |
Založen: 21. 07. 2009
Caw, hele mam diodove stroboskopy, konkretne tyhle, delal mi to kamos.
jenze nemuzu prijit na to jak dostat kabel z palubovky od vypinace a napajeni ven k diodam ktere chci umistit do narazniku... nejake napady ?
jde mi hlavne o to jak to dostat ze vnitrku ven, nemuzu najit zadnou "diru"
Strobače:
http://www.youtube.com/watch?v=VH9ua801RT8 |
Zaslal: pá prosinec 11, 2009 2:36 pm |
kua chlape, resilo se to tu asi milionkrat, skus priste vyhledavaní.
Nad pedalama je pruchodka.
 fotky od Skokana |
| Casari |
Zaslal: pá prosinec 11, 2009 2:47 pm |
no ja jsem nevedel co napsat do vyhledavace, tak sem to tak prolit a nic nenasel....i tak diiiiiky ti mnohokrat  |
Zaslal: pá prosinec 11, 2009 7:06 pm |
koukám bude alarm for Cobra 11 Simir v saxu to tu ještě nebylo ale jinak celkem pěkné, nebylo by schémátko  |
| Casari |
Zaslal: so prosinec 12, 2009 12:35 am |
no ja ho nemam ale sezenuho reknu tomu kamosovi co mi to stavel a co nejdriv to tu dam
PS: ne semir ale Casari v Saxu  |
| Casari |
Zaslal: po leden 18, 2010 8:03 pm |
sry na to schematko jsem upe zapomel co nejdriv ho tu hodim...
strobace mam ale nahazovat je budu asi az na jaro a dalsi vec. dostali se mi pod ruku slusne neony ale koncovka kablu ma asi 3cm. protahnu to tim. popr jaky tam je prumer  |
Zaslal: po leden 18, 2010 8:10 pm |
no jestli myslíš jestli to protáhneš průchodkou co se řešila výce tak určitě ne, koncovku budeš muset sundat a nebo to protáhnout jinudy. Kam je chceš dávat a co je na tom za koncovku ta stejně asi nebude potřeba ne  |
| P.E.T.R |
Zaslal: po leden 18, 2010 8:15 pm |
Založen: 04. 05. 2009
trochu mimo, ale nechci hned zakládat nový téma, kde se dá nejsnáž najít spínaný + po klíčku??? potřebuju to dostat k pásům, nejlíp i barvu kabelu, mam celou kabeláž omotanou textilní izolačkou, tak se to bude hledat dost na pi*u  |
.jpg)
| Casari |
Zaslal: po leden 18, 2010 8:18 pm |
Zaslal: po leden 18, 2010 9:02 pm |
| P.E.T.R: vzal bych to přímo od spínačky. měl by to bejt šedej dvojpinovej konektor zezadu na spínačce a záleží na kterou polohu chceš aby to fungovalo jestli už po zapnutí klíčku jak se ti rosvítí baterka a nebo až po nastartování nebo lépe řečeno na rosvícení všech kontrolek. Sou v něm jen dva kabely a každej je od jedné polohy. Z toho konektoru by měl jít bílej a hnědej kabel. Bílej je první poloha, hnědej je po nastartování. Alespoň takhle sem to vyčetl ze schéma snad to takhle postačí |
| P.E.T.R |
Zaslal: po leden 18, 2010 9:09 pm |
dík, taky sem myslel nejspíš rovnou ze spínačky a nejspíš až na druhou polohu, stejně je to k něčemu jenom za jízdy, na parkovišti to zamykat nepotřebuju  |
.jpg)
Zaslal: po leden 18, 2010 9:17 pm |
akorát na parkovišti pokud budeš připoutanej tak se ani nehneš dokud si nezapneš klíček aby ti povolil pás, já osobně bych to dal už na tu první polohu. Když budeš třeba na někoho čekat a poslouchat radio tak aby ses mohl alespoň trochu hejbat  |
| DiNOkitovec |
Zaslal: po leden 18, 2010 9:36 pm |
Založen: 04. 02. 2007
P.E.T.R napsal: trochu mimo, ale nechci hned zakládat nový téma, kde se dá nejsnáž najít spínaný + po klíčku??? potřebuju to dostat k pásům, nejlíp i barvu kabelu, mam celou kabeláž omotanou textilní izolačkou, tak se to bude hledat dost na pi*u
dal bych to od napájení radia a srát.. jedno je napřímo a jedno přes klíček, to tam naměříš raz dva (teda poud už nezanikla kabeláž v rámci odlehčení ) |
| P.E.T.R |
Zaslal: po leden 18, 2010 11:11 pm |
Zaslal: po leden 18, 2010 11:22 pm |
| já bych to zapojil na tu první polohu a ješte bych si tam přidal někam pod palubku vypínač. Za normálního stavu abych se mohl hejbat a kdybych někdy chtěl abych to mohl tim vypínačem za jízdy zamknout. |
