| Lukáš |
Zaslal: st srpen 09, 2006 2:03 pm |
Založen: 16. 04. 2006
no jo cena je taková ,ale fakt dobře fungujou a taky dost dobře vypadaj |
| dave_m |
Zaslal: ne srpen 13, 2006 8:57 pm |
Založen: 08. 05. 2006
| Jo, ty predpruzeny mam taky. Sou vlastne takovy ohnuty proti oknu. Stira to uplne skvele!! Jediny problem, ze kolem 90 km/h to na jednom miste nechava prouzek vody. Je to divny, pac pri nizsi ci vyssi rychlosti to nedela. Ale stirnu jeste dvakrat a je to pryc. A jeste je dobry, ze to stira super aji pri minimalnim zamokreni okna. Jeste to planuju na zadni sterac.. |
| Lukáš |
Zaslal: po srpen 14, 2006 6:40 am |
| To my taky dělává,ale asi je to jejich vlastnost,protože je m otec na C5 a dělá mu to taky |
| FajnThomas |
Zaslal: po srpen 14, 2006 8:32 pm |
Založen: 13. 03. 2005
| mně se u těch levňasů nic nepokazilo zatim |
_________________ Fajnthomas |
| dyk77 |
Zaslal: út srpen 15, 2006 3:54 am |
Založen: 24. 05. 2005
FajnThomas napsal: mně se u těch levňasů nic nepokazilo zatim
Taky jsem si ty levňasy nemohl vynachválit, než jsem poznal co je to stěrač
Když je vyměníš každých půl roku, asi tak před zimou a pak zase najaře, tak to jde |
| weller |
Zaslal: út srpen 15, 2006 7:38 pm |
Založen: 15. 03. 2005
nakonec sem koupil v globusu jedny levňáky za 100 korun dokonce přesně ty co sem potřeboval 450 mm + 510 mm tak sem zvědavej jak dlouho vydržej  |
| dyk77 |
Zaslal: út srpen 15, 2006 8:27 pm |
weller napsal: nakonec sem koupil v globusu jedny levňáky za 100 korun dokonce přesně ty co sem potřeboval 450 mm + 510 mm tak sem zvědavej jak dlouho vydržej
Jo to voni vydržej, jsem spíš zvědavej, jak dlouho vydržíš Ty  |
| Adler |
Zaslal: st srpen 16, 2006 8:32 am |
| Casari |
Zaslal: ne leden 17, 2010 11:48 am |
Založen: 21. 07. 2009
Zaslal: ne leden 17, 2010 1:39 pm |
| mněl sem je na 1.1. Při vyší rychlosti stíraj dobře ale při malejch rychlostech nebo na mýstě to neni nic světobornýho, taky stěrač u spolujezdce dost odstává na konci z okna protože se nepropruží tolik aby přilnul ke sklu a na mohutnejch ramnínkách které má saxo se my to ani moc nelíbylo takže radši mám obyčejné stérače. |
| Luki |
Zaslal: po leden 18, 2010 5:48 pm |
Založen: 14. 09. 2008
Taky hodlám kupovat Silenca, ale budu muset pořídit i nová ramena- mám už nějak vytahaný pružinky a je to celé nějaké zašprajcnuté WD nepomohlo. Původní gumičky jsem před cca 1/4 rokem vyměnil za fajnový silikonový, modrý. Stírali dobře asi 3 měsíce a teď už je to děs a hlavně s tím přítlakem. |
Zaslal: po leden 18, 2010 6:07 pm |
gumičky vůbec nemá cenu měnit, nejlepší je dicky vyměnit celé stěrače. Mě se nejlépe osvedčily s grafitovejma gumičkama. Pak napiš jak si spokojenej s těma bez ramínkovejma jak říkám mě osobně se moc neosvedčily a vrátil sem se ke klasice  |
Zaslal: po leden 18, 2010 6:57 pm |
| mam uz druhy rok bezraminkove Bosch Aerotwin a nic lepsiho jsem zatim nemel. Cena teda byla vyssi nez u tech tesco mrdek, ale zato to funguje uplne luxusne. |
Zaslal: po leden 18, 2010 7:14 pm |
Zaslal: po leden 18, 2010 7:20 pm |
| vtsko mluvíš my z duše na těch humpoláckejch ramínkách saxa to vypadá fakt hrozně škoda že nikde nemůžu najít žádnou fotku. Jinak jakej máš rozměr téch stéračů když máš oba stejné? |
