< Servis ~ K.O. řemenica |
| beniro |
Zaslal: st leden 06, 2010 6:34 pm |
Založen: 06. 02. 2007
| kurenadvore |
Zaslal: čt leden 07, 2010 8:44 am |
Založen: 17. 02. 2009
no pekne. riadne palky, ale dakujem za info. co som pozeral aj tu od KAM racing, cena je najlepsia, ale je to jeden kus, bez gumy, takze co sa vybracii tyka a aj bezneho jazdenia..asi nie dobry napad.
tiez som to skusal este niekde popozerat, ale zial zatial neuspesne. a nemate niekto skusenost z praxe ohladom tej remenice z toho peugeota 307micky?
pripadne ten KAM racing, len ci to fakt nebude buchat.. |
ex - Seat Alhambra TDi
Alfa Romeo 147 JTD |
| kurenadvore |
Zaslal: so leden 09, 2010 10:33 pm |
| poradi niekto? |
Zaslal: so leden 09, 2010 10:39 pm |
| ma.souky |
Zaslal: ne leden 10, 2010 9:25 am |
Založen: 09. 01. 2010
| Je to fakt francie nic moc jen do nej sipu z hora dolu a furt to neni hotové....mám ještě dvojku golfa 1,6GTD a nemuzu si stezovat udelam zakladni udrzbu a pak jen jezdim a jezdim....je fakt ze mam jeste opel astra g 2.0 -18v....ale stim taky nejsou zadne problemy...a le saxo -neco udelam jedu se projed a prichazim na nove a nove rosekane věci....mam ho jen proto ze v zime s nim pořádně blbnu jak je male lehke tak too dela krasne hodiny atd... |
_________________ Ahoj rád pomužu a rád se nečemu přiučím....Lidé si mají pomáhat..... |
| kurenadvore |
Zaslal: ne leden 10, 2010 11:20 am |
vtsko napsal: kup novu a origo...uz po druhy krat
ak uz je aj druha na nic,tak by si na tom nemal setrit
asi to bude nakoniec tak. len som chcel zatial aspon na mesiac-dva nejaku zaplatku. lebo od tej pokuty som nejako moc v prdeli...  |
| lazik |
Zaslal: ne leden 10, 2010 11:54 am |
Založen: 13. 05. 2009
A je problem jenom v te remenici? Vis jak - at tam nedas zas novou a za 2 mesice bude zas KO i kdyz bude origo  |
| Mystic.Biker |
Zaslal: ne leden 10, 2010 12:53 pm |
Založen: 16. 06. 2009
hlavne nesmíš ten klínovej řemen přepnout jinak se ti zase spálí  |
| kurenadvore |
Zaslal: ne leden 10, 2010 2:14 pm |
Problem by MAL byt v remenici. momentalne. od kluky to nebude. a pri pohlade zhora, nie su viditelne ziadnenezrovnalosti, az na to, ze klinovy ni je v jednej osi. v hornej casti je trosku dolava, potom ide opat smerom doprava pri remenici. dufam, ze to tak ma byt.
kladka je v poriadku. uchytenie pri altiku taktiez.
pri zapaceni o remenicu, je viditelna vola cca. 0,5-1 cm. a remen, na to ze ma asi 1.5 mesiaca je dost zniceny, ale to je aj tym, ze sa vyvliekol o tu jednu drazku, co neviem ako sa mu podarilo. obavam sa, ze moj "super" mechanik to zle napasoval a odpalil tak aj remen, aj remenicu.
a ohladom toho napinania, ako velmi to je potrebne dotiahnut? niekde som cital, ze na to existuje presne nejaka norma, pripadne skusit rukou a spolahnut sa na usudok ako pri ostatnych autach...
VOPRED DAKUJEM CHLAPI ZA POMOC
a moze byt aj chyba v tvare zakoncenia klukoveho hriadela? ze by bol v neporiadku? /ale to nejdem radsej malovat certa na stenu/ |
