< Servis ~ podsvietenie stredového panelu |
Zaslal: pá prosinec 25, 2009 6:02 pm |
máš to pěkný jak si podsvětlil ten ovladač ventilátoru vypadá to fakt pěkně, jo a chtěl sem se zeptat v zapalovači my teďka žárovka praskla tak jak se kní dostanu, nechceme se my kvůli tomu sundavat celej středovej panel  |
Zaslal: pá prosinec 25, 2009 6:18 pm |
martanc: pokud nejsi gynekolog abys to protahl skvirou po otevrenem popelniku, tak mas asi smulu a budes muset sundat celou konzolu
Zaslal: pá prosinec 25, 2009 6:28 pm |
| no když na to tak koukám tak ten zapalovač musí jít něak vyndat takže bych se k němu možná dostal zezadu a něak ho vydloubnul. Jinak na to kašlu protože tam mam tak brutálně nandaný autorádio že nejde ven. |
| Ge0 |
Zaslal: pá prosinec 25, 2009 7:14 pm |
Založen: 23. 09. 2007
| zevnitř ho sichrujou dvě roztáhlý packy, který jsou potřeba k sobě přitáhnout. z venku by to šlo blbě, ale když se s tím trochu zacloumá tak povolej. rozhodně se jim nic nestane, ale sundat celej panel je sradna. |
Zaslal: pá prosinec 25, 2009 7:20 pm |
| no jnže u mně je problém vyndat rádio už jsem se o to pokoušel dvakrát a za boha nejde ven skoro sem ho při tom zničil, takže sundavat panel moc v ůvahu nepřipadá, jedině že bych ho sundal i s namontovanym rádiem a to nevim jestli jde |
Zaslal: pá prosinec 25, 2009 7:30 pm |
pujde to, na kablech je vule, konektor do radia musis nacvaknout driv nez zacnes radio strkat do panelu  |
Zaslal: pá prosinec 25, 2009 8:34 pm |
jj to vim že na kabelech je vůle na starém saxu mi rádio pro zmněnu nedrželo a měl sem ho několikrát venku ale tady je něak zaseklé v tom plechovém rámečku co ho drží a ven prostě nejde. Holt to sundám i s namontovaným rádiem a bude  |
| P.E.T.R |
Zaslal: pá prosinec 25, 2009 9:20 pm |
Založen: 04. 05. 2009
sundat s rádiem to de normálně, mam to odzkoušený  |
.jpg)
Zaslal: so prosinec 26, 2009 1:20 am |
super jak budu mít čas tak se na to vrhnu, teď je přednější namontovat nové repro  |
Zaslal: so prosinec 26, 2009 3:25 am |
| na repro ti to lip nepojede... |
Zaslal: so prosinec 26, 2009 6:15 pm |
no ale alespoň to bude lépe hrát , taky sem dnes koukal na ten zapalovač a kdyby šel potočit jako na té fotce tak by ta žárovka šla možná vyndat zezadu když člověk zalehne k nohám spolujezdce ale mě otočit nešel. Jo a jakou mam koupit teda žárovičku jako je v budíkách a nebo je tam něaká jiná jako ve vypínačích? |
Zaslal: po prosinec 28, 2009 8:23 pm |
| teď sem koukal do jak na to a zapalovač by měl jít vyndat i bez sundavání celé konzole. Měl by jít zezadu vytlačit napřed vnitřek zapalovače a pak i jeho rámeček se žárovičkou tak hned jak budu mít čas tak to skusím, snad nic nezničím. Jo a výte někdo jakou si mam teda připravit tu žárovku? |
Zaslal: po prosinec 28, 2009 8:25 pm |
| mam to rozdelany, rano se ti podivam, pred obedem to tady mas... ale mam pocit ze je to zarovka T5... |
Zaslal: po prosinec 28, 2009 8:35 pm |
| to sou ty co sou v budikach tak to budu muset jit na nakup ty už my došly. |
Zaslal: po prosinec 28, 2009 8:45 pm |
