| blesk65 |
Zaslal: so prosinec 19, 2009 7:34 pm |
Založen: 08. 10. 2008
| hm že by špatné rele zatrolený problém,tak to mě začíná zajímat |
| martin_pneuservis |
Zaslal: so prosinec 19, 2009 8:43 pm |
Založen: 04. 11. 2009
jede  |
Zaslal: so prosinec 19, 2009 10:06 pm |
co tomu nakonec bylo  |
| martin_pneuservis |
Zaslal: so prosinec 19, 2009 10:28 pm |
Takže jelikož jsem se nudil a venku bylo tak krásně tak jsem se v tom trošinku pohrabal. Sem tam jsem utřel ten prach z kapoty a trošinku jsem utřel šmouru.....
No konec pohádky. Kluci ráno jsem to na laně dotáhl do teplejší garáže, kde jsem rozdělal zadek auta, což jsou sedáky a rozdekloval jsem nádrž. Skontroloval jsem si svíčky a jelikož mi nějak divoce cvakalo relátko pod ŘJ tak jsem i to relátko prostříkl kontakt sprejem.
Stejně to nechtělo chytnout. Pak jsem se pod slovy "SERU NA TO, JDEŠ DO CITROENU" vybodl a nechal jsem to zahřát, pořád jsem si myslel, že je to ta zamrzlá voda.(po vložení klíčku do zapalování se mi ani nespustilo čerpadlo na benzín a ani tam nešla šťáva!!)
Asi po 5ti hodinách jsem to šel zkusit zase. Normálně ta Sviňa nechytla, už jsem si nevěděl rady tak jsem z hecu jen zmáčl odpojovač palivového čerpadla, které ti vlastně v případě nehody odpojí okruh aby jsi neshořel. A najednou jsem tam šupl klíček a pár krásnýs zvuků a tonu.... Jo kluci Ty nervy co mi to dalo.
Stejně si myslím, že v té nadrži ta voda byla !!! Co vy na to? |
Zaslal: so prosinec 19, 2009 11:41 pm |
tak to bych ten odpojovač vzteky z toho auta vyrval vypadá to že byl něak na půl vyskočenej a ta zima ho něak záhadně ovlivňovala ale fakt celkem záhada tak hlavně že už jezdíš a příště budeš vědět co skusit jako první  |
| blesk65 |
Zaslal: ne prosinec 20, 2009 12:28 am |
hezky,takova blbina  |
| Nick |
Zaslal: ne prosinec 20, 2009 9:27 pm |
Založen: 30. 08. 2008
Martas tak to je mazec blbej čudlík takže do práce už vozem super,jinak gumy lejece škrkají ale je to o 50% lepší než ty předtím |
| martin_pneuservis |
Zaslal: po prosinec 21, 2009 6:22 am |
Kluci, je pondělí ráno a dojdu k fáru že pojedeme do práce a ani neškytlo. Zase nastal problem točení a nechytnutí! Takže jak dojdu z práce vyměním svíčky(velice kvalitni a sportovni) co mám za staré které mi půjčil Dominik( tímto Ti vznáším velký dík) a snad bude záhada rozlusštěna. Myslím si, že to auto původem italské nechce jezdit po ledu a sněhu a nechce si špinit kopítka od soli !! Ještě ty svíčky... Zajímavé je, že v teplé garáži to chytí na drc. |
| hejhixx |
Zaslal: út prosinec 22, 2009 5:27 pm |
Založen: 20. 11. 2005
| Ahojky, resim podobnej problem a mozna jsem na to obdobne, jen blba otazka ale kde najdu ten tzv "odpojovač palivového čerpadla" ? |
_________________ Saxo 40kw  |
Zaslal: út prosinec 22, 2009 8:01 pm |
| najdeš ho vedle nádobky na brzdovou kapalinu po její pravé straně je to taková červená nebo černá čepička pokud se aktivuje tak vyskćí a musí se zamáčknout zpátky. |
| hejhixx |
Zaslal: út prosinec 22, 2009 8:08 pm |
ok kouknu na to, predpokladam ze to ma i motor 1.1. precijenom jak jsem prndal 1.6VTS do kasle z 1.1 tak tam ledas coz chybi a ledasco prebyva  |
Zaslal: út prosinec 22, 2009 9:08 pm |
něakej brutální projekt jo? Dej sem něaký info případně fotodokumentaci určitě nejsem sám koho to zajímá  |
| hejhixx |
Zaslal: út prosinec 22, 2009 9:33 pm |
no nevidel bych to jako brutalni projekt, nez spis jako silenej projekt , kor kdyz se zjistilo ze 1.1 je opravdu nekompatibilni s 1.6 16V 89kw .... kdyz vynecham to ze se privez motor u UK o kterym se nevedelo v jakym je stavu, pulka elektriky byly na prd, neslo sehnat orginal schema 1.6., kdyz se sehnalo tak zase byl problem v el. z 1.1 a pak dalsi a dalsi problemky, kdybych tu prestavbu nezacal uz bych ji nedelal:-), respektive ted vim co vsechno uz jsem vymenil a nesel bych do toho ...... po x mesicich se stejne nevim proc to ma problemy nastartovat ... ale jinak je to lepsi nez tech puvodnich 40kw (o trozku) asi to precijenom hodne zredukovali kola  |
Zaslal: út prosinec 22, 2009 10:07 pm |
| nechceš se trochu někde rozepsat co všechno si nakonec mněnil. Třeba elektriku si mněnil celou a nebo si to něak nabastelil na elekriku z 1.1? |
