< Servis ~ chlazení,studenej chladič |
| Majkl15D |
Zaslal: st prosinec 09, 2009 10:26 pm |
Založen: 09. 12. 2009
Ahoj,sem tu novej,pořídil sem si saxsíka 15D a už začínaj problémy.Ujedu s autem 15-20km a chladič ne a ne se celej zahřát.Když stojím a zahřejvám na místě, tak se to celý kráásně prohřeje od shora dolů a i ventilátory dou jak mají.Jakmile to ale zahřejvám jízdou, tak mám chladič studenej a po chcípnutí motoru se mi roztočí větráky.Podotýkám novej term i víčko expanzky.Sem z toho už na palici, podezřívám pumpu a myslím že D má samoodzvdušnovací chladící soustavu, jelikož sem nenašel ani náznak odvzdušnováku no náznak jo, takže boblina asi ne,poradte kucí ,díky,díky!!!!!!!!!!!!!!!! |
Zaslal: st prosinec 09, 2009 10:32 pm |
| i diesl má 3 odvzdušnováky, na termostatu, na hadici topení a na chladiči. Odvzdušnení se hodně pozná podle toho jestli to topí a nebo taky někdo tady pro změnu slišel bublinky v topení. |
| blesk65 |
Zaslal: st prosinec 09, 2009 11:53 pm |
cerpadlo je dobre to se pokazyt nemuze to bys poznal i motor by to poznal
vem si hadicu a proplachni motor [nahore pustis spodkem vytece]
kdyz jedes tak zkontroluj ktere jsou natlakovane a ktere ne
kdyz zastavys tak jestli se ti to pak ohreje chladic nebo uz zustane tak chladny
ja mam podezreni ze ti fouka tlak do chladici soustavy a brzdi ti v cirkulaci
jeste kdyz povolujes zatku tak jestli to zasici |
| Majkl15D |
Zaslal: čt prosinec 10, 2009 11:43 am |
To topí jak blázen, hadice taky natlakovaná a když to stojí a klape na volno, tak se to krásně prohřeje až dolů, kouknu ještě na ty odvzdušnováky, jestli to je těsnění pod palicí, tak potěš pánbu.  |
Zaslal: čt prosinec 10, 2009 12:30 pm |
Majkl15D napsal: To topí jak blázen, hadice taky natlakovaná a když to stojí a klape na volno, tak se to krásně prohřeje až dolů, kouknu ještě na ty odvzdušnováky, jestli to je těsnění pod palicí, tak potěš pánbu.  A termostatom si si isty??? |
| blesk65 |
Zaslal: čt prosinec 10, 2009 3:36 pm |
| jednou jsem resil termostat byl zavzdusneny a nechtel otvirat tak pozor nato |
| Majkl15D |
Zaslal: čt prosinec 10, 2009 11:24 pm |
JO, termostat tam mám už druhej, ten šlape jak hodinky, myslím že by to mohlo bejt zavzdušněný, našel sem dva odvzdušnováky, u expanzky a u termostatu, na chladiči není, tak to kusím odvzdušnit až to ohřeju, tak sem zvědavej.A jinak díky za rady kluci!!!!!!!!!!!!!!!!!  |
| Majkl15D |
Zaslal: so prosinec 12, 2009 2:04 am |
Tak sem to zkoušel odvzdušnit a ten odvzdušnovák u expanzky byl bez vzduchu a ten u termostatu je asi bukovej, sem ho vytočil celej za chodu a ze vzniklý dírky nic neteklo, asi to bude celý zarostlý.Mám odrušenej ohřev nafty a filtr mimo z WV, protože se to zavzdušnovalo, tak jestli to nebude třeba i tím , jinak jestli to není normální, že se to pomalejc ohřejvá, je zima a dost tepla veme topení, tak si myslím, že do těch 15km co dojedu do práce to může bejt v normě, že je chladič teplej jen nahoře a není prohřátej celej.Jinak to topí jak blázen, co vy na to kucí?  |
Zaslal: so prosinec 12, 2009 3:54 am |
| jestli se ti chladic ohriva odspoda tak je to minimalne podezrely... |
| Majkl15D |
Zaslal: so prosinec 12, 2009 6:39 am |
| Ne,ne, právě od shora,jak má, jen je mi divný že se neohřeje celej po 15km jízdy, ale přičítám to zimě a topení naplno. |
Zaslal: so prosinec 12, 2009 9:43 am |
| Inak vies ze saxo sa neodvzdusnuje systemom nastartujem, zohrejem, povolim odvzdusnovaky a cakam..... |
| Majkl15D |
Zaslal: so prosinec 12, 2009 5:30 pm |
Tak to nevím , měl sem už hodně aut, ale todle slyším poprvé, porad prosííím , jinak mi už z toho jebne! |
Zaslal: so prosinec 12, 2009 5:34 pm |
| Chalani hodte som ten postup z Jak nato... |
| Majkl15D |
Zaslal: so prosinec 12, 2009 11:03 pm |
Dík, je ale divný, že dobře topí, dyby to bylo zavzdušněný, tak by to asi zlobilo né?A taky je divný, že ten odvzdušnovák u termostatu je úplně suchej, asi to bude zarostlý, když sem ho vytočil za chodu motoru, tak ani kapka z tý díry po něm.Měl sem plno francouzů, ale saxík to je záhada.  |
Zaslal: so prosinec 12, 2009 11:06 pm |
a byl to opravdu ten správnej šroubek  |
