< Servis ~ Vrzgajuca prevodovka |
| butthead |
Zaslal: pá listopad 27, 2009 1:39 pm |
Založen: 13. 10. 2006
| Caute hosi asi to nie je az taky problem lebo vsetko funguje ako ma ale uz ma zacina srat ten vrzgavy zvuk. Proste pohybom medzi jednotl. stupnami to vrzga a to aj pri vypnutom motore. Treba menit Olej, ako casto ho menite? kolko stoji vymena oleja v servise? dikes |
Zaslal: pá listopad 27, 2009 2:01 pm |
| Ver tomu, ze prevodovka nevrzga. Mazu to robit tiahla, ktore idu na prevodovku su 3. nieco na sposob guloveho capu. Druha a pravdepodobnejsia vec je ze ti vrzga kulisa. treba dat dolu tu kozenku okolo riadiacej paky a strekmut tam par krat WD40. Ale urcite by si mal pocut od kial ten zvuk ide.... |
| butthead |
Zaslal: pá listopad 27, 2009 2:33 pm |
| Dikes s tym WD to skusim hned ako budem mat cas, a nevies mi povedat ako je to s tym prevodovym olejom? ako casto ho treba menit ? mam saxo 4 roky predo mnou ho mala mama ale za tychto 6 rokov prevodovy olej meneny nebol. Este mam jednu otazocku: 6 rokov nebol meneny ani palivovy filter, Treba ho menit? diky |
Zaslal: pá listopad 27, 2009 2:48 pm |
Ohladom oleja v prevodovke ma sa menit kazdych cca 120 tis km, alebo 5 rokov. stoji cca 20 Eur, takze cim skor tym lepsie.... ( Total Transmission BV 75W80 iny nie.)
A palivovy filter sa meni tusim kazdych 60 tis km. Ale tiez stoji par korun, takze nevahaj. |
| butthead |
Zaslal: pá listopad 27, 2009 2:59 pm |
Zaslal: pá listopad 27, 2009 4:58 pm |
Presne ten a potrebujes presne 2L.
S motorom to nema nic spolocne. Do vsetkych manualnych prevodoviek PSA ide tento olej. |
| blesk65 |
Zaslal: pá listopad 27, 2009 6:46 pm |
Založen: 08. 10. 2008
| táhla promazni |
Zaslal: pá listopad 27, 2009 11:51 pm |
