< Servis ~ Cena za servis a problemy s rozvodmi |
Zaslal: čt listopad 26, 2009 9:09 pm |
| myslím že posunutý řemen by dělal větší paseku. Kamarádovy skoro nejela 205 s 1.6 a dneska přišli na závadu a světě div se jen špatně otvíral jeden výfukovej ventil a ten motor byl skoro zabitej takže s posunutým rozvodem by ses možná ani nerozjel. Ale tak pro jistotu to můžeš skontrolovat, stačí sundat krit řemenu, je ze třech částí, myslím že na 1.1 je tam dost místa kole. Až to sundáš tak všude sou tam značky které musí bejt v zákritu, pokud je řemen novej tak to bude vydět dobře. Značky musí sedět nahoře na vačce i dole na klikovce. |
| blesk65 |
Zaslal: čt listopad 26, 2009 9:12 pm |
Založen: 08. 10. 2008
pokud je rozvodak v spatne tak motor bude neklydny nepravydelny chod uz na volnobeh pokud to mas delany v servisu tak to bude ok novy rozvodak ma rysky ty das presne na rysky na kolech a je to kontrola napnuti rozzvodaku doma je ze by mel jit otocit o 45stupnu v predni casti pod hornim kolem u prostred
zkus svicky je vydet ze to nema vykon |
Zaslal: čt listopad 26, 2009 9:18 pm |
| takovej nápad netankoval si náhodou někde na něaké pofiderní benzíně, mohl by to dělat i nekvalitní benzín. Skus natankovat třeba na Shelce a nebo někde 98 a uvidíš co to bude dělat. |
| Holubar |
Zaslal: čt listopad 26, 2009 10:02 pm |
Založen: 15. 04. 2009
Naposledy som tankoval na Shell 95ku, hehe a ked si to tak vezmem tak to skakalo jak som z pumpy odchadzal
Ale tak vtedy ked mi to spravilo, tam bol este stary remen a ked to rozobral, vraj bol posunuty o 4 zuby.
Terza som sa bol previezt, pobhal som aj pri nizsich rychlostiach po meste, robi to aj na trojke, aj ked nie vzdy, pri com na 2 a 3 to so mnou parkrat riadne poskakalo. Na volnobehu to ide v poriadku, aj rozbeh na jednotke, ale ostatne je uplne na hovno. Odveziem to naspat do servisu a uvidim |
Zaslal: čt listopad 26, 2009 10:17 pm |
| jo ten řemen nech radši skontrolovat, a pak třeba skusit vyčistit vstřikování |
Zaslal: čt listopad 26, 2009 10:28 pm |
| Holubar |
Zaslal: čt listopad 26, 2009 11:14 pm |
| Tam skor pisu, ze maju problemy s rozbiehanim na jednotke, u mna je 1ka bezchybna, rozbeh ide bez problemov, vacsinou aj dva tri, najviac to citim pri 4 a 5, niekedy pri 3 aked to zacne na 2ke tak je to riadne trhanie |
| SKreyn |
Zaslal: pá listopad 27, 2009 6:57 am |
Založen: 04. 10. 2008
| uff, no tak to teda nie je v moc dobrom stave, ale co by si chcel za 600 eciek? |
| Holubar |
Zaslal: pá listopad 27, 2009 7:12 am |
| Ale za 600 som dostal auto, ktore v pohode jazdilo, akurat poloosi bolo treba nove...zralo olej, tak ze dam to spravit, nalial som do toho dalsich 500 a toto je vysledok. Nic taketo pred opravou auto nerobilo, cize to musi byt jedine nieco s tym, co sa robilo nie? |
Zaslal: pá listopad 27, 2009 8:57 am |
| přecti si to celé. sou tam i tací co měly problémy pro změnu od 5 dolu |
| Holubar |
Zaslal: pá listopad 27, 2009 9:17 am |
| Nech citam ako citam, v tych dvoch temach boli iba ludia, ktori mali problemy na 1ke a rozsirovalo sa im to smerom k 5. U mna je rozbeh na jednotke bezproblemovy aj bez dupania na plyn aj so studenym motorom. |
| blesk65 |
Zaslal: pá listopad 27, 2009 10:19 am |
| je jasne ze na 2ku ti to bude skubat mega je totiz kratka,zkus svicky pokud nic nevykazuje diagnostika a po vymene svicek to dela dal tak palivovy filtr a pokud ani to nepomuze tak uz jen zapalovani u kazdeho se to projevuje jinak promerit kabely a vstriky |
| yohy |
Zaslal: pá listopad 27, 2009 2:35 pm |
Založen: 28. 06. 2009
mě jen tak napadá, nemáš někde blbé káblíky ke svíčkám? že by to šlo do zkratu? nekdy večer si otevři kapotu a podívej se jestli to náhodou nejiskří.
měl jsem takový problém  |
| Holubar |
Zaslal: so prosinec 05, 2009 4:36 pm |
| Dnes som to vyzdvihol zo servisu. Bol vraj zaneseny karburator so skrtiacou klapkou, tak to cele vycistil a pre istotu vymenil aj sviecky. Auto ide tak ako ma, plyn teraz reaguje ovela lepsie a je citlivejsi na nohu...A hlavne ziadne skakanie |
Zaslal: so prosinec 05, 2009 6:38 pm |
| no až na to že saxo s karburátorem neexistuje ale myslím že všichni pochopyli. Tak hlavně že už jezdíš. |
