< Tuning ~ Performance Power BOX-zvýšení výkonu motoru |
| pyropas |
Zaslal: út listopad 24, 2009 2:38 pm |
Založen: 31. 10. 2009
Kámoš si koupil tuhle věcičku namontoval to na xsaru 1.6 8V(stejnej motor co mám já),ale já tomu moc nevěřim.Protože POWER BOX je přece na na TDi.Ale výrobce udává že to funguje na všechny značky a modely všech vozů s benzínovým motorem s elektronyckým vstřikováním.
Co si o tom myslíte vy???
Znáte to???[/url] |
| beniro |
Zaslal: út listopad 24, 2009 2:51 pm |
Založen: 06. 02. 2007
| ak je to to co myslim, krabicka, ktora sa pripaja na jedno cidlo (asi teplota vzduchu), tak je to len obycajny odpor, ktory oklame ECU a ta potom pridava viac benzinu... |
_________________ VTS, STI |
Zaslal: út listopad 24, 2009 3:02 pm |
| Fajn věc. Dal jsem tam pro jistotu dva ty boxy a jede to jak raketa... |
| pyropas |
Zaslal: út listopad 24, 2009 3:03 pm |
| Jj přesně to je ono.To znamená že to zvýší spotřebu,ale zajímá mě jestli to opravdu funguje apřidá to nějaký oslíky,nebo jestli to zapříčíní jenom tzv.,,placebo efekt´´ |
Zaslal: út listopad 24, 2009 3:12 pm |
no zvýší to spotřebu, přidá polomtrvýho koně ale placebo efekt bude obrovskej  |
| DiNOkitovec |
Zaslal: út listopad 24, 2009 3:14 pm |
Založen: 04. 02. 2007
Edit: tak já sem sklerotik na ty názvy, co jsem napsal je "racnigbox" jiná firma.. powerbox nevim..
čau náhodou znám, power box neni jen odrpor, je v tom poměrně hodně elekroniky a naprogramovaný mikroprocesor a u některých verzí snad 5vrstvý tišťák, výrobní cena není malá ... jak a zda to ale fakt funguje nevim, sám těmhle věcem moc nevěřim, ale zase podle toho že to fakt není jednoduché to nějakou činnost bude vyvíjet  |
_________________ Saxokiller
| pyropas |
Zaslal: út listopad 24, 2009 3:21 pm |
DiNOkitovec napsal:
No,ta věc je velká cca 5x5 cm,vedou z toho dva dráty,zapojuje se to paralelně na čidlo teploty nasávaného vzduchu.A stálo to 400,-
Tak nevim.Počkám co mu to stim autem udělá a pak vám dám vědět.
Prdel bude až mu vyhoří motorovej prostor  |
Zaslal: út listopad 24, 2009 3:41 pm |
| no dva dráty a paralelní zapojení na čidlo teploty vzduchu tak to bude jen odpor danej v krabičce. Kdyby zašel do GESU tak odpory se prodávaj po 2Kč za kus. Schválně ať veme multimetr a změří tomu odpor. Tmuhle říkam zbytečně vyhozené prachy. |
| pyropas |
Zaslal: út listopad 24, 2009 3:59 pm |
martanc napsal: no dva dráty a paralelní zapojení na čidlo teploty vzduchu tak to bude jen odpor danej v krabičce. Kdyby zašel do GESU tak odpory se prodávaj po 2Kč za kus. Schválně ať veme multimetr a změří tomu odpor. Tomuhle říkam zbytečně vyhozené prachy.
Tak to bude nasranej,až mu tohle řeknu  |
| SKreyn |
Zaslal: út listopad 24, 2009 4:21 pm |
Založen: 04. 10. 2008
MrChodnyCZ napsal: Fajn věc. Dal jsem tam pro jistotu dva ty boxy a jede to jak raketa...
tak to je super |
| Skrbla |
Zaslal: út listopad 24, 2009 4:43 pm |
Zaslal: út listopad 24, 2009 4:51 pm |
Uz ste niekedy poculi o prepalenych piestoch????
Spekulujete tu nad zazracnymi krabickami a potom sa cudujete ze kolisa volnobeh, ze ma oneskorenu reakciu na plyn, atd.... Nedavajte do auto co tam nepatri. Zazraky dokaze len Harry a jeho foter. |
| pyropas |
Zaslal: út listopad 24, 2009 5:14 pm |
Skrbla napsal: Tyhlenty krabičky většinou fungujou na principu oblbování čidel, jak na diesel tak na benzin. Když se podíváte třeba sem
http://cimbu.cz/index.php?page=whole&lng=cze&item=9
názornej příklad. Ale vím že pár těch boxů v sobě opravdu tišťáky má, měl jsem kdysi návod na powerbox na vw tdi dávalo se to jako mezikus ke svazku na čerpadlo, součástky v tom vycházely asi na 400kč ale nikdy jsem ho nevyráběl.
Jednou jsem četl článek jak na závodní felicii na rallye nemohli obohatit směs tak čidlo teploty vyndaly z motoru a vystrčily ho na kapotu aby se chladilo a prý to pomohlo.
Až zase pojedu asi na jaře na brzdu tak schválně vemu pár odporů a vyskoušíme změnit hodnoty čidel, jak na vodu pro ECU tak na vzduch jestli bude nějaká změna, ale moc tomu nevěřím. Když mi výkon nepřidala resp. ubrala i cupová ECU a tam je směs určitě bohatší.
tak to mě docela zajímá jak to dopadne |
| DarkMIKE |
Zaslal: út listopad 24, 2009 5:38 pm |
Založen: 13. 06. 2006
| Na Cupovu ECU potrebujes aj vacky, velmi bohata zmes nieje taktiez dobra na vykon.. |
| Johny |
Zaslal: út listopad 24, 2009 9:08 pm |
Založen: 27. 09. 2006
Človek až žasne čo sa to tu posledne rieši  |
