< Servis ~ total vs. castrol... ? |
| Skrbla |
Zaslal: pá listopad 20, 2009 12:51 pm |
A když by se ten olej od Totalu jmenoval třeba Total Quartz RACING GT RS SPORT PRO tak by byl uz lepší ? Já myslim že na Totalu neni nic špatnýho a navíc ho Citroen doporučuje . |
| Laďa |
Zaslal: pá listopad 20, 2009 1:19 pm |
| beniro |
Zaslal: pá listopad 20, 2009 1:43 pm |
Založen: 06. 02. 2007
Skrbla napsal:
neide o ziadne nazvy, ale o viskozitu
vsetko su to 10w60 oleje, aj ten co napisal Lada |
_________________ VTS, STI |
| Skrbla |
Zaslal: pá listopad 20, 2009 2:03 pm |
beniro napsal: Skrbla napsal:
Ono je to takový sporný, při vyším zatížení motoru je lepší olej s vyšší vyskozitou ale zároveň se vzrůstajícími otáčkami je potřeba nižší vyskozita, tak si pak vyber  |
Zaslal: pá listopad 20, 2009 2:41 pm |
beniro napsal: neide o ziadne nazvy, ale o viskozitu
O viskozitu az v druhom rade, v prvom by malo ist o vykonovu specifikaciu. |
| dmsk |
Zaslal: ne listopad 22, 2009 9:49 am |
Založen: 07. 09. 2009
Tak, tak ,
a to su tie cisielka/pismenka:
podla API:
S resp. C (bezninove resp. naftove) a potm dalsie pismeno, globalne cim vyssie tym vyssia trieda napr. SE/CF atd...
resp. podla ACEA:
A1, A2...
B1,B2
E1,E2...
Zaklad je aby olej splnal poziadavku na minimalnu vykonostnu kategoriu specifikovanu vyrobcom, pouzita viskozita zavisi az od rozsahu prevadzkovych teplot a aj tak su takmer vsetky celorocne ....
Teda: viskozita urcuje len to pri akej teplote je olej schoppny vytvorit a udrzat mazaci film. Vykonostna trieda hovori o tom, ako je ten mazaci film odolny napr. treniu, tlaku, teplote, atd., atd.... |
| beniro |
Zaslal: ne listopad 22, 2009 11:36 am |
ved to je jasne, ze viskozita nie je hlavna
ale Skrbla narazal na racing pripony v nazvoch a o tie neide vobec
vykonovu specifikaciu pre saxo samozrejme splnaju vsetky menovane oleje |
| MaRcO |
Zaslal: po listopad 23, 2009 3:29 pm |
Založen: 02. 10. 2009
Tak ako hovori beniro, mne neslo o nazvy!
Ide presne o to, ze su 10w60ky
Takze pani nemate ziadne skusenosti? Viem, ze ten valvoline VR1 pouzivaji viaceri a chvalia si ho no co ten druhy olen Ravenol ?
K liqui-moly Lada pouzivas ho ? |
Zaslal: po listopad 23, 2009 5:35 pm |
MaRcO napsal: Tak ako hovori beniro, mne neslo o nazvy!
K liqui-moly Lada pouzivas ho ? Ravenol myslim predava Johny.... |
| milo1 |
Zaslal: ne leden 30, 2011 10:25 am |
Založen: 12. 03. 2009
K OLEJOM:
1. Hustota oleja je podlas mna najdoležitejší činitel. Vážený kto z vás chodí do asfriky autem ? Kto z vás chodí na severný pól ? Tak neblbnete a vyberajte olej podla klimatickych podmienok. U nas postačí 10 W 40 je kompromis.
2. Specifikaciu oleja udavaju dve veličiny: API a ACEA. ACEA je Nástupce CCMC - Asociace evropských konstruktérů vozidel, od r. 1991. Základní rozdělení je do tří skupin - pro motory zážehové - skupina A , pro vznětové motory B a pro vysokovýkonné vznětové motory E. Výkonnostní stupeň je udáván číslem. Takže pro SAXA s benzinem plati len skupina A1.
Rozdelenie podla ACEA:
A1 - Oleje aditivované proti tvorbě úsad na pístu, tvorbě kalů, opotřebení a oxidaci za vysokých teplot. Splňují požadavky na superlehký běh a úsporu paliva. Hodí se jen pro některé motory.
A2 - Oleje určené pro většinu benzínových motorů s běžnými výměnnými intervaly
A3 - Oleje určené pro vysoce zatěžované benzinové motory nebo pro prodloužené výměnné intervaly dle doporučení výrobce motoru
A4 - Rezervováno pro budoucnost pro benzinové motory s přímým vstřikováním
A5 - Vysoce stabilní oleje určené pro prodloužené výměnné intervaly ve vysoce zatěžovaných benzinových motorech. Splňují požadavky na superlehký běh a úsporu paliva. Vhodné jen pro některé motory.
Moje poznatky: Overte si kde plnia váš olej do obalov. Ja som mal jeden a viac poznatkov že nie je sud oleja ako sud oleja. Je rozdiel ked kupite olej na ukrajine na slovensku, v čechach alebo v madarsku. Ja osobne chodím nakupovať olej do madarska. Mal som skusenosti s inymi vyrobkami napr pracimi praškami na pranie, kde ta ista značka na slovensku a ta ista značka v madarsku vykazovali čo do učinosti prania iny vysledok. A to hovorí čo raz viac ludí v košicich, kedže vela ludi chodí nakupovať do madarska. Takže je to aj v dovere!. Škoda že sa take testy nevykonavaju nejak v laboratoriach ochrany spotrebitelov, ale pravdepodobne o to nemaju zaujem, kedže je to aj politika.
Nema zmysel kupovať drahší olej, pretože je kvalitnejší. Aj tak je lepšoie menit olej v kratších intervaloch raz ročne. Dnes všetky oleje su vybornej kvality. Snad keby sa dalo tak najradšej by som chodil na olej do francuzka. Tolko. |
_________________ https://t.me/pump_upp |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: st únor 02, 2011 7:14 pm |
Založen: 18. 12. 2010
Total...leju ho od vyroby, a cenovo nie je zly  |
| milo1 |
Zaslal: čt únor 03, 2011 2:08 am |
Tomáš Spiššák napsal: Total...leju ho od vyroby, a cenovo nie je zly
JA SEM SE DNES POZREL NA SPODOK VíKA OLEJOVEHO UZAVERU A PO OKRAJOCH BOLA TAKA VYZRAZANA PENA, JE TO ZNAK TOHO, ZE VODA SA VYZRAZALA VPLYVOM . NEVIEM CI TO MA DOCINENIA AJ S KVALITOU OLEJA. MAM TAM total qarz 7000. OLEJ VYMIENAM KAžDY ROK, PREDTYM SOM TAM MAL gASTROL mAGNETEC KTORY MI DALI V CITROENE A MYSLEL SOM SI ZE BUDE TOTAL LEPSI ALE NEVERIM TOTALU, TEDA POKIAL NIE JE ORIG. Z FRANCUZKA.
TAKZE TENTO ROK TAM POJDE GASTROL. |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: čt únor 03, 2011 8:45 am |
TO NIE JE VODA!!!! Je to vlhkost, kt vznika v motore. Keby bola voda oleji, tak ma farbu ako biela kava  |
| milo1 |
Zaslal: čt únor 03, 2011 8:48 am |
Tomáš Spiššák napsal: TO NIE JE VODA!!!! Je to vlhkost, kt vznika v motore. Keby bola voda oleji, tak ma farbu ako biela kava
dik. tak som to myslel. ale myslim že ta vlhkost zavisi aj od toho aky olej používame do saxička. ten castrol magnetec vraj lepší. hmm- |
Zaslal: čt únor 03, 2011 8:53 am |
Aj madit uz je v dnesnej dobe dobry olej. Velke rozdiely medzi olejmi nie su.
Inak kastrol je priemerny olej s nadpriemernov reklamou za zvysenu cenu. |
