< Servis ~ ztrácí se voda |
| kurenadvore |
Zaslal: ne listopad 08, 2009 9:36 pm |
Založen: 17. 02. 2009
tak tu prekliatu trubku som mal prasknutu aj ja. objednala sa niekde z ruska
ale prisla hlinikova za 15 eur
a k tej teplote. mne aj pri sialenostich nevybehne uplne hore, ale dokaze vyskocit na tristvrte, co je ale asi aj dost, ked mam prec termostat... |
Alfa Romeo 147 JTD |
| blesk65 |
Zaslal: ne listopad 08, 2009 9:50 pm |
Založen: 08. 10. 2008
| se nediv ze se ti to hreje zkousel jsi chladic jestli ho nemas ucpany vyndas a proplachnes vodou s roztokem kurenadvore |
| JohnyVTR |
Zaslal: ne listopad 08, 2009 10:02 pm |
Založen: 25. 03. 2008
-> Blesk65: Zkusím to zítra omrknout tam jak říkáš
P.S. Tu pumpu máš u mě, díky!
-> kurenadvore: Tak na to, že nemáš termostat, se celkem divím, že ti to jde do třičtvrtě Já sem byl v létě dva dny bez termostatu, dával sem tomu tak jak se sluší a patří jezdit s takovým autem a ručička nešla ani do půlky! Protože jak se vydělal, tak se odvzdušňovalo, v poho.. A po tom, co se tam dal nový se taky odvzdušňovalo, bylo to chvilku ok a pak zase na ho... Btw. ten termostat byl první věc, aby se odstranilo to, za co může ta prasklá trubka!
Takže kolegové z bývalého SSSR zkusili hliník? A co, už v pohodě? |
_________________ Saxo 1.6 8V VTR...už není
teď: Xsara 2.0 16V VTS  |
| kurenadvore |
Zaslal: ne listopad 08, 2009 10:04 pm |
chladic novy+cistunky, trubky take asi ako v 9 rocnom aute, niekde povolili, niekde drzia, opravuju sa priebezne, termostat prec-vytvoreny velky okruh vody.
odvzdusnene, ale dolievala sa nemrznuca /2xkrat/ bez odvzdusnenia. teplota v norme, ked jazdim rychlejsie, ked stojim na mieste dlhsie alebo mesto kolony-tristvrte. ak idem na dlhsiu trasu a nesmaham tomu az tak-teplota na stvrtke.. myslim, ze prave kvoli termostatu.
ale upchate to nie. len teraz ma zas prekvapilo, ze voda drzi uz tyzden a pol bez pohnutia, nabehane cca. 380km a nebolo to pomaly.. tak neviem.
alebo mozno iba tusim... FRANCUZ
edit: jj, ten hlinikovy bazmek prezije vsetky ostatne trubky. z vonku unik vody nemam. len to akvarko v palubke ma zacalo matat |
| blesk65 |
Zaslal: ne listopad 08, 2009 10:21 pm |
| takze to ti kolisa teplota netesnosti to je vzdy blbe a termostat holt pozdejc se ti ohreje auto ne ze se ti prehreje |
| tomsi91 |
Zaslal: ne listopad 08, 2009 10:33 pm |
Založen: 09. 07. 2009
| Jak poznáte teplotu? Počítam s tim, že až to bude vařit, tak se rozsvítí světýlko, ale jinak nic nepoznam. |
| JohnyVTR |
Zaslal: ne listopad 08, 2009 10:59 pm |
-> tomsi91: No podle mě tak by to mohlo být. Jen, že vařit to může už o něco málo dřív, vřít hned na to a červená kontrolka se rozsvítí když už jde o všechno! Hlavně je důležité hned vypnout motor
-> kurenadvore: Hliník je určitě lepší než ten pofidérní plast, ale potřebuju jezdit, tak dám šanci tomu co seženu co nejdřív Jinak jestli v tom topení slyšíš bubliny, může to být následek dolití té nemrzky bez odvzdušnění.. |
| blesk65 |
Zaslal: ne listopad 08, 2009 11:03 pm |
ja sem nikdy nevaril saxo,ale presne rozsvyti se ti cervene svetlo a vrtula se ti nezastavy jinak nejlepsi je zastavyt a nechat bezet na volnobeh a pustit topeni
urcite bude motor horky a mozna bude bublat voda nikdy neotvyrat pokud nechces mit na obliceji kuzi z prdele  |
| JohnyVTR |
Zaslal: ne listopad 08, 2009 11:10 pm |
Tak tak, hlavně neotvírat (šak víme)
Jinak při červené kontrolce v budíku teploty vody mi nepomohlo nic (ani topení), tak radši hned vypnout motor, třeba aj za jízdy ať to schládne větrem (pokud nejste zrovna v koloně ve městě) Jinak vypnout motor radí i příručka  |
Zaslal: po listopad 09, 2009 8:55 am |
| pokaď je jen kontrolka bez budíku tak by mněla jako varování začít blikat a až to překročí určitou teplotu tak teprv začít svítit ale bojim se že to už bude hodně pozdě |
