< Servis ~ ztrácí se voda |
| blesk65 |
Zaslal: čt listopad 05, 2009 3:31 pm |
s tim olejem pokud ho neni moc tak ho neres zbytecna investice treba ja nikdy nemel vycko od oleje a to sem mel tak hustou vodu ze sem skrz nevydel,co ja vym jediny mastny fridex dela velvana
synku negulaj ocima kdyz rikam ze je dobre to cerpadlo tak je |
| Petr Svaták |
Zaslal: čt listopad 05, 2009 10:30 pm |
Založen: 11. 11. 2006
taky jsem měl problém, že se mě ztrácela voda. zniceho nic to zacalo delat bublinky, jak když máš pod palubovkou akvárko. Projevovalo se jen u studenýho motoru a jen pozvolna. Když sem tam nalil už druhou litrovku destilky v jednom týdnu, bylo něco špatně. celkem sem s tim jezdil asi 2 měsíce.
Vyměnilo se teda těsnění pod hlavou, rozvody, pumpa, olej a chladicí kapalinu. Akvárko je fuč. Konec pohádky PS: rozvody stály cca 1800, pumpa asi 800 |
| kurenadvore |
Zaslal: pá listopad 06, 2009 6:54 am |
Založen: 17. 02. 2009
Petr Svaták napsal: taky jsem měl problém, že se mě ztrácela voda. zniceho nic to zacalo delat bublinky, jak když máš pod palubovkou akvárko. Projevovalo se jen u studenýho motoru a jen pozvolna. Když sem tam nalil už druhou litrovku destilky v jednom týdnu, bylo něco špatně. celkem sem s tim jezdil asi 2 měsíce.
to stracanie vody pod palubovku je casty problem? prejavuje sa to nejakym zblnkotanim za studena? v ktorych castiach to zvykne prepustat prosim ta? |
ex - Seat Alhambra TDi
Alfa Romeo 147 JTD |
| JohnyVTR |
Zaslal: pá listopad 06, 2009 10:14 am |
Založen: 25. 03. 2008
-> Petr Svaták: Tak to samé to dělá občas aj mně! Jakokdyby od spolujezdcovy strany pod palubní deskou byly rybičky ve filtrujícím akvárku..
Ale to je podle mě následek zavzdušnění a v trubkách topení se přelívá voda plná bublin! |
_________________ Saxo 1.6 8V VTR...už není
teď: Xsara 2.0 16V VTS  |
| Skrbla |
Zaslal: pá listopad 06, 2009 12:11 pm |
| Mě to dělalo taky když jsem přivezl auto z německa a zjistil že je v chladiči málo vody, dolil jsem fridex a pak to asi 3 dny dělalo takovej bublavej zvuk, pak to přestalo samo a od tý doby klid. Asi to dlouho trvalo než se to odvzdušnilo. |
Zaslal: pá listopad 06, 2009 6:14 pm |
jo bublavej zvuk... ten sem slychaval taky... a pak sem parkrat vyvrel a pak prislo novy tesneni  |
| blesk65 |
Zaslal: pá listopad 06, 2009 6:27 pm |
to mate tim ze špatně odvzdušnujete a pak se uvaříte |
| KenaD |
Zaslal: pá listopad 06, 2009 8:46 pm |
Založen: 01. 10. 2007
| blesk65 |
Zaslal: pá listopad 06, 2009 9:05 pm |
pro nezasvecene staci auto nechat stat predkem do kopce povolit výčko a nechat běžet motor a mít puštěný topení samo se to odvzdušní za cca nevým u aut kde nejsou odvzdusnovaky to trva cca 10min po zahrati |
Zaslal: pá listopad 06, 2009 10:36 pm |
| no takhle to jde třeba u fáva ale že by to u saxa šlo tak snadno to nemyslim. U favorita je totiž nejvyší místo v okruhu hrdlo expanzky kdežto u saxa je pořád nejviší mýsto topení a tam ten vzduch prostě zůstane. |
| blesk65 |
Zaslal: so listopad 07, 2009 12:17 am |
pokud je auto do kopce tak to de  |
Zaslal: so listopad 07, 2009 10:38 am |
| kdyby udelali expanzku jak na nafte tak neni problem - expanzka u chladice je v okamziku kdy nemas plno smrtelna pro hlavu protoze na 16V je hlava strasne vysoko a neuchladi se to proste... |
| kurenadvore |
Zaslal: so listopad 07, 2009 4:29 pm |
EiFFeL napsal: kdyby udelali expanzku jak na nafte tak neni problem - expanzka u chladice je v okamziku kdy nemas plno smrtelna pro hlavu protoze na 16V je hlava strasne vysoko a neuchladi se to proste...
vyborne. ale co konkretne sa mysli pod pojmom uvarit? ked teplote vybieha do cerveneho alebo ked je mierne zvysena. ja badam trochu zvysenu teplotu, ale nie je to nic hrozne. urcite lepsie ako to bolo... |
| JohnyVTR |
Zaslal: ne listopad 08, 2009 9:11 pm |
K tomu přehřívání..nevím jak to kdo myslí, ale mně se při těchto problémech s vodu a vzduchem párkrát stalo, že ručička, která byla skoro vždy nad půlkou, vyletěla z ničeho nic prudce vzhůru až se po chvilce rozsvítila i ta červená kontrolka tam..takže okamžitý stop:!:
Jasné, dobře odvzdušnit je základ! Jenže jak chcete odvzdušňovat když těsnění pod hlavou to má za sebou nebo při takovém problému jako se stal mně..takže zjistilo se, že mám prasklou tu odtokovou trubku, která je vidět na obrázku od EiFFeLa (pod číslem 3) Takže tímto vás všechny prosím jestli to má někdo doma, beru! Potřeboval bych to co nejdřív (nejlépe zítra)!
Ono je to totiž z plastu, což je strašná škoda no, ale nedá se
Tak co, najde se? |
| blesk65 |
Zaslal: ne listopad 08, 2009 9:22 pm |
zajdi do kovosteelu maj tam furu aut na rozdelani naproti je kralikuv vrakac |
