< Servis ~ Premotani vadnyho cidla ABS |
| dave_m |
Zaslal: čt květen 25, 2006 7:36 pm |
Založen: 08. 05. 2006
Zdravim,
nevite nekdo, tolik by stalo premotani cidla ABS? UZ sem zjistit, ktery je vadny, ale 2500 se mi za novy davat nechce. Nebo nevite, kde by se dalo sehnat nejaky zanovni? Znate nekoho, kdo by mi to vadny cidlo opravil? Jenom Olomouc a okoli
diky moc  |
| olda77 |
Zaslal: ne květen 28, 2006 11:35 am |
Založen: 25. 02. 2005
| Ahoj,zeptej se kolik stojí v náhradě.....myslím,že kolem 1200kč.Určite se dělá druhovíroba. |
| dave_m |
Zaslal: ne květen 28, 2006 12:33 pm |
| medved |
Zaslal: po červenec 10, 2006 7:57 pm |
Založen: 15. 03. 2005
Právě mi odešlo čidlo ABS v pravém předním kole takže bych ho potřeboval přemotat, můžeš sem hodit kontakt? A možná by bylo dobré sem napsat že to jde přemotat, já jsem se tuhle informaci dozvěděl z Tvého příspěvku v rubrice "nákup/prodej".
Dá se to čidlo koupit v druhovýrobě? Nabízeli mi ho jedině v autorizovaném servisu ale chtěli za něj 3 a půl tak to raději nejdřív zkusím opravu. Na vrakáčích je vymeteno, prý je to dost častá závada a po čidlech je sháňka. A ještě by mě zajímalo jestli je po výměně čidla nutný reset poruchy v řídící jednotce nebo ta kontrolka zhasne sama. |
| dave_m |
Zaslal: po červenec 10, 2006 9:22 pm |
- vse potrebne uz mas v SZ.
- Ten borec umi premotat jenom cidla ATE - s plechovym krytem. Nevim, zda to jeste dela, mel uz malo toho dratku.
- Druhovyroba nevim, tady v servise chteli 2500,- myslim i s praci. Ale vymena je tak jednoducha, ze sem to zvladl i ja , tak asi by se odecetlo par stovek za praci.
- Reset neni nutny. Po nasazeni a nastartovani kontrolka zhasnula asi za 3 vteriny.
- Zatim cidlo beha. Uz sem ho i parkrat poradne vyzkousel  |
| dave_m |
Zaslal: pá červenec 14, 2006 6:19 am |
| medved |
Zaslal: út červenec 18, 2006 9:15 am |
| Až zjistíš které čidlo to je tentokrát tak dej vědět, právě jsem se chystal to moje vadné čidlo poslat na přemotání. Rád bych věděl jestli to má smysl nebo budu muset oželet spoustu peněz a koupit origo. |
| dave_m |
Zaslal: út červenec 18, 2006 10:18 am |
| dave_m |
Zaslal: út srpen 15, 2006 12:51 pm |
| Lukáš |
Zaslal: út srpen 15, 2006 6:44 pm |
Založen: 16. 04. 2006
| Zkus se zeptat na 608/409755 je to p. Otta,má radiotelevizní opravnu,zabývá se mikroelektronikou a spravuje ŘJ,tachometry a podobný věci.Sídlo má v Prostějově |
| DarkMIKE |
Zaslal: so září 23, 2006 7:47 pm |
Založen: 13. 06. 2006
Zdar hosani. Premotava dakto este tie vadne cidla, ci mi treba kupit original? Ak mate dajaky kontakt pripadne na druhovyrobu,dajte vediet.
FOR DAVE_M => Treba to cidlo aj niecim namazat pred jeho namontovanim (tmel,alebo nejake mazivo) ?
diqes  |
| dave_m |
Zaslal: ne září 24, 2006 7:29 am |
proc by se to melo mazat? Konektor je zacvaknute v krabice, jestli myslis to. Jinak ten borec furt nema ten drat, takze sem porad bez cidla. Pres dva litry za novy je moc  |
| DarkMIKE |
Zaslal: ne září 24, 2006 8:06 am |
| Tak pokial u vas stoji cez dva litre, u nas to bude pekne cez trojku...kua Ten drat by nebolo problem zohnat,no do CR s nim nepoletim. V podstate z toho co si napisal mi pride,ze to cidlo je vlastne cievka,tak by to mohol dokazat namotat aj nejaky odbornik pres cievky,pokial teda staci len to cidlo previnut,aby bolo funkcne. A ta druhovyroba,neviete nieco o tom,kde sa to da zohnat? |
| dave_m |
Zaslal: ne září 24, 2006 8:21 am |
| neni problem sehnat? Tak mi dej nejaky info, kde by se to dalo. Bylo by mozny to poslat postou? Ja bych se ho zeptal na postup a ten bych pak hodil sem na forum. Nic jinyho, nez vyndat stare drat, namotat civku o presnym poctu zavitu (neco pres 4000) a pripajet, v tom nebude... |
Naposledy upravil dave_m dne ne září 24, 2006 8:51 am, celkově upraveno 1 krát _________________ bývalé VTS 16V, 2001, 1/4 mile za 15.85s, max na 2 km 189 km/h, max GPS 201 km/h
| DarkMIKE |
Zaslal: ne září 24, 2006 8:28 am |
Kamos sa cisto specializuje na premotavanie cievok,preto si myslim ze ten drat by mal mat k dispozicii. Ja sa s nim skontaktujem a drat Ti potom mozem poslat do CR postou. Ja to dam premotat tomu kamosovi. Moze to cidlo byt chybne len vadou toho dratku? Aby som tu neriesil problem,ktory ja nemam Cidlo mam teda chybne na 100% , ale ci je to dratkom to teda neviem. |
