< Servis ~ Opožděná reakce na plyn |
| KenaD |
Zaslal: út říjen 27, 2009 3:39 pm |
Založen: 01. 10. 2007
Zdravím mám problem s opožděnou reakci na plyn... Je to možne? A čím by to mohlo byt? Ještě mám problem že někdy auto jede bez problemu a někdy škube, kolíšou otáčky... čím to muže byt? Muže to byt lambdou? Díky za rady |
Vts bile 1,6 16V - ex
Škoda octavia 1,9tdi 4x4 ex
Seat alhambra 4x4 1.9Tdi
Garage:
| kloub |
Zaslal: út říjen 27, 2009 3:42 pm |
Založen: 22. 06. 2008
| zkusil bych svíčky. |
Zaslal: út říjen 27, 2009 3:45 pm |
| KenaD |
Zaslal: út říjen 27, 2009 11:03 pm |
| tak svíčky mám nedávno meněne dával sem NGK ale přemyšlím že zajedu do citroenu nechám si to napíchnout na diagnostiku a taky si koupím přimo origo. svíčky... Jinak netěsnost kolem vyfuku ani bych neřekl... možna kolem katru? že by to mohlo až tak dělat???? |
Garage:
| kloub |
Zaslal: út říjen 27, 2009 11:18 pm |
| no už jsem zažil mnohokrát že takové ty údajně lepší svíčky jsou mnohdy horší než obyč Bosch nebo Brisk. u saxíku nejde vyblikat závady v ŘJ klíčkem??? |
Zaslal: út říjen 27, 2009 11:23 pm |
kloub napsal: no už jsem zažil mnohokrát že takové ty údajně lepší svíčky jsou mnohdy horší než obyč Bosch nebo Brisk. u saxíku nejde vyblikat závady v ŘJ klíčkem???
| blesk65 |
Zaslal: út říjen 27, 2009 11:33 pm |
Založen: 08. 10. 2008
i brisk ma iridium ne  |
| kloub |
Zaslal: st říjen 28, 2009 9:21 am |
MrChodnyCZ napsal: kloub napsal: no už jsem zažil mnohokrát že takové ty údajně lepší svíčky jsou mnohdy horší než obyč Bosch nebo Brisk. u saxíku nejde vyblikat závady v ŘJ klíčkem???
No konečně, to jsi měl udělat už dávno |
| beniro |
Zaslal: st říjen 28, 2009 9:28 am |
sviecky to podla mna nebudu,
vyskusaj radsej odpojit lambda sondu, potom to moze byt cidlo teploty vody, alebo potenciometer na klapke vynechava a ecu obcas vobec nevie ze tlacis na pedal
PS:
podla AutoData by sa chybove kody mali dat vyblikavat, neviem ci klucom, ale uzemnenim prislusneho pinu na diag. zasuvke.... mne to neslo, mozno som nemal ziadne chyby preto
lebo ak nesmvieti kontrolka diagnostiky, neviem ci tam su nejake chyby vobec |
| kropaczech |
Zaslal: st říjen 28, 2009 9:35 am |
Založen: 17. 05. 2008
| me tohle delala fiesta co sem mel pre Saxem a bylo to netesnosti podtlakove soustavy pred brzdovym valcem. proste tam kde se mel brat podtlak to netesnilo a prisaval se tam falesny vzduch do motoru. po utesneni silikonem to bylo OK |
| KenaD |
Zaslal: st říjen 28, 2009 11:37 am |
Nechapu, neznám.... |
Garage:
Zaslal: st říjen 28, 2009 11:44 am |
| teoreticky by to vyblikat jit mnelo, dokonce sem to kdisy skousel ale neak sem nenasel tu spravnou polhu. Nekde na netu je na to navod, ja uz si to moc nepamatuju ale bylo to neak takhle: Otocit klickem do polohy pred startem a pak dale otacet ale nenastartovat mel by ses zastavit tak v půlce drády a drzet klícek, po urcitem case zacne blikat kontrolka motoru to znamena zacatek diagnostiky a pak tim klicem otocit zpet a znova snim pootocit a ono to vyblika prvni zavadu a tohle opakovat nez to vyblika konec diagnostiky. Nekde je na to navod i tabulka kódů ale fakt uz netusim kde |
| KenaD |
Zaslal: st říjen 28, 2009 12:34 pm |
martanc napsal: teoreticky by to vyblikat jit mnelo, dokonce sem to kdisy skousel ale neak sem nenasel tu spravnou polhu. Nekde na netu je na to navod, ja uz si to moc nepamatuju ale bylo to neak takhle: Otocit klickem do polohy pred startem a pak dale otacet ale nenastartovat mel by ses zastavit tak v půlce drády a drzet klícek, po urcitem case zacne blikat kontrolka motoru to znamena zacatek diagnostiky a pak tim klicem otocit zpet a znova snim pootocit a ono to vyblika prvni zavadu a tohle opakovat nez to vyblika konec diagnostiky. Nekde je na to navod i tabulka kódů ale fakt uz netusim kde
K tomu ale musím mit diagnostiku ne? |
Garage:
| kloub |
Zaslal: st říjen 28, 2009 12:49 pm |
Zaslal: st říjen 28, 2009 6:10 pm |
| jo to je ono postup stejnej jako na saxo ale kód závad nevim jestli je stejnej |
