< Servis ~ cvakání relátka |
| Michael |
Zaslal: ne srpen 13, 2006 4:45 pm |
Anonymní
Dobrý den
Čtu tady že má někdo podobný problém jako já se Saxem 1.5.D r.v.96 a má najeto 170tis.?
Mám problém s relátkem od blinkrů, které procvakává, dá se říct při každém spuštění rozsvícení jakékoliv žárovky ve vozidle. Například při sešlápnuté brzdě rozsvítí se zadní brzdová světla a relé začne cvakat, ale blinkry neblikají. Někdy procvakne párkrát, ale většinou poslední dobou cvaká rychle za sebou a přestanete až při přerušení el.spojení se žárovkou. Také stěrače jak pustím tak rozcvakají relátko od blinkrů pořád v něm rychle puká a přestane až vypnu stěrače, ale blinkry nefungujou. Blinkry normálně fungujou jak mají při zapnutí a když jsou vypnuté tak blbne relé s určitýma spotřebičema.
Četl jsem tady radu že by mohlo pomoct servis pravých blinkrů. Mohl by prosím někdo zkonkretizovat na co bych se měl podívat? Jestli někde a kde na dráty, koncovky nebo někde na nějaký centrální panel či uzel nebo na něco někde v pojistkové skříni, jestli může nebo je někde nějaký kraťas?
Děkuji moc za případnou radu co s tím. |
| 2UNLIMITED |
Zaslal: ne srpen 13, 2006 5:55 pm |
Anonymní
dělá mi to taky občas a nevím co stím mám ted laděnej výfuk tak to už nesliším  |
| vladob8 |
Zaslal: po srpen 14, 2006 4:46 pm |
Založen: 06. 07. 2006
Mne to zacalo robit presne to iste po tom ako som opravoval inu zavadu a rozpajal som konektory na lavej packe. Po zlozeni zacalo rele blinkerov nepravidelne drncat ale blinkery fungovali OK. Zasa som rozpojil tie 3konektory nastriekal kontoxom zlozil a vsetko je OK - zatial cca 2mesiace. Tak skus toto podla mna to bude ono na 90%.
Zdravim Vlado. |
_________________ _________________
Saxo 1.0i 33kW r.v.97 |
| Michael |
Zaslal: po srpen 14, 2006 5:55 pm |
Anonymní
Dík Vlado za radu do života co s tím relem od blinkru. O víkendu vyzkouším tvůj postup a po víkendu dám tady vědět co se změnilo jestli to vyšlo nebo ne.
Rozdělám páčku a dám ji ochutnat kontox a uvidím.
Zatím všem přeju hodně šťastných kilometrů bez problému |
| dyk77 |
Zaslal: po srpen 14, 2006 7:05 pm |
| Kdyby to s tím konektorem nepomohlo, tak mám jednu uni radu. Mám zkušenost z jiných vozidel, že i špatná žárovka, která se tváří jako dobrá, může dělat divy. Jako jedno z řešení bych doporučil vyjmout, popř. vyměnit všechny žárovky od blinkrů a zkusit jestli spínání relé pokračuje, zkusil bych očistit kontakty v objímkách včetně očištění celých objímek, aby se nikde nemohla dělat vodivá cestička, to platí i pro pojistkové spodky . Očištěné kontakty a objímky lze občas lehce znovu napružit, tak aby v nich pojistka nebo žárovka "neplavala". To samé platí i pro samotné konektory apd. Pak může být i chyba v samotném relé, tak to by na zkoušku také stálo za to vyměnit. 50% závad v elektroinstalaci způsobuje u aut špatná kostra, takže jak najdeš ukostřený vodič, povol ho, očisti, prostříkej, dotáhni. Pokud je špatná kostra, může si elektřina na špinavých obvodech najít jinou cestu a pak se dějou nesmysly. |
| Michael |
Zaslal: po srpen 14, 2006 7:24 pm |
Anonymní
Zdravím ještě jednou teď večer a díky i tobě Dyk77 za rady, určitě se jich budu o víkendu držet a postupovat podle nich dokud nenajdu závadu, pokud to není v samotném relé. O tomto víkendu jsem už kontoxem nastříkal patice žárovek u blinkrů, ale pouze na pravé straně a nepomohlo to, takže se budu tady držet dalších rad a jak jsem už zmínil po víkendu dám tady vědět jestli něco z toho zabralo a závada byla odstraněna
jinak zatím............. |
| SkR@Bi |
Zaslal: út srpen 15, 2006 11:12 am |
Založen: 07. 12. 2005
se to teď nějak rozmáhá...kámošovy to začalo dělat taky....pustí stěrače a pak mu to začne cvakat...  |
"Built not Bought" <- thread
FB |
| Michael |
Zaslal: ne srpen 20, 2006 8:25 pm |
Anonymní
Zdravím všechny milovníky Saxiku.O víkendu jsem dělal na tom ucvakaném relátku a zkusil jsem vyměnit žárovky u všech blinkrů, vyměnil jsem relátko za nové, ale to už dříve, takže v tom problém nebyl a pak jsem rozdělal páčky pod volantem vyčistil a vystříkal kontoxem. A zatím jako jo.To cvakání přestalo, tak doufám, že nadlouho.
Každopádně moc děkuji všem, kteří měli snahu poradit a pomoc.
Saxu zdar a hodně šťastných kilometrů. |
| dyk77 |
Zaslal: po srpen 21, 2006 5:48 am |
| vladob8 |
Zaslal: čt listopad 02, 2006 7:42 pm |
Zdravim.
Konecne som zistil pravu pricinu cvakania toho blinkeroveho relatka. Po prestriekani kontoxom bol 4mesiace pokoj a potom to zacalo znova. Zjavne to reagovalo na jemne pohyby packou blinkeru v stredovej polohe. Tak som sa nastval a cely prepinac demontoval. (treba stiahnut aj volant) Prepinac sa da rozobrat bez poskodenia su tam plastove zapadky. Na prvy pohlad bolo jasne kde je zavada. Posuvny kontakt sa vybrusil do ostreho tvaru ktory sposobil predratie plastu v strednej polohe a tym kontakt vzdy sklzaval do strany a sposoboval nepravidelne skraty a cvakanie relatka. Kontakt som prebrusil do povodneho tvaru, chybajuci plast dotavil letovackou z kuskom plastu z tela prepinaca. Na zaver som premazal kontaktne plochy kont. vazelinou a prepinac opatrne na 2. pokus zostavil. Zatial OK uvidim ako dlho to vydrzi.
Zdravim Vlado. |
Zaslal: ne červen 17, 2007 2:24 pm |
tak mam uplne stejnou zavadu je to cim dal tim horsi ze zacatku to udelalo jednou za den ale tedka to dela skoro furt takze se budu ridit vasima radama ale az tak za 14 dni protoze tedka jedu na dovolenou tak se mi to nechce rozebyrat a doufam ze se mi to neposere nekde cestou  |
| Bishboun |
Zaslal: út únor 05, 2008 9:33 pm |
Založen: 20. 01. 2007
vladob8 napsal: Zdravim.
Zdravim Vlado.
Mááám prosbu....chtěl jsem to opravit, ale nedaří se mi tu packu nejak vyndat ven....chci ji vysunout a neni tam misto vadi mi tam pristrojovka... |
| vladob8 |
Zaslal: čt únor 07, 2008 11:08 pm |
| Treba demontovat volant, potom kolecko s kontaktom na airbag, a cely ten plast s oboma packami sa odskrutkuje a vysunie smerom k sebe, vsetko je to na torx skrutkach. Vela zdaru. Vlado. |
| mijak1 |
Zaslal: st únor 20, 2008 9:13 am |
Založen: 20. 02. 2008
| Můžete mi prosím podrobně popsat jak demontovat volant, hlavně jak předejít problémům z airbagem. |
| ywo |
Zaslal: st únor 20, 2008 10:56 am |
Založen: 22. 01. 2008
