< Servis ~ (Ne)přesnost tachometru |
| Crack |
Zaslal: pá srpen 11, 2006 6:59 am |
Založen: 13. 01. 2006
Byli jste někdo někde se saxíkem na přeměření tachometru?Já byl v uterý v HK v Malšovicích na parkovišti a policati tam zrovna měli akci kdo přijede,tak mu rychlost přeměřej.Tak sem si to skusil.To parkoviště bylo poměrně krátký a nevěděl sem kde to radar přesně bere,takže kde to zrovna neměřilo sem měl 53km/h a pak když mě řek kde to měří tak v těch místech sem měl něco málo pod padesátkou.Potom sem se jel optat jak je to teda s výsledkem na radaru a nestačil sem se divit,čekal jsem odchylku +/-5km/h ale ve skutečnosti radar změřil rychlost 48km/h z čehoš vyplívá odchylka od tachometru max. o 1km/h.Takže si na to dávejte bacha jestli si myslíte jak Vám to blbě měří  |
| dyk77 |
Zaslal: pá srpen 11, 2006 7:37 pm |
Založen: 24. 05. 2005
| No ta odchylka nebude opravdu velká, protože když jedu kolem takové té digitální tabule co býva přidělaná na lampách ve městech a měří rychlost, tak mi při 50Km/h ukazuje z hruba to samé 49-51Km/h, záleží také z jakého úhlu se člověk dívá na tacháč, tzv. "chyba paralaxou". |
| FajnThomas |
Zaslal: so srpen 12, 2006 7:14 am |
Založen: 13. 03. 2005
Záleží i na gumách - sjetý zimní( na hraně zákona ) a tachometr ukazuje o 10 %víc . jedu 55 - tabule 50, jedu kolem 88 - tabule 80.
1.1 rv 1997 |
_________________ Fajnthomas |
| tunerek |
Zaslal: so srpen 12, 2006 3:01 pm |
Založen: 24. 06. 2006
Já nevím třeba,jakej vliv má jinej rozměr kola.Nejsem v tom odborník Tachometr mám dělanej na 14,ale mám tam 15,když jedu 55 tak mi to ukazuje 48-50.Zaleží i na tom uhlu pohledu. |
| dyk77 |
Zaslal: ne srpen 13, 2006 7:37 am |
tunerek napsal: Já nevím třeba,jakej vliv má jinej rozměr kola.Nejsem v tom odborník  Tachometr mám dělanej na 14,ale mám tam 15,když jedu 55 tak mi to ukazuje 48-50.Zaleží i na tom uhlu pohledu.
Jakej vliv má jiný rozměr kola? Asi máš nebo znáš kolo s přehazovačkou, tak to má si takový podobný vliv i když tam je to trochu jinak. Vysvětlím to takhle. Čím je obvod kola větší, tím pomaleji se otáčí v porovnání s menším kolem při stejné rychlosti dvou aut s různými rozměry kol. Větší kolo má při stejném počtu otáček jako malé kolo, větší obvodovou rychlost a proto se může větší kolo otáčet pomaleji. Tím dojde k tomu, že se auto chová klidněji, pneu se nepatrně pomaleji sjíždí, ale i tacháč ukazuje méně.
Obvod kruhu se vypočítá 2 ∙ π ∙ r , takže pokud máš 15" kola a připočteš výšku pneu nějakých 6 cm na každou stranu tak dostaneš 2 * 3,14 * 25,05 + 12 = obvod tvého kola 131,634cm
Když nazuješ 14" kola se stejně vysokou pneumatikou, tak bude obvod kola jen 123,658cm což je o 7,976cm menší obvod kola a to už musí být na tachometru znát  |
| Crack |
Zaslal: ne srpen 13, 2006 11:17 am |
dyk77 napsal: tunerek napsal: Já nevím třeba,jakej vliv má jinej rozměr kola.Nejsem v tom odborník  Tachometr mám dělanej na 14,ale mám tam 15,když jedu 55 tak mi to ukazuje 48-50.Zaleží i na tom uhlu pohledu.
Když nazuješ 14" kola se stejně vysokou pneumatikou, tak bude obvod kola jen 123,658cm což je o 7,976cm menší obvod kola a to už musí být na tachometru znát  jak ty obvody přesně počítáš?Potřeboval bych vědět rozdíli mezi 195/45 R14,195/45 R15 a 165/65 R14 .....jinák já mám na autě seriový kola co mám v TP a vzorek je sjetej max o 2mm od rozdílu nový gumy  |
| ctitic |
Zaslal: ne srpen 13, 2006 7:51 pm |
Založen: 12. 05. 2006
| dave_m |
Zaslal: ne srpen 13, 2006 8:44 pm |
Založen: 08. 05. 2006
zdarec,
tak sem se vratil po tydnu z dovolene. jel sem asi pres tri radarovy tabule a vzdycky, kdyz sem jel 50, tak tabula ukazovala 45-46. Takze ted jezdim 60 km/h (na tachacu). Policajti odpusti 5km/h a odchylka tachace taky 5km/h  |
| Crack |
Zaslal: po srpen 14, 2006 8:51 am |
| dyk77 |
Zaslal: po srpen 14, 2006 7:52 pm |
Crack - Ty leňochu, já kterej matiku k smrti nenávidim, to mám počítat za Tebe
RÁFEK :
R14 je 2,54cm x 14 = průměr ráfku 35,56cm
R15 je 2,54cm x 15 = průměr ráfku 38,1cm
PNEU :
195/45 je 45% z 19,5cm = výška boku pneu 8,775cm ( 2x )
165/65 je 65% z 16,5cm = výška boku pneu 10,725 cm ( 2x )
TAKŽE teoreticky je průměr ráfku s nazutou pneumatikou :
195/45 R14 je ( 2 x 8,775 ) + 35,56 = 53,11cm
195/45 R15 je ( 2 x 8,775 ) + 38,1 = 55,65cm
165/65 R14 je ( 2 x 10,725 ) + 35,56 = 57,01 cm
OBVOD :
195/45 R14 = 166,7654cm
195/45 R15 = 174,741cm
165/65 R14 = 179,0114cm |
| Jodlike_AX |
Zaslal: po srpen 28, 2006 5:35 pm |
Založen: 02. 08. 2006
| přeměřil jsem si přesnost tachometru pomocí GPS, při 50ti na tachometru byla skutečná rychlost 45. Nad 100km/h se nepřesnost zvětšuje, v tátovo autě sme při 140ti na tachometru naměřili skutečnou rychlost 130km/h... |
