< Servis ~ HELP!!!!! Moji blbosti vytrhnuty kabel airbagu |
| BillVapno |
Zaslal: po říjen 12, 2009 6:56 pm |
Založen: 29. 08. 2009
Prosim o radu vsechny saxoclubaky. Dnes jsem sundaval volant a moji blbosti jsem utrhl kabel od bagu z prstence. Je tu nekdo kdo to ma rozebrane nebo jako nahradni dil a mohl mi to vyfotit???? Prosim moc ,nechci kupovat novej. Predem dekuju za jakoukoliv ochotu.  |
_________________ 1.1i 44KW r.v.1999 |
| ViktorVTS |
Zaslal: po říjen 12, 2009 7:05 pm |
Založen: 12. 09. 2009
| Spis vyfot co presne potrebujes a ja se mrknu v praci. |
_________________ Nepotrebuji si honit ego velkym autem  |
| BillVapno |
Zaslal: po říjen 12, 2009 7:11 pm |
| Kdyz sundas z volantu bag tak je k nemu pripojenej oranzovej konektor na kabelu kterej je zapojenej do prstence kterej je pod volantem a ma mimo jine funkci vraceni smerovek do nuloveho stavu. Z toho kabelu od bagu do toho prstence vedou dva draty. Bilej a modrej. Tak bych potreboval vedet jakej vede na jakej pin toho prstence. Dik moc. |
| ViktorVTS |
Zaslal: po říjen 12, 2009 7:32 pm |
| Zitra zjistim a vecer napisu. Snad pomuzu |
| skokan |
Zaslal: po říjen 12, 2009 9:26 pm |
| no ten "prstenec" ako pises ...alebo slimak aj u nas hovoria mam zly a potrebujem druhy ...ty ho ides opravovat??? |
| BillVapno |
Zaslal: út říjen 13, 2009 3:36 pm |
jj ,pujdu ho opravovat a doufam ze se podari. Mam jen vytrhnutej kabel z toho konektoru. Takze ho jen priletuju nazpatek a budu doufat ze to bude ok. Jen potrebuju vedet kam jakej kablik patri.  |
Zaslal: út říjen 13, 2009 3:59 pm |
| Toto by som neriskoval. Ber to tak ze ten kabel ti moze zabezpecit ze po havarii to este rozchodis. |
| ViktorVTS |
Zaslal: út říjen 13, 2009 6:02 pm |
Tak te asi zklamu, protoze na aute na kterem jsem to chtel zjistit uz pytel a cela tyc rizeni chybi.
A jinak lakinooo ma pravdu. Bagy jsou nachylne na zmenu odporu vodice takze pokud tam ,,nasoplis,, nejaky cin tak aby ti to pak nedelalo neplechu. |
Zaslal: út říjen 13, 2009 6:08 pm |
| odpor bych neřešil, tak háklivé to na něj není. Když například vyhodíš svorkovnice pod sedačkama a natvrdo to spájíš tak se taky nic neděje i když se zmnění odpor. Spíše bych se bál mechanické pevnosti toho spoje, přece jen volantem se točí dost a ten kabel se hejbe. |
| BillVapno |
Zaslal: út říjen 13, 2009 8:52 pm |
tak chlapiska mam to opravene jen jsem prilozil kabel k tomu prstenci a jelikoz ty kable jsou v dost pevne buzirce tak to nechalo tvar jak to v tom volantu bylo nastrazeno Proste pripajil ,zapnul zapalovani a pripojil baterku. Kontrolka airbagu zmizela a je klid. V tom sem rovnou opravil packu smerovek protoze opotrebenim zacalo lehce probijet napeti do rele a to delalo neustale cvakani kvuli tomu sem pred tim ten volant sundaval. Pro mene zkusene. Az budete chtit sundavat volant ,Jen ten sroub jen povolte a volant uvolnete a az po uvolneni jej povolte uplne:-D jinak se vam stane to co me a k tomu namahani spoje. Kabel se tam nehejbe protoze je zapeceten v plastove svorce a to je prostrceno skrz volant a az z toho vede kabel k bagum  ale jinak dekuji za vase postrehy a snahu mi pomoci  |
| skokan |
Zaslal: út říjen 13, 2009 10:27 pm |
zeby som to skusil aj ja?  |
Zaslal: st říjen 14, 2009 8:06 am |
| Otazka znie, ci to aj streli... |
| beniro |
Zaslal: st říjen 14, 2009 10:41 am |
Založen: 06. 02. 2007
lakinooo napsal: Otazka znie, ci to aj streli...
mozno aj hej, ked dioda prestala svietit... |
_________________ VTS, STI |
| BillVapno |
Zaslal: st říjen 14, 2009 5:06 pm |
Verim ze vystreli. Ta kontrolka diagnostiky airbagu neni jen pro srandu . Kdyby nebyl kontakt tak zacne blikat a kdyby kratas tak pravdepodobne vystreli hned po pripojeni baterky . |
| beniro |
Zaslal: st říjen 14, 2009 5:09 pm |
tak, tak...
alebo to vystreli ked budes priliz otacat volantom pri parkovani  |
