< Servis ~ co mam s motorom? |
| MATY585 |
Zaslal: ne říjen 11, 2009 3:10 pm |
Založen: 20. 07. 2008
zdar chalani..chcem sa opytat ci niekto nemal pod problem ako ja.newiem aky cas mi to blbne..ked nastartujem zwuk ako traktor,poci ako keby to slo len na 3 valce...bol som v citrone na diagnostike,jedine som menil LS,dalej siecky aa stale to iste..mal som na wymenu aj zapalovaciu ciewku aa nic nepomaha.....  |
Zaslal: ne říjen 11, 2009 8:07 pm |
Zaslal: ne říjen 11, 2009 9:11 pm |
vtsko napsal: aj ti to zhasne na volnobehu,ked ti ide na tri valce? A nezerie ti vodu??? |
| SKreyn |
Zaslal: po říjen 12, 2009 9:18 am |
Založen: 04. 10. 2008
nuž ja som do toho investoval stovky eur a nič, už som sa s tým zmieril...
takže asi ti poradím neinvestovať do toho, ak nemáš dobrého mechanika, čo sa vyzná v saxách, pretože saxo nie je auto, to je už iná kapitola...
ak ti nič nevyhodí diagnostika, tak to je na prt, presne tak ako aj u mna... |
| blesk65 |
Zaslal: po říjen 12, 2009 12:12 pm |
jak ti nic nevyhodi ridici jednotka tak to je vestinou uz starim auta tzn.muze to byt zapalovaci rampa spatny ukostreni musis projit vse co stim souvysis musis jit od ridici jednotky az po svycku ale ten druh vynechavani by ti mel napovedet pokud ti to de na 3 valce tak vysrubuj svicky a mrkni ktera je bud bila nebo mokra  |
| MATY585 |
Zaslal: po říjen 12, 2009 3:01 pm |
nie nie este ani raz mi neskapal |
| MATY585 |
Zaslal: po říjen 12, 2009 3:04 pm |
nezerie mi nic..da sa povedat wsetko ako normal jedine co sa mi zda ze na 4 valci mi wzdy aj po ocisteni zajebe sviecku a to neviem preco..no diagnostika toho wela nepowedala,este nieco idem skusit zajtra..
este jedna vec som mi hovoril chalan zo ma pezota S16,mi odislo nieco w rj nieco ako cip..ukazawol mi to su tam dwa jeden riadi 1,3 valec a druhy 2,4.nejak to odpalil aa musel to menit z druhej rj.  |
| blesk65 |
Zaslal: po říjen 12, 2009 4:13 pm |
no ale to by ti nesel ani druhy valec proc si od nekoho nepucis tu ridici jednotku a otestujes to na miste nic to neni prace na 20 min a vys na cem si |
Zaslal: po říjen 12, 2009 4:33 pm |
| MATY585 |
Zaslal: po říjen 12, 2009 5:07 pm |
blesk65 napsal: no ale to by ti nesel ani druhy valec proc si od nekoho nepucis tu ridici jednotku a otestujes to na miste nic to neni prace na 20 min  a vys na cem si
pretoze nas brzdi imobolizer |
| MATY585 |
Zaslal: po říjen 12, 2009 5:08 pm |
lakinooo napsal: Ventily neklepocu???
ohladom ventilov,mi powedali ze este moze podfukowat jeden z ventilov |
| Sandman |
Zaslal: út říjen 13, 2009 4:38 pm |
nechcem zakladat novy topic,takze sa votriem
neobislo to ani mna a sago mi zacalo robit sprostosti,ked to nakopnem a pohnem sa ide to na 3 valce,alebo brutalne vynechava,musim niekde zastat vypnut motor a znova nastartovat,potom to ide ako tak,ked sa vsak trochu zohreje tak mam strasne nizky volnobeh a ma tendenciu zdochnut,potom ako sa zohreje na prevadzkovu teplotu je to OK,ale ked sa chcem pohnut musim na min 2 ked idem pod,tak sa podusi a az tak sa rozbehne...
niekto nejake napady co by to mohlo byt? |
| MATY585 |
Zaslal: út říjen 13, 2009 4:50 pm |
Sandman napsal: nechcem zakladat novy topic,takze sa votriem
co sa tu wtieras
nakazil som aj twoj motor????  |
| Sandman |
Zaslal: út říjen 13, 2009 5:09 pm |
vypada to tak  |
| MATY585 |
Zaslal: út říjen 13, 2009 5:15 pm |
Sandman napsal: vypada to tak
ja som bol dneska kusok riesit toho mojho diabla,w nedelu ide dole weko ide sa kuk na wacku popripade asi pojde dole hlawa,wzdy to enajk wyzeraz na nejaky ten ventil  |
