< Servis ~ Duseni do 3000ot |
| Roman Šafář |
Zaslal: so říjen 10, 2009 12:14 pm |
Založen: 31. 08. 2009
| Hojas mam problem...motor se dusi a pri pridani plynu do 3000 otacek cuka...za studena je to asi tim ze nemam EGR ventil ale dela to ikdyz se zahreje...na diagnostice vyskocila lambda a cidlo teploty, můze to byt tim? Ale uz vubec nechapu spotrebu, z lehkou nohou tak 10l...jakoby to jelo porad na sitic kvuli tomu duseni...diky za rady |
| Mystic.Biker |
Zaslal: so říjen 10, 2009 12:45 pm |
Založen: 16. 06. 2009
| Podle mě lambda.. zkusil bych vyměnit |
| beniro |
Zaslal: so říjen 10, 2009 1:02 pm |
Založen: 06. 02. 2007
podla mna je to cislo temploty vody,
lambdu hlasi iba preto, ze ECU si mysli, ze je studeny motor a pridava vela paliva
vymen najprv to cidlo a potom resetni ECU,
je to ovela lacnejsie ako menit lambdu
aj ked lambda mohla po dlhom jazdeni na bohatu zmes takisto odijst, ale najprv pozri to cidlo |
_________________ VTS, STI |
| ViktorVTS |
Zaslal: so říjen 10, 2009 2:04 pm |
Založen: 12. 09. 2009
Ja kdyz mel spatne cidlo teploty motoru tak jsem mel volnobeh 3000tis ot. Spis bych to videl na tu lambdu, protoze by tomu odpovidala i ta spotreba. Ale jak psal beniro, vymen prvni jen to cidlo a uvidis. |
_________________ Nepotrebuji si honit ego velkym autem  |
| Roman Šafář |
Zaslal: so říjen 10, 2009 3:19 pm |
Diky moc borci...prvni zkusim to cidlo...uz sem toho vymenil dost a dela to furt ...diky |
Zaslal: ne říjen 11, 2009 1:26 pm |
