< Ostatní ~ zvysok EGR + cidlo teploty oleja |
Zaslal: so říjen 03, 2009 6:48 pm |
vtsko napsal: a ty Martine si pouzil hlavu,pockal,kym sa to doriesi a nemas teraz ziadne starosti
jo, jsem proste frajer  |
Zaslal: so říjen 03, 2009 6:51 pm |
| Sandman |
Založen: 05. 08. 2008
hovno,uz so zhodil par kg a davat to tam nebudem naspat,pokial sa to nezhorsi,lebo to co to robi teraz je pohode.
A nefrajeruj,lebo keby som ti nedaval reporty co to robi bez neho a nehladal co to je,mozno dodnes by si nevedel ze to preto robi capiny  |
Naposledy upravil Sandman dne so říjen 03, 2009 6:53 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ Silver 16V - "Holobyt"
Zaslal: so říjen 03, 2009 6:53 pm |
...a potom to pojede stejne, jak tem, co ho tam maji...  |
Zaslal: so říjen 03, 2009 6:54 pm |
| Sandman |
Miro: neber si moje meno do svojej spinavej papule nadarmo,lebo ta to vyjde draho  |
Zaslal: so říjen 03, 2009 7:04 pm |
vtsko napsal: no az na Sandmana,ten bude zase posledny
hehe, kdybysme te na tom letisti nenechali vyhrat, tak by sis to tam asi zapalil... to jsme nechteli riskovat... tak a je to venku...  |
| kurenadvore |
Zaslal: so říjen 03, 2009 7:41 pm |
Založen: 17. 02. 2009
Zaslal: ne říjen 04, 2009 10:41 am |
| Sandman |
Zaslal: ne říjen 04, 2009 12:18 pm |
vtsko napsal: ja viem chlapci,porazka boli...hlavne od skoro plne zatazenej seriovky
nj,akurat ten sofer nejak hovno vazi  |
| kurenadvore |
Zaslal: pá říjen 09, 2009 5:38 am |
up
fakt by mi to pomohlo.... ventil, cidlo... hocico z toho |
Alfa Romeo 147 JTD |
| kurenadvore |
Zaslal: út únor 16, 2010 12:39 pm |
UP
KUPIM komplet EGR.... |
| Sandman |
Zaslal: út únor 16, 2010 4:24 pm |
dockaj casu ako hus klasu,ak mi pride do piatku MAP senzor,tak cez vikend idem testovat mirovu teoriu ze bez pumpy to robi kraviny  |
| kurenadvore |
Zaslal: út únor 16, 2010 6:46 pm |
asi ho ani riesit nakoniec nebudem. pozeral som aj saxperience, cital som aj ine znacky aut /niektore maju rovnaku funkciu, niektore nie/. zaverom je, ze ked je prec kat, tak az na obcasne cukanie hned po nastartovani, tam egr je nanic. po minutke uz ani nevies, ze ho nemas. so spotrebou nesuvisi, akurat vraveli, ze bez neho, je motorovy priestor prehladnejsi, taky upratany
tiez mam rad, ked vsetko salpe ako ma, nekompletne veci nie su veci, ale teraz mam kludne svedomie...
na pokus som zvedavy  |
Zaslal: st únor 17, 2010 1:13 am |
| ano,ventil ide iba par sekund,oblbne lambdu a ide ako ma...ale ak ho nemas,nechces mat,musis studene starty vzdy prestat na mieste...staci 1-2 minuty a ide ,,normalne,, ked mas vsetko ostatne ok...ja to sice vzdy prestojim,aj ked ho uz mam,ale ked ho mam,ma tam byt..tak co.Musel som sa neako dopracovat k zavadam a zahadam u saxa |
