< Servis ~ Voda vyleti ven! |
| BenzyL |
Zaslal: po září 28, 2009 11:52 am |
Založen: 17. 01. 2008
| kurenadvore |
Zaslal: po září 28, 2009 12:12 pm |
Založen: 17. 02. 2009
ak otvoris viecko chvilku po vypnuti motora, voda pojde von. je tam predsa urcity tlak aj napriek ventilu na viecku.
nie je zo srandy pisane v manualoch, ze neotvarat kym je motor teply
mylim sa? |
ex - Seat Alhambra TDi
Alfa Romeo 147 JTD |
Zaslal: po září 28, 2009 12:16 pm |
kurenadvore napsal: ak otvoris viecko chvilku po vypnuti motora, voda pojde von. je tam predsa urcity tlak aj napriek ventilu na viecku.
mylim sa? to je pravda, ale jak sem to pochopil já tak jemu vyletí přes zavřený výčko nebo jak to tedy je? |
| BenzyL |
Zaslal: po září 28, 2009 12:24 pm |
jjpřesně tak.....zastavím motor a tak pul až litr vody vyhrčí přes víčko expansky ven..  |
| kurenadvore |
Zaslal: po září 28, 2009 12:29 pm |
a k.rva  |
Zaslal: po září 28, 2009 1:00 pm |
| skusil bych nové výčko napřed třeba od někoho pučit na vyzkoušení. Ještě mě napadlo nedáváš tam moc vody mě se tohle stalo když jsem tam měl moc vody. |
Zaslal: po září 28, 2009 2:06 pm |
Zaslal: po září 28, 2009 2:59 pm |
vtsko napsal: pocuj,hod si tam ten termostat a uvidis ze to uz neurobi  na 100% je to termostatom...tak uz nevymyslaj  Nemyslim, ale som zvedavy. Ako by termostat natlakoval okruh? Ale hovorim som zvedavy... |
| Flori |
Zaslal: po září 28, 2009 4:25 pm |
Založen: 12. 08. 2008
zkus to vicko zasroubovat pres hadr aby poradne tesnilo a vyzkousej jestli to bude delat dal kdyz ne netesni vicko.
btw: je tam fakt moc tlak sam sem to poznal na ksichtu  |
Zaslal: po září 28, 2009 6:06 pm |
lakinooo: no prave ked tam nieje,je to natlakovane.
ono bez toho stale koluje hore dole,hore dole...a ked sa motor vypne,tak aj voda zastavi,zvacsa voda stecie na nizsi bod,cize do chladica a proste to vyrazi von,lebo sa tam nestane...ked je termostat,tak sa zavre a cast vody zostane v motory...snad chapes ako to myslim |
| kurenadvore |
Zaslal: po září 28, 2009 6:21 pm |
chalani, ale aj ja mam prec termostat a po zastaveni mi nestriela sampus pod kapotou. a to viete, ze som mal s tlakmi a teplotou tiez svoje problemy  |
Zaslal: po září 28, 2009 6:33 pm |
| ono záleží jak je špatnej, každej se rozbije tak něak jinak a projevuje se to taky různě |
| blesk65 |
Zaslal: po září 28, 2009 8:45 pm |
kurenadvore vysvetli jim na co je termostat nebo znich porodim jezka ty uvahy ze kdyz vyndas termostat tak se ti zacne tlakovat chladic a podobne zhovadilosti
benzyl podivej kdyz mas autii zahraty nikdy nevotvyrej viko pronevac ti voda vyvre ja presne nevym pri kolika stupnich pracuje 16v ale urcite to bude kolem 100C i vyc
proste az to schladne povol vycko melo by to zasicet jak ne tak ti nekde unika tlak,ale pochybuju kdyz se ti to nevari |
Zaslal: po září 28, 2009 8:48 pm |
| termostat na 16V udajne otvira pri 88°C |
| blesk65 |
Zaslal: po září 28, 2009 8:53 pm |
ale provozni teplota auta je mnohem vys  |
