< Ostatní ~ změna povinné výbavy v čr |
Zaslal: pá září 18, 2009 1:10 pm |
Casari napsal:
mmnt chapu to dobre ze si na saxona muzu pichnout kolo co je na 4srouby? ja sem se na to nejak bliz nedival ale mam tam srouby 3 a logicky bych tam dal zase 3  nechápeš, vetšina sax má normálně 4 šroby. Jen ty nejlevnejší bez výbavy jako posilovač řízení,ABS atd mají jen 3 šrouby. Je to pěkně nanic protože třeba liťáky na to neseženeš. Jediná možnost je přestavba na 4 šroubový náboje. |
| KlaunCZ |
Zaslal: pá září 18, 2009 1:15 pm |
Založen: 14. 05. 2008
Ne nechápeš
na 1.0 a 1.1 je tří šroub 3x98 a na vyšších obsazích je čtyř šroub 4x108 |
>> Borbet LS 6,5x15 + Barum Bravuris II 195/45 .. pojď  |
Zaslal: pá září 18, 2009 1:19 pm |
KlaunCZ napsal: Ne nechápeš
na 1.0 a 1.1 je tří šroub 3x98 a na vyšších obsazích je čtyř šroub 4x108 ne i 1.0 a 1.1 mají 4 šrouby pokavaď mají posilovač řízení nebo ABS nebo obojí. Ve výsledku moc 3 šroubových sax nejezdí. |
| Casari |
Zaslal: pá září 18, 2009 1:26 pm |
Založen: 21. 07. 2009
tak to sem dojebany jak cikanske hračky je ta prestavba moc slozita? pac mi to docela vadi na tri srouby neni vubec nic, teda krom plechu a poklic a muj sen jsou litaky nekdy...moznaa.....  |
Zaslal: pá září 18, 2009 2:02 pm |
| no vzadu možná bude stačit vyměnit brzdy tedy buben + vnitřek ale vpředu to bude horší tam to bude chtít náboje kotouče a pakny. Pokavaď seženeš díly třeba z vrakáče nemuselo by to bej tak drahý. Údajně další možnost je tam dát podložky na změnu rozteče a udělat jednu díru průchozí a ve výsledku bude kolo držet tŕema šroubama v podložce a jedním dlouhým šroubem v náboji. |
| Casari |
Zaslal: pá září 18, 2009 2:40 pm |
Zaslal: pá září 18, 2009 3:05 pm |
jak se říká udělat jde vše otázka jsou jen peníze  |
Zaslal: pá září 18, 2009 3:09 pm |
| to uz sme zase trosku odbocili, zejo... |
Zaslal: út prosinec 01, 2009 12:59 pm |
taaaaaaaakze panovee....
citace: Dobrý den,
omlouváme se, ale až nyní máme nové informace ohledně náhradního kola:
U žádného z vozidel Citroën není rezervní kolo povinné.
Přestože není povinné vozidla Citroën provozovat s rezervním kolem,
společnost Citroën ČR doporučuje všem zákazníkům, aby ve svých vozidlech
rezervní kolo měli k dispozici.
S pozdravem a přáním pěkného dne.
Eva Šafránková
Homologační oddělení
Citroën ČR
Pobřežní 3, 186 00 Praha 8
e-mail: eva.safrankova@citroen.com
web: www.citroen.cz |
| Max |
Zaslal: út prosinec 01, 2009 2:36 pm |
Založen: 22. 05. 2005
Tak to mám radost.  |
| Krtecek |
Zaslal: út prosinec 01, 2009 2:41 pm |
Založen: 17. 01. 2009
| No tak už je to vlastně jedno jestli ho tam máš nebo ne. |
Peugeot 207 110 GT |
| Ritchma |
Zaslal: út prosinec 01, 2009 3:09 pm |
Jsem se snažil najít konkrétně svoje auto, čili A4 B5, ale z toho co jsem našel jsem pochopil akorát to, že jí vyndat můžu (od začátku jí nevozim, protože jí nemam), nicméně může mi to někdo říct s jistotou? Děkuju  |
Zaslal: út prosinec 01, 2009 3:31 pm |
| je to asi tak že od favorita vejš jí můžete vyndat z čehokoliv. Poviná je snad jen u stodvácy kde je součástí deformační zony. |
| DarkMIKE |
Zaslal: út prosinec 01, 2009 5:43 pm |
Založen: 13. 06. 2006
Tento citat si vytlacim a zafoliujem medzi doklady.. krasa!!  |
| Krtecek |
Zaslal: út prosinec 01, 2009 9:57 pm |
DarkMIKE napsal: Tento citat si vytlacim a zafoliujem medzi doklady.. krasa!!
No nevim jeslti ti bude co k čemu měl by být u toho možná i podpis toho kdo to psal. |
