< Servis ~ Vstriky-DOTAZ |
| Keřa |
Zaslal: út září 08, 2009 6:00 pm |
Založen: 15. 06. 2009
| Ciste teoreticky,tere vstriky jsou lepsi? Co maji v sobe jen 1 vetsi dirku nebo 4 mensi ??? U benzinu. |
_________________ 1.4 VTS
No job, No school, no problem...  |
| Vassi |
Zaslal: pá září 11, 2009 11:07 am |
Založen: 08. 01. 2009
No samozřejmě 4 dirky. 4 bodová sříkačka je určitě lepší než jednobod  |
| Keřa |
Zaslal: pá září 11, 2009 12:28 pm |
| No myslim, ze jsi asi nepochopil dotaz. Ja mam namysli dirky primo ve vstriku a ne jestli je to jednobod nebo ctyrbod. To je neco uplne jineho. |
| blesk65 |
Zaslal: so září 12, 2009 7:32 am |
| kera ja tez myslel ze ti jde o jedno bod a vicebodovy vstrik,,,,,,jinak ty 4dirove vstriky jsou na beton delany tak aby cakaly do 4 stran takze se ti nemuze stat ze by ti to treba bouchalo jen v jednom miste nedochazi k opotrebebni motoru |
| Skrbla |
Zaslal: so září 12, 2009 10:50 am |
blesk65 napsal: kera ja tez myslel ze ti jde o jedno bod a vicebodovy vstrik,,,,,,jinak ty 4dirove vstriky jsou na beton delany tak aby cakaly do 4 stran takze se ti nemuze stat ze by ti to treba bouchalo jen v jednom miste nedochazi k opotrebebni motoru
Směs ve válcích výří ne si myslíš že vstřik s jednou dírou ti nerozpráší směs nebo co? |
| Keřa |
Zaslal: so září 12, 2009 2:33 pm |
Skrbla napsal: blesk65 napsal: kera ja tez myslel ze ti jde o jedno bod a vicebodovy vstrik,,,,,,jinak ty 4dirove vstriky jsou na beton delany tak aby cakaly do 4 stran takze se ti nemuze stat ze by ti to treba bouchalo jen v jednom miste nedochazi k opotrebebni motoru
Vstrik stejne vstrikuje benzin jeste pred SV takze nez se dostane do spalovaciho prostoru tak musi prekonak SV a tim padem se ruzne rozpraseny bezin srazi a kapalni. No a me prave duma hlavou proc se nektere vstriky delaji s jednou dirkou a nektere se ctyrma. Ktery z nich je lepsi. Treba u 306 a u saxa ma jednu dirku a u xsary ma ctyry. A to na stejnych motorech 1.6 NFZ 65Kw |
| dmsk |
Zaslal: po září 14, 2009 11:14 am |
Založen: 07. 09. 2009
Skrbla napsal:
Je okolo toho cela veda, kde a ako sa pri priamom vstreku vstrekuje palivo, takze urcite zalezi na pocte a smere otvorov na tryskach pri priamom vstreku.
Napr. sa to nastriekava priamo na priehlbinu v pieste, ktora je potom tvarovana tak, ze sa to z nej odparuje pred zapalenim do spravneho priestoru.
Pri priamom vstreku je hodne menej casu na nastreknutie zmesi ako pri nastriekavani do sacieho potrubia, takze tuto si myslim, ze tie styri otvory su za ucelom lespieho dosiahnutia spravneho miesta nastreku.
BTW: pri motore s priamym vstrekom sa palivo vstrekuje pocas sacieho a kompresnehe zdvihu priamo do valca nie pred SV... |
| Skrbla |
Zaslal: po září 14, 2009 11:37 am |
dmsk napsal: Skrbla napsal:
Sory ale tady se o přímém vstřikování nebavíme, to je úplně něco jiného. |
| dmsk |
Zaslal: po září 14, 2009 11:46 am |
| Tak ked je to len o nepriamom nastreku pred SV (resp. takmer na neho), tak si myslim, ze to bude takmer jedno, lebo to sa aj tak premiesa naslednym virivym pohybom vo valci pri sacom a kompresnom zdvihu.... |
| Skrbla |
Zaslal: po září 14, 2009 12:15 pm |
| Pokud jde o ty díry myslím si že spíš o konstrukci motoru a sacího traktu. Jinak si myslím že ta tryska bude vevnitř konstrukčně stejná (nepočítám, průměr ad.), bude se to lišit jen v ukončení 1 nebo 4 díry |
| blesk65 |
Zaslal: čt říjen 22, 2009 6:05 pm |
| tak zitra zkusim dat misto jednodirovych vstriku 4 diry uvydim jak poslapou maj stejny vyrobni cislo tak doufam ze nebudou zlobit |
