< Servis ~ predné tlmiče-von? |
| JOKER |
Zaslal: čt září 03, 2009 9:37 am |
Založen: 22. 08. 2009
čauko.budem znižovat saxíka a potrebujem poradit.je nutné vyberat von predné tlmiče,ked chcem vymenit strunu za kratšiu?alebo mi postačí stakovak na strunu?dik za radu.
Mám VTS-ko |
_________________ ..malé Shelby.. |
| Krtecek |
Zaslal: čt září 03, 2009 10:02 am |
Založen: 17. 01. 2009
| No mam ten dojem že to budeš muset vytýhnout ven a pak to stahnout a vyměnit. |
Peugeot 207 110 GT |
Zaslal: čt září 03, 2009 11:04 am |
| Krtecek |
Zaslal: čt září 03, 2009 11:21 am |
No to je vlasně fakt ta pruřina je kolem té trupky tak to by jsi musel asi rozřezat  |
| JOKER |
Zaslal: čt září 03, 2009 7:52 pm |
vtsko napsal: musi ist von cele rameno(aj s ulozenia,aj s poloosi)...neviem,ako by si to tahal von
Aj rameno?aj poloos??,,,ja som myslel taky sposob,že sundam horne uloženie,stlačim tyč tlmiča,stahovakom stiahnem strunu a nejak vyberiem a aplikacia novej tak isto.Inak ten tmič je tam tak dobre nakokot vymysleny stym ramenom.
Kurva to sa asi zas dobre vynadavam pri tom.
Uvidím,,asi pojde aj poloos,lebo homokinetak odpajat-to ani vo sne!!
dík. |
| beniro |
Zaslal: čt září 03, 2009 8:45 pm |
robil som to dvakrat, strasna jebacka, najma prvy pokus na seriovom 10rocnom aute
povolit poloos bola prva bojova uloha, cap riadenia, tycky stabilizatora povolit bez ujmy neslo -> flexa, takze odporucam skontrolovat a rovno vymenit
spodny cap pri tej prilezitosti tiez odporucam skontrolovat a o hornom ulozeni ani nehovorim
este dobre, ze som mal vsetko pripravene
druhy krat uz islo vsetko ako po masle, za dve hodinky som nahodil koni podvozok |
| blesk65 |
Zaslal: čt září 03, 2009 8:49 pm |
Založen: 08. 10. 2008
sezen si torx naradi na ten tlumic viz ulozeni na vrchu central matka,stahovak je dobre mit ale saxo ma meke pruziny,rameno nesundavej jen staci vytahnout cep z mcpersna, poloosa nemusi jit ven z prevodovky ale z ulozeni ano to bych ti doporucil povolit jako prvni kdyz to bude jeste na kolech jo a sezen si kovany klic,ja mel problemi jen se stabilizatory predchozi majitel strhl ty inbusy tak sem koupil novy tycky
vem si k ruce aspon jednoho podej prines nebo podrz  |
| beniro |
Zaslal: čt září 03, 2009 8:52 pm |
| potrebujes aj tusim sedmicku inbus na povolenie brzdoveho strmena, v beznych L sadach nie je ! |
Zaslal: čt září 03, 2009 10:45 pm |
| mam pocit ze trmen z 1.4 sem sundal no problem - bud hvezdou nebo beznym inbusem z L sady - rozhodne nic extra... |
| JOKER |
beniro napsal: potrebujes aj tusim sedmicku inbus na povolenie brzdoveho strmena, v beznych L sadach nie je !
menil som platničky,striekal barany,tak ten kluč mam vyrobeny...dík za rady hoši je tam mrte roboty,,piče!! |
| JOKER |
Zaslal: čt září 03, 2009 10:47 pm |
beniro napsal: robil som to dvakrat, strasna jebacka, najma prvy pokus na seriovom 10rocnom aute
kurva!!!ešteže som pred časom menil čapy riadenia a tyčky stabilizatora,,to sa určite pojebe,pri robote..jááááj!!!jebne ma! |
| JOKER |
Zaslal: čt září 03, 2009 10:49 pm |
EiFFeL napsal: mam pocit ze trmen z 1.4 sem sundal no problem - bud hvezdou nebo beznym inbusem z L sady - rozhodne nic extra...
trmen je hračka,,,to no problemo,,,ale na to ostatné ked pomyslim,,,OMG!! |
