< Tuning ~ regulator tlaku paliva |
| PRSOESO |
Zaslal: st srpen 19, 2009 12:58 pm |
Založen: 19. 08. 2009
| chlapi chtel bych se zeptat zda by slo mirne zvysit vykon predelanim regulatoru tlaku paliva? |
Zaslal: st srpen 19, 2009 10:14 pm |
| Sparco900 |
Zaslal: st srpen 19, 2009 11:13 pm |
Založen: 19. 04. 2007
pocitil si to v spotrebe a nie vo vykone??  |
Zaslal: st srpen 19, 2009 11:18 pm |
| PRSOESO |
Zaslal: čt srpen 20, 2009 8:38 am |
| a mohl bys mi poradit kam se to napojuje a kde je originalni regulator tlaku?mam 1.6 8v 65kw |
| tomsi91 |
Zaslal: čt srpen 20, 2009 9:17 am |
Založen: 09. 07. 2009
| máš 1.6 8v a nestačí ti výkon. dám ti dobrou radu, vyměň to na měsíc nebo 2 za litr nebo 1.1, garantuju ti, že až se vrátíš ke své 1,6, zapomeneš na nějaké zvyšování tlaku paliva. |
Zaslal: čt srpen 20, 2009 9:47 am |
PRSOESO napsal: a mohl bys mi poradit kam se to napojuje a kde je originalni regulator tlaku?mam 1.6 8v 65kw
no neviem presne kde ho maas ty,ale mal by byt na palivovej rampe,tam kde sa zapajaju vstreky..a je to vlastne vymena kus za kus...kde je zapojeny origo,das ten druhy...ale pokial nemas nic robene s motorom,je to len dobre na pohlad  |
Zaslal: čt srpen 20, 2009 10:11 am |
tomsi91 napsal: máš 1.6 8v a nestačí ti výkon. dám ti dobrou radu, vyměň to na měsíc nebo 2 za litr nebo 1.1, garantuju ti, že až se vrátíš ke své 1,6, zapomeneš na nějaké zvyšování tlaku paliva. no po tomhle se člověk vrátí rád i k 1.4  |
| Skrbla |
Zaslal: čt srpen 20, 2009 10:39 am |
Nic ve zlím ale myslím že když nevíš jak vypadá regulátor tlaku a kde asi tak má bejt, tak bych se teda do výměny sám nepouštěl.
A navíc zvýšení tlaku paliva má jednu nevýhodu, nědko už to tady psal, nebo jsem to četl na GMC . Vyší tlak paliva je dobrej na zrychlování (sprinty, závody kde pořád stojíš na podlaze) ale ne pro ustálenou jízdu. |
| PRSOESO |
Zaslal: čt srpen 20, 2009 11:54 am |
| no prave ze regulator ma byt na palivove rampe na vystupu vlastne vyvod na prepad jenze ja tam zadnej prepad jaksi nemam mam jenom privod do rampy ale dal uz nic neni |
| beniro |
Zaslal: čt srpen 20, 2009 2:48 pm |
Založen: 06. 02. 2007
nie vsetky saxa maju regulator paliva (FPR) na palivovej liste !
niektore to maju pri palivovom cerpadle
ja mam 4Bar FPR na liste, vykon to neprida, ale injektory vstrekuju palivo rovnomernejsie, motor ide rovnomernejsie
stary ventil uz nemusi konstatne udrziavat predpisany tlak (na VTS je to asi 3 na rampe, 3.5 pri cerpadle, cerpadlo tlaci asi 5-6Bar) ale kolise to, resp. je mensi |
_________________ VTS, STI |
Zaslal: čt srpen 20, 2009 10:27 pm |
beniro napsal: nie vsetky saxa maju regulator paliva (FPR) na palivovej liste !
kupoval si ten isty,novy,alebo iny? |
| beniro |
Zaslal: čt srpen 20, 2009 10:45 pm |
| Miki |
Zaslal: pá srpen 21, 2009 10:38 am |
Založen: 23. 02. 2005
| olda77 |
Zaslal: pá srpen 21, 2009 1:47 pm |
Založen: 25. 02. 2005
Miki napsal: výkon to samozrejme žiadny nepridá.
Ale úprava pôvodného je velmi jednoduchá a nič nestojí. Kedže vnútry je pružina, treba len zobrať väčšie kliešte a regulátor hore trošku zatlačiť . Robí sa to úplne normálne a úprava je trvalá
miki popis to trochu podrobneji.dik
je to tak jak na obrazku?
