< Servis ~ trhá, dusí, nepravidelný chod |
| SKreyn |
Zaslal: čt srpen 13, 2009 8:07 pm |
Založen: 04. 10. 2008
mam problem s tym srotom
ide to, len tomu jebe, na studeno sa mi zda ze to je celkom v poho, ked sa zohreje, tak na volnobeh klesnu otacky a ako keby sa dusilo, nepravidelny chod, pri jazde nejde tiez pravidelne, plynule, tak trhano..
bol som na diagnostike uz 3x, vyhodilo to lambda sondu a krokac, obe veci som vymenil za nove, predtym to bolo o moc horsie, ta lambda to vyriesila...
od vtedy co to nejde pravidelne, som bol na dalsej diagno a ta nic nevyhodila, ziadnu zavadu...
vycistila sa klapka, vymena vzduchoveho filtra, palivoveho, olej, olejovy filter, rozvodovy, klinovy remen, kladky, vodna pumpa, snimac teploty nasavaneho vzduchu, krokovy motorcek, lambda sonda, sviecky ngk bkr6ek, zapalovacia rampa valeo-sagem, ...
...tym sa problem stale nevyriesil
neviem co dalej...
PS:
rad by som sa vyhol zbytocnym investiciam
thx |
Zaslal: čt srpen 13, 2009 8:18 pm |
takze vsechno se vymenilo a dela to dal dobre to pojistit a zapalit...  |
| SKreyn |
Zaslal: čt srpen 13, 2009 8:33 pm |
Zaslal: čt srpen 13, 2009 9:03 pm |
| SKreyn |
Zaslal: čt srpen 13, 2009 9:04 pm |
| skokan |
Zaslal: čt srpen 13, 2009 10:25 pm |
Clovece ...predtym nez preinvestujes aj gate skus dat auto do seriozneho servisu nech sa ti na to pozru. Takto sa zbavis penazi za vymenu dobrych dielov a k zavade sa aj tak nedostanes  |
Zaslal: čt srpen 13, 2009 10:27 pm |
| skokan |
Zaslal: čt srpen 13, 2009 10:28 pm |
vtsko napsal: skor ci neskor to bude menit,takto ma uz klud...teba to tiez caka  pche ....nezavid ze ja nemam problemy  |
Zaslal: čt srpen 13, 2009 10:31 pm |
| Sparco900 |
Zaslal: čt srpen 13, 2009 10:35 pm |
Založen: 19. 04. 2007
co tak tesnenie pod hlavou??? nemina sa ti voda ?? alebo nemas na vicku oleja taky sajrajt??  |
Zaslal: pá srpen 14, 2009 6:41 am |
| u me je ted tema "hlava a tesneni" celkem aktualni - vcera jsem videl vypustenou vodu a mastna nebyla... ale je pravda ze pomale ubyvani sem pozoroval... |
| kurenadvore |
Zaslal: pá srpen 14, 2009 8:17 am |
Založen: 17. 02. 2009
EiFFeL napsal: u me je ted tema "hlava a tesneni" celkem aktualni - vcera jsem videl vypustenou vodu a mastna nebyla... ale je pravda ze pomale ubyvani sem pozoroval...
nechcel by si moju staru hlavu
je prebrusena, bez zavady.. + zaruka |
ex - Seat Alhambra TDi
Alfa Romeo 147 JTD |
| Krtecek |
Zaslal: pá srpen 14, 2009 8:33 am |
Založen: 17. 01. 2009
MrChodnyCZ napsal: takze vsechno se vymenilo a dela to dal  dobre to pojistit a zapalit...
No tohle na tento typ závady není šaptnej nápad ale zdá se mi to dost drastické. Já bych se podíval na tu hlavu a pak už jedině novej motor. |
Peugeot 207 110 GT |
| Sparco900 |
Zaslal: pá srpen 14, 2009 9:12 am |
alebo co tak este zapalovaci modul- tyristor????????  |
| beniro |
Zaslal: pá srpen 14, 2009 9:25 am |
Založen: 06. 02. 2007
aka to bola diagnostika? iba vycitanie kodov alebo live data?
pri live data to podla mna musia zistit !
inak este ma napadaju vstreky, nepodavaju palivo rovnomerne
daju sa precistit, robia to nejake firmy aj na SK tusim, pripadne nejaky sajrajt na cistenie vstrekov do benzinu
alebo FPR, pripadne palivove cerpadlo uz nevladze
pri uplne odpojenej lambde to robi tiez? |
_________________ VTS, STI |
