< Servis ~ Prehrievanie motoru |
| Majo |
Zaslal: čt červen 12, 2008 11:15 am |
co beriete pod prehrievanim? staci chvilu na volnobehu alebo v zapche a hned je rucicka na ciarke, resp. za ciarkou a vrtula ide ako o zivot.. na druhej strane ked si to valim po cestach 150, rucicka je v pohode po ciarkou a nic sa nedeje.. takze ja to neriesim.. mozno po zraze ked pojdem dat auto na komplet servis tak mu poviem nech mi to aj odvzdusni.. co presne mam chciet odvzdusnit? |
Zaslal: čt červen 12, 2008 11:27 am |
| no odvzdušnuje se celej okruh, ale kde všude sou odvzdušnováky už si nepamatuju ono se to liší podle motoru ale bejvaj na nejviších místech takže určitě na topení potom na chladiči a možná někde nahoře na motoru. |
| Majo |
Zaslal: čt červen 12, 2008 11:32 am |
| ..cize odvzdusnit chladiaci system? |
Zaslal: čt červen 12, 2008 11:37 am |
Majo napsal: ..cize odvzdusnit chladiaci system? taky se to tak dá říct, přesně tak |
| kurenadvore |
Zaslal: čt srpen 06, 2009 2:32 pm |
Založen: 17. 02. 2009
chalani, nahodou nejaky postup na to uspesne odvzdusnenie, pripadne kde je to cidlo na bloku motora
to ako mal muller frantisek... |
ex - Seat Alhambra TDi
Alfa Romeo 147 JTD |
| blesk65 |
Zaslal: čt srpen 06, 2009 2:50 pm |
takze ja odvzdusnuju asi takto pri nalevani mam nastartovany auto pustim si i topeni a pomalu dolevam az je chladic plny tak povolym odvzdusnovak u hlavy smer chladic, to mi staci tim se mi i topeni odvzdusni necham pak cirkulovat tak 10min bez zatky pak je vse ok
zjisti jestli ti drzi kapalina tlak kdyz to schladne |
| Nick |
Zaslal: čt srpen 06, 2009 9:46 pm |
Založen: 30. 08. 2008
| no když už se to řeší tak mě se to nepřehřívá vrtule se taky spínají ručičku mám v půlce ael sem tam se mi rozsvítí červené světlo které svítí třebas i celou dobu jízdy ale ručička je furt v půlce prostě tomu saxu trošku hrabe,hlavně že jede a nechčije voda z expansky, jinak čidlo mám nové |
Zaslal: pá srpen 07, 2009 6:04 am |
| Nick |
Zaslal: pá srpen 07, 2009 10:05 am |
vtsko napsal: skus to druhe cidlo,co je na budik a aj termostat vymen
díky mrknu na to a vyměním |
| Krtecek |
Zaslal: pá srpen 07, 2009 10:19 am |
Založen: 17. 01. 2009
| zkus zkontorlovat všechny těsnění a jak bylo již řečeno dolej vodu a důkladně to odvzdušni, |
Peugeot 207 110 GT |
| westcoast |
Zaslal: čt srpen 13, 2009 9:29 pm |
Založen: 21. 10. 2008
| Já měl to samý, opravy za 5 000. A nakonec to bylo špatný víčko od chladiče za 50,-Kč |
| kurenadvore |
Zaslal: pá srpen 14, 2009 4:45 pm |
Lambda sonda... Vymenena a teplota je zatial super..  |
| milo1 |
Zaslal: ne srpen 16, 2009 10:12 pm |
Založen: 12. 03. 2009
ja som mal podobny problém.
takže prv poriadne odvzdušniť aj viac ráz. potom som si všimol, že aj trochu viac oleja v motoru pomôže, ja nalievam olej po maximum rysky.
a čo sa týka tej vrtule, mám 1.1 a musim potvrdiť že sa kuštičko viac prehrieva. ale v zime sa vrtula ani len nerozkrúti. tak nech je už zima. ne ?
pokial vam nesvieti kontrolka červená, tak to neriešte.
_________________ https://t.me/pump_upp |
