< Servis ~ Nepravidelne chrastive zvuky na volnobech u Motoru 1.0i |
| djuras |
Zaslal: út červenec 21, 2009 11:49 am |
Založen: 11. 06. 2009
Prosim o radu mam saxo 1.0i najeto 128tis po vymene oleje i rozvodu a mam takovy problem ze v polsedni tobe kdyz nastartuju sou slyset "Chrastive nepravidelne zvuky v mororu" na otacky to vliv nema a po zahrati je to chrasteni mensi nevim cim to je a jestli to mam neak resit diky za rady....  |
_________________ saxo r.v 2000
motor: 1.0i
128tis Km |
| lazik |
Zaslal: út červenec 21, 2009 12:50 pm |
Založen: 13. 05. 2009
Odpovím asi tak trochu bokem - možná to s těma rozvodama ani nemusí souviset - mi dělá takové zvláštní chrastivo-žvatlavé zvuky klíňák.
Nejdřív jsme mysleli, že je to ta jeho napínací kladka, ale dělalo to i po výměně, takže jsme tu novou naštěstí vrátili a ušetřil jsem 2 800,- za kladku Ten starý řemen je už úplně vyřízený, ale nový mi poslali o 2cm kratší, takže ještě čekám na výměnu.. |
Zaslal: út červenec 21, 2009 12:52 pm |
| Moze to byt aj napr vodnou pumpou, ked sa zahreje stichne... A moze to byt dalsich 300 veci.... |
| Keřa |
Zaslal: út červenec 21, 2009 4:51 pm |
Založen: 15. 06. 2009
| a neni to spis takove cvakani? Kdyz pridas plyn zrychluje to cvakani? |
_________________ 1.4 VTS
No job, No school, no problem...  |
| djuras |
Zaslal: út červenec 21, 2009 6:32 pm |
Keřa napsal: a neni to spis takove cvakani? Kdyz pridas plyn zrychluje to cvakani? nene nema vliv pridavani plynu ale rozvody vcetne vodni pumpy sou delany a zadne zlepseni nenastalo a ten klinovej remen se meni u rozvodu?to je ten co je vydet na leve strane motora? vypada to jako by to slo primo z motora asi na ventily ale fak su laik tak proto skousim vas...diky |
motor: 1.0i
128tis Km |
| Keřa |
Zaslal: út červenec 21, 2009 9:48 pm |
| Kdyby to byly ventyly tak se intenzita zvysuje poctem otacek. V podstate jak cokoliv jineho na motoru, protoze nic tam nema konstantni otacky po pridani plynu. |
| djuras |
Zaslal: st červenec 22, 2009 6:36 am |
Keřa napsal: Kdyby to byly ventyly tak se intenzita zvysuje poctem otacek. V podstate jak cokoliv jineho na motoru, protoze nic tam nema konstantni otacky po pridani plynu. aha tak pak nechapu co tam muze hrastit  |
motor: 1.0i
128tis Km |
Zaslal: st červenec 22, 2009 7:21 am |
| a nemas len nejaky bordel vo ventilatore na kurenie? |
| djuras |
Zaslal: so červenec 25, 2009 9:36 am |
lakinooo napsal: a nemas len nejaky bordel vo ventilatore na kurenie? nemam no fakt netusim cim to je
motor: 1.0i
128tis Km |
| Thomson11111 |
Zaslal: čt srpen 06, 2009 1:16 pm |
Založen: 24. 05. 2008
Manzelka to mela na Saxane taky a byla to spatna vodni pumpa. Pozor na to je velka pravdepodobnost ze se pumpa kousne.(varovani servisaka) Nam se to stalo po vymene pumpy tak jsme ji reklamovali dali jinou a sepot kvetin.
T. |
_________________ Prcek s nadupaným motorem ) strecha opravena a auto preoperovano na plnou strechu. |
| djuras |
Zaslal: pá srpen 07, 2009 7:43 am |
Thomson11111 napsal: Manzelka to mela na Saxane taky a byla to spatna vodni pumpa. Pozor na to je velka pravdepodobnost ze se pumpa kousne.(varovani servisaka) Nam se to stalo po vymene pumpy tak jsme ji reklamovali dali jinou a sepot kvetin.
to si nemyslim pac,vodni pumpa byla menena z rozvodama cca pred 2mes a delalo to i pred vymenou a i po vymene
T.  |
motor: 1.0i
128tis Km |
