| hajcos |
Zaslal: so srpen 01, 2009 12:08 pm |
Založen: 02. 11. 2007
cauky, chci zeptat kdo už má zkušenost těmito kotouči:
ATE PowerDisc
Brembo Max
OZ Zimmermann
Jaké doporučíte, změnil se brzdný účinek? jsou lepší vrtané nebo drážkované?
Zaslal: so srpen 01, 2009 2:09 pm |
| az budu muset delat brzdy tak bud opet brembo max a nebo zimmermanny... ted maximalni spokojenost s maxem... sice vic penez nez za powerdisc ale myslim ze to bude poznat... |
| beniro |
Zaslal: so srpen 01, 2009 3:45 pm |
Založen: 06. 02. 2007
hajcos napsal: jsou lepší vrtané nebo drážkované?
ani jedno  |
_________________ VTS, STI |
Zaslal: so srpen 01, 2009 5:42 pm |
je pravda ze jakykoliv vrtani i drazky ti zmensuje stycnou plochu tzn. mensi treci plocha tzn. mensi brzdnej efekt...
ale zas na druhou stranu je otazka jestli ti par drazek v kotouci zlepsi brzdnej ucinek kvuli lepsimu ochlazovani nebo zhorsi protoze to stejne neuchladi... |
| Luki |
Zaslal: so srpen 01, 2009 6:29 pm |
Založen: 14. 09. 2008
Sice tomu moc neholduju, ale myslím si že by bylo lepší než vrtaný, či drážkovaný kotouče, lepší přívod vzduchu k nim  |
Zaslal: so srpen 01, 2009 7:05 pm |
| druha vec je, jestli se na tu 1.1cku ty chlazene kotouce vlezou. Ja mam totiz pocic, ze u te moji jsou kotouce nechlazene. |
| hajcos |
Zaslal: so srpen 01, 2009 8:01 pm |
| sehnat se dají, samozřejmě nechlazené |
Zaslal: so srpen 01, 2009 8:07 pm |
| ja mam nafticku nachystany chlazeny kotouce i se trmenama - jak dojezdim desky (nebo kotouce) tak jdou tady ty... |
Zaslal: so srpen 01, 2009 9:00 pm |
beniro napsal: hajcos napsal: jsou lepší vrtané nebo drážkované?
ani jedno  no na 1.1 je asi jedno akej znacky das...myslim,ze dat za velke prachy brzdy,ktore este nemaju ani chladene kotuce v predu,je k nicomu...ale isiel by som asi do ATE-cok |
| blesk65 |
Zaslal: so srpen 01, 2009 9:04 pm |
ja mam ATE čka a jsou dobry ale stejne si myslim ze dulezitejsi je oblozeni jak kotouce
to mas jedno ja mel uz na aute zimermany i feroda a zadna znacka me nezklamala  |
Zaslal: so srpen 01, 2009 9:18 pm |
| ja myslim, ze na litra sou dobre i ty seriove kotouce. (stejne to sou nejspis nejake atecka) |
| dyk77 |
Zaslal: ne srpen 02, 2009 7:38 pm |
Založen: 24. 05. 2005
Drážkovaný kotouče by měly mít tu výhodu, že drážky odvádí plyn, který vzniká při brzdění mezi destičkou a kotoučem a tím se zlepšuje brzdný účinek. Drážky samozřejmě odvádí i nečistoty, ale že by se kotouč lépe chladil, to snad ani ne.
citace: no na 1.1 je asi jedno akej znacky das...myslim,ze dat za velke prachy brzdy,ktore este nemaju ani chladene kotuce v predu,je k nicomu.
No jedno to asi nebude, protože brzdy jsou základ a čím lepší, tím lépe. Mohutné chlazené kotouče není na 1.1 potřeba, protože jsou spíše z důvodu své hmotnosti na škodu. Nevím co bys chtěl tolik mermomocí chladit, když auto je jinak lehké a pokud jezdím vůči motoru šetrně, není v drtivé většině potřeba brzdit z větší rychlosti jak 100Km/h výjimečně ze 140 někde na dálnici. Víc než chlazení je tedy rozhodující kvalita materiálu, aby se kotouče rychle nesjely, aby se nevlnily, aby brzdy byly účinné a dobře se dávkovaly. Ne vždy se hodí závodní brzdy do běžného provozu, protože pokud nemají patřičnou teplotu, tak nemají plný účinek.
citace: ja mam ATE čka a jsou dobry ale stejne si myslim ze dulezitejsi je oblozeni jak kotouce
Na Saxu 1.1 mám Brembo MAX a destičky Ferodo. Někdy mám pocit, že to vůbec nebrzdí, ale zjistil jsem, že systém dobře funguje, když se brzdy zahřejí. Myslím, že by to zasloužilo jiné obložení, jinak jsem na tom vůbec nic krom vzhledu o proti sériovým brzdám nezískal, spíše naopak. Na druhém autě mám "normální" destičky i kotouče ATE a maximální spokojenost, takže příště asi zase volím ATE.
citace: ja myslim, ze na litra sou dobre i ty seriove kotouce. (stejne to sou nejspis nejake atecka)
Jo sériovky brzdily fajn, ale byly to opravdu originály z Citroenu, takže nevím jaká značka se tomu blíží nejvíce. Určitě bych nekupoval to nejlevnější, ale tím, že jsem si připlatil víc , jsem taky nic nezískal, takže stačí nějaký osvědčený kompromis a tak jsem zase u těch ATE. |
| Krtecek |
Zaslal: po srpen 03, 2009 8:10 am |
Založen: 17. 01. 2009
| Já mám na ropákovi ATE kotouče a celkem spokojenost. Jenom tedka se blížím k hranici 200tis tak je asi budu muset vyměnit i s desktičkama. |
Peugeot 207 110 GT |
| Landys75 |
Zaslal: ne duben 17, 2011 10:33 pm |
Založen: 29. 11. 2010
Zaslal: po duben 18, 2011 1:00 pm |
| záleží jaké máš brzdové třmeny respektive kotouče. Pokud máš VTS tak by tam měly bejt větraný tak je to systém ATE a sou to ty vetší delší desky a pokud máš nevětrané kotouče tak máš systém bendix a to sou ty menší desky. Pokud nevíš tak jsem dej VIN a já se mrknu do service boxu co máš na autě. |
