< Tuning ~ Rozobratie prístrojovky |
| Casari |
Zaslal: út červenec 21, 2009 9:01 pm |
Založen: 21. 07. 2009
a ten nastrik budu muset sundat jo ? no snad to pujde nebudu uz vas otravovat stupidnima otazkama a zitra se ozvu a povim co a jak
jinak vsem moc dik za pomoc  |
Zaslal: út červenec 21, 2009 9:02 pm |
Casari napsal: a ten nastrik budu muset sundat jo ?  no snad to pujde  nebudu uz vas otravovat stupidnima otazkama a zitra se ozvu a povim co a jak
jinak vsem moc dik za pomoc  jo, je zelenej a na třech mýstech červenej |
| Casari |
Zaslal: st červenec 22, 2009 8:41 pm |
| SKreyn |
Zaslal: čt červenec 23, 2009 5:23 pm |
Založen: 04. 10. 2008
| Casari |
Zaslal: pá červenec 24, 2009 10:29 am |
Zaslal: pá červenec 24, 2009 11:57 am |
pěkné akorát se ti někam ztratili na tachometru čárky 50,90,130 a co sou zač ty dvě kolečka v hodinach? |
| Casari |
Zaslal: pá červenec 24, 2009 12:18 pm |
ja wim pac ony jsou cervene ale to je jedno to mi tak nevadi a ty kolecka to je takova chyba v montazi pod tim polepem jsou dirky kteryma je prichyceny motorek jenze ja na to zapomel a prilepil to bez motorku tak se tam pak museli udelat takove dirky a protlacit to skrz ten polep nastesti se to krasne rovnomerne protlacilo ...takze vlastne uprostred tech kolecek jsou zapustene sroubky ktere pred tim videt nebyly ale to mi vubec nevadi mi se to tak libi  |
| SKreyn |
Zaslal: pá červenec 24, 2009 3:43 pm |
| Casari |
Zaslal: pá červenec 24, 2009 4:28 pm |
myslim ze meli tyto parametry
Úhel: 60°
Vf: 3.3V
jenze tam tece 12V tak sme tam jeste napajeli odpory, ale ted uz si nevzpominam jake.
jak diody tak odpory jsem sehnal tady: http://www.tipa.eu/cz/kategorie/vse-pro-elektroniku/
diody stali jedna okolo 10kč
a jeden odpor asi 1kč
použil jsem 6diod a 6odporu  |
| kurenadvore |
Zaslal: út červenec 28, 2009 1:51 pm |
Založen: 17. 02. 2009
pekny navod. musim sa aj ja do toho pustit..
len chcem vediet, ze ak mi nahle prestalo svietit podsvietenie budikov, ale rucicky svietia, ci to nebude nejakou poistkou?
lebo keby sa vypalila 1 ziarovka/diodka, tak by to bolo tmavsie na jednom mieste. alebo ked prestane svietit jedna, prestanu svietit vsetky?
a nemam to uplne tmave, ale o dost slabsie ako to bolo.... diky  |
ex - Seat Alhambra TDi
Alfa Romeo 147 JTD |
Zaslal: út červenec 28, 2009 2:00 pm |
skus parkrat zmacknout stelovaci cudlik na otackomeru - meni se jim intenzita podsviceni  |
| kurenadvore |
Zaslal: út červenec 28, 2009 2:27 pm |
| Lotor |
Zaslal: pá srpen 07, 2009 1:04 am |
Založen: 16. 04. 2008
trosku ozivenia
72kW , max 210km/h
| Krtecek |
Zaslal: pá srpen 07, 2009 8:20 am |
Založen: 17. 01. 2009
| No vypadá to fakt pěkně ale ja jsem to tedka taky dělal ale zdá se mi že mi to svítí více. Ja jsem ale přapejl jenom ty ledky co podsvětlují otáčkoměr, rychloměr ukazatel paliva a dispay. Kontrolky už jsem nechal být. |
Peugeot 207 110 GT |
| Lotor |
Zaslal: pá srpen 07, 2009 12:09 pm |
Krtecek napsal: No vypadá to fakt pěkně ale ja jsem to tedka taky dělal ale zdá se mi že mi to svítí více. Ja jsem ale přapejl jenom ty ledky co podsvětlují otáčkoměr, rychloměr ukazatel paliva a dispay. Kontrolky už jsem nechal být.
Vsak ja uz to ma davno len doplnene kruhy chromovie  |
72kW , max 210km/h
