< Servis ~ ovládání rychlosti ventilátoru |
Zaslal: po červenec 20, 2009 7:01 pm |
zdravím,
tak mě včera večer potkala taková mini-závada - zůstal mi viset ventilator na 3. rychlosti - celkem opruz to huceni - myslel jsem ze to docasne vyreší odpojeni ovladače, ale schema v knize "jak na to" jaksi neodpovida skutecnosti - takze bych chtel poradit jak to tam vubec funguje - do otocneho ovladace vedou pouze 2 draty, nic vic... takze předpokladam ze nekde bude jeste neco zasityho... akorat vubec nemam tuseni kde... diky za rady...
btw. rychlosti 0 - 3 nic nedelaji, pri prepnuti na 4 ventilator skutecne zrychli, prepnu na 3 zpomali, ale jinak uz nic... proste furt toci na 3 |
Zaslal: po červenec 20, 2009 7:20 pm |
| právě že nikde nic neni rychlost ovládá jen to tlačítko, s nejvetší pravďepodobností se to vevnitř zapeklo a zkratovalo asi tě nepotěšim ale vypadá to na výměnu |
| Keřa |
Zaslal: po červenec 20, 2009 7:30 pm |
Založen: 15. 06. 2009
| Bud tam byva potenciometr(neopravitelne) nebo pres odpory(neopravitelne). No ono to oboje je opravitelne, uz nekolikrat jsem to spravoval, ale pokud vubec nevis o co tam go tak to sezen druhe a vymen. |
_________________ 1.4 VTS
No job, No school, no problem...  |
Zaslal: po červenec 20, 2009 7:47 pm |
| mate pravdu ze ve schematu je blbost tam je totiz ovldaca a odpory zvlast kdezto ve skutecnosti sou v jednom kuse a myslim ze tam nejsou ani odpory ale je tam reostat |
Zaslal: po červenec 20, 2009 7:53 pm |
| o mne isli do vypinaca na 99 percent 4 kable. |
Zaslal: po červenec 20, 2009 8:01 pm |
lakinooo napsal: o mne isli do vypinaca na 99 percent 4 kable. tak to by odpovídalo schématu, je dost možný že v rpůběhu výroby používaly různé vypinace |
Zaslal: po červenec 20, 2009 10:26 pm |
tak muzu to zkusit zejtra kuchnout - jestli to rozlamu a vymenim nebo hned vymenim je vcelku jedno...
jinak co se tyka slaboproudu tak zas takova lamka nejsem...
akorat me dost zarazilo ze i bez toho zapojenyho prepinace bezi ventilator porad.... |
Zaslal: po červenec 20, 2009 10:37 pm |
| a to si měl ůplně odpojenou svorkovnici? |
Zaslal: po červenec 20, 2009 10:51 pm |
| sundal jsem stredovej panel a vytahl konektor z toho regulatoru rychlosti... pak nastartoval a hle - vrtula se zas tocila... |
Zaslal: po červenec 20, 2009 11:11 pm |
EiFFeL napsal: sundal jsem stredovej panel a vytahl konektor z toho regulatoru rychlosti... pak nastartoval a hle - vrtula se zas tocila... čoveče tak to vypadá spíš na zkrat někde mezi kabelama nebo přímo na motru. Závadu na ovladači bych tímto skoro vyloučil |
Zaslal: po červenec 20, 2009 11:30 pm |
Zaslal: út červenec 21, 2009 7:15 am |
takze dalsi postreh
do ovladace 2 draty,
do ventilatoru uz 4 draty a podstatne tlustejsi - takze nekde je neco zasityho... |
Zaslal: út červenec 21, 2009 3:32 pm |
EiFFeL napsal: takze dalsi postreh
do ventilatoru uz 4 draty a podstatne tlustejsi - takze nekde je neco zasityho... jo někde bude schovaná ta krabička s odporama jak je na schématu a tam bude asi zkrat |
Zaslal: út červenec 21, 2009 5:17 pm |
takze.... postreh cislo nevim kolik...
schema zapojeni je asi takoveto
4pin konektor na ventilatoru = 2 draty napajeci (silny) + 2 draty primo od toho ovladace, nic v ceste...
tudiz pruser primo ve ventilatoru - do zkratu mi ty 2 vodice nejdou a kdyby byl spatnej ten ovladac, tak by to bez nej bud tocilo naplno nebo vubec... |
Zaslal: út červenec 21, 2009 6:20 pm |
| a kdyz ho odpojis tak se to toci na max? |
