< Servis ~ ventilator chladenia 1.5D -cidlo |
| pale123 |
Zaslal: po červenec 20, 2009 12:51 pm |
Založen: 13. 07. 2008
zdravim. no pri preplachovani chladica som sa rozhodol pozriet aj cidlo co spina ventilator. vytiahol som ho a pozeral som ze vetrak zapina pri 97 stupnoch(co sa mi vidi moc) a vypina pri 89. aj ked je vonku 34 stupnov a auto je. doslova zerave.. tak vetrak nezapina hoci je funkcny.. . iba mi rapidne poklesnu volnobezne otacky z 1000 na 750. mate niekto s niecim podobnym skusenost ? menil uz niekto to cidlo..?
mam doma jedno co zapina pri 88 a vypina pri 83 .. mam cidlo vymenit ? |
Zaslal: po červenec 20, 2009 2:41 pm |
| no když ti nebude vadit že zase pro změnu bude zapínat furt. Tečh 97 je origo tak bych ho tam asi nechal |
| pale123 |
Zaslal: po červenec 20, 2009 3:39 pm |
martanc napsal: no když ti nebude vadit že zase pro změnu bude zapínat furt. Tečh 97 je origo tak bych ho tam asi nechal
ved.. myslim ze takto ked je leto tomu neuskodim . mne sa 97 zda moc. a zasa nieco dajme tomu zapinanie pri 92 .. take cidlo som nezohnal |
Zaslal: po červenec 20, 2009 5:22 pm |
| tak ono tam taky každé čidlo pasovat nebude takže asi jen tak neseženeš. Jen tak hádam že ten druhej co máš doma bude z favorita podle těch teplot, jestli jo a pasuje tam tak na favorita by měl bejt k sehnani i se spinanim pri 94 |
| pale123 |
Zaslal: út červenec 21, 2009 9:23 am |
martanc napsal: tak ono tam taky každé čidlo pasovat nebude takže asi jen tak neseženeš. Jen tak hádam že ten druhej co máš doma bude z favorita podle těch teplot, jestli jo a pasuje tam tak na favorita by měl bejt k sehnani i se spinanim pri 94
no je to z favorita ... a so spinanim pri 94 nebol k zohnaniu-. original v obchode na favority a skodovecky  |
Zaslal: út červenec 21, 2009 3:33 pm |
pale123 napsal: martanc napsal: tak ono tam taky každé čidlo pasovat nebude takže asi jen tak neseženeš. Jen tak hádam že ten druhej co máš doma bude z favorita podle těch teplot, jestli jo a pasuje tam tak na favorita by měl bejt k sehnani i se spinanim pri 94
no je to z favorita  ... a so spinanim pri 94 nebol k zohnaniu-. original v obchode na favority a skodovecky  no to je origo favorit tak ho vytáhni někde na vrakárně a nabo se poptej v něaké vesnické mototechně, neříkej my že už nejsou s sehnání díly na favorita. A nebo sežen z felice některé mají dvoupolohový tak bys zapojil jen první polohu ta je myslím na 95 |
| pale123 |
Zaslal: st červenec 22, 2009 1:25 pm |
martanc napsal: pale123 napsal: martanc napsal: tak ono tam taky každé čidlo pasovat nebude takže asi jen tak neseženeš. Jen tak hádam že ten druhej co máš doma bude z favorita podle těch teplot, jestli jo a pasuje tam tak na favorita by měl bejt k sehnani i se spinanim pri 94
no tak dal som tam to so zapinanim 88/83. zavit vsetko pasoval a funguje.. jako myslim si ze tomu takto v lete.. ked hlasia horucavy. .zajtra ma byt tusim az 36. ze tomu neublizim  |
Zaslal: st červenec 22, 2009 1:58 pm |
| to neublížíš to je jasné jan aby se ventilátor netočil pořád protože to je hroznej rachot a taky by mu to moc neprospělo a za jízdy by se točit neměl to by měl vpohodě uchladit proud vzduchu. Ten ventilátor by měl správně spínat jen při stání nebo pomalé jízdě např. v koloně, na parkovišti atd |
| pale123 |
Zaslal: st červenec 22, 2009 4:54 pm |
martanc napsal: to neublížíš to je jasné jan aby se ventilátor netočil pořád protože to je hroznej rachot a taky by mu to moc neprospělo a za jízdy by se točit neměl to by měl vpohodě uchladit proud vzduchu. Ten ventilátor by měl správně spínat jen při stání nebo pomalé jízdě např. v koloně, na parkovišti atd
ved to by mal... ale za tie 3 roky co mam saxo . tak aj ked bolo vonku 35 stupnov. a ja som isiel v kolone pomaly. alebo stal. nikdy ten vetrak nezapal.. |
Zaslal: st červenec 22, 2009 5:13 pm |
pale123 napsal: martanc napsal: to neublížíš to je jasné jan aby se ventilátor netočil pořád protože to je hroznej rachot a taky by mu to moc neprospělo a za jízdy by se točit neměl to by měl vpohodě uchladit proud vzduchu. Ten ventilátor by měl správně spínat jen při stání nebo pomalé jízdě např. v koloně, na parkovišti atd
ved to by mal... ale za tie 3 roky co mam saxo . tak aj ked bolo vonku 35 stupnov. a ja som isiel v kolone pomaly. alebo stal. nikdy ten vetrak nezapal.. tak pokud to nevařilo tak holt máš chlazení v dobré kondici jinak mě větrák zapíná jen když třeba dojedu k obchoďáku a hledam místo na zaparkování tak sepne a i po chcípnutí chvíli fučí. V koloně my taky zapnul jen tak jednou |
| pale123 |
Zaslal: čt červenec 23, 2009 7:41 pm |
martanc napsal: pale123 napsal: martanc napsal: to neublížíš to je jasné jan aby se ventilátor netočil pořád protože to je hroznej rachot a taky by mu to moc neprospělo a za jízdy by se točit neměl to by měl vpohodě uchladit proud vzduchu. Ten ventilátor by měl správně spínat jen při stání nebo pomalé jízdě např. v koloně, na parkovišti atd
no praveze mne ani pri obchodakoch ked som hladal miesto mi nezapinal. ved preto som to aj menil  |
| Krtecek |
Zaslal: pá červenec 24, 2009 8:41 am |
Založen: 17. 01. 2009
| No tak hod tam daší to čidlo s těmi vyššímy teplotami a hlidej si stav vody v motoru jinak není problém. Ja s 1.5 D udjedu děnné 100Km a mám tam stejné čidlo a auto špale jak hodinky a to mám na bílé kapotě černou folii. |
Peugeot 207 110 GT |
| Martinus1 |
Zaslal: po srpen 31, 2009 9:40 pm |
Založen: 26. 04. 2005
| Chladiaca kvapalina má byť okolo 82-90C . Zapínanie pri 97 je riskantné. Môže začať variť a máš problém. Ja by som to vymenil. |
_________________ SAXO 1,5 D r.v. 2002 na tachometry 400 tis. km
martinus |
Zaslal: po srpen 31, 2009 9:54 pm |
| když tam je 97 z fabriky tak proč to měnit, oni asi vý nejlépe co tam dát |
| pale123 |
Zaslal: út září 01, 2009 2:27 pm |
martanc napsal: když tam je 97 z fabriky tak proč to měnit, oni asi vý nejlépe co tam dát
tak ale ked to zapina pri 97.. to je uz pomaly 100 stupnova voda.. a to sa mi zda moc..  |
