< Servis ~ strata vody |
| kurenadvore |
Zaslal: út červenec 14, 2009 3:08 pm |
Založen: 17. 02. 2009
chalani,
potreboval by som od vas konstruktivne rady, ktore by mohli viezt k rieseniu mojho asi najvacsieho problemu s autom
straca sa mi voda z chladica: hlava je urobena, trubky su prekontrolovane, vodna pumpa a termostat su povodne. pod autom nie je ziadna zoxidovana cast, takze tecenie von som zavrhol.
odvzdusnene by malo byt, aj ked to so stratou vody nema nic spolocne, pravdepodobne.
kazdopadne som pozeral aj saxperience, boli tam nazory, ze to moze robit aj ventil/uzaver na chladici, ze ak tam chyba guma alebo nie je originalny, moze sa voda pretlacit von.
1.chyba sa prejavuje bud stratou vody, tak po 2 dnoch TVRDEHO jazdenia je nadrzka prazdna, teplota je stale ok.
2.pripadne voda zostane v nadrzke a tlaci ju von, ked zastanem tiez po nakladacke. teplota je ok.
uz naozaj neviem, auto fachci na max, doladuju sa kravinky, ale toto je zahadou, ktoru sa dufam podari objasnit.
do uvahy pripada ten ventil/uzaver/viecko, pripadne niekde nejaka netesnost, prasknuty blok motora, pumpa.... ten blok by bol najhorsia nocna mora, ale kto sa s tym na saxe uz stretol? nepravdepodobne, ale mozne.
tak, budem rad za kazdy navrh riesenia, aj komplikovane, zamotane intuicie. chcem to auto vyuzivat naplno a to nie je mozne, pokial budem vediet, ze sa deje nieco, co by sa diat nemalo.
Vopred dakujem, idem aj ja nieco popozerat...  |
Alfa Romeo 147 JTD |
Zaslal: út červenec 14, 2009 3:15 pm |
| taky my to dělalo byl to ruplej chladič zespoda v tom spoji voda tam tudy kapala jen když to bylo pod tlakem takže pod autem to poznat nebilo ale nádobka se vyprázdnila tak po 100km. Takže omrkni pořádně chladič případně hadice. Já sem to zatím opravil nalitím směsi pro utěsnění malých děr prodávaj to za pár korun. Zatim je to půl roku a drží to. No a někdy v budoucnu vyměním chladič. |
| kurenadvore |
Zaslal: út červenec 14, 2009 3:29 pm |
fuu, diky za tip, ale zabudol som napisat, ze chladic mam novy  |
Zaslal: út červenec 14, 2009 4:10 pm |
kurenadvore napsal: fuu, diky za tip, ale zabudol som napisat, ze chladic mam novy  tak omrkni hadice jestli nejsou zpuchřelý a spony jestli dobře drží. Mám dojem že ráda propouští ta hadice co vede v levym nosníku |
| Keřa |
Zaslal: út červenec 14, 2009 5:09 pm |
Založen: 15. 06. 2009
| Podiv se i na radiator topeni, jestli ti netece voda pres nej. Kolikrat to nejde ani poznat, protoze voda ktera vytece tak se rovnou vsakne do kobedrcu a do podlahy. Nebo si pohlidej hladinu oleje jastli nepribyva. Muze byt praskly blok a voda muze jit do eleje. Nebo muze byt praskly tak, ze jde rovnou do spalovaciho prostoru-to jsem zazil u megana. |
_________________ 1.4 VTS
No job, No school, no problem...  |
| gordon SVK |
Zaslal: út červenec 14, 2009 8:49 pm |
Založen: 12. 04. 2007
| no teraz riesim njeco podobne.tak do tyzdna je nadrzka prazdna.ale ja som nasiel zoxidovane miesto za motorom.vidno to len spod auta. ale pod autom inak nemavam kvapky ani nic takze bud sa to stihne odparit abo je este hacik niekde inde . |
| blesk65 |
Zaslal: út červenec 14, 2009 9:41 pm |
Založen: 08. 10. 2008
me se taky ztracela voda,jednou to bylo prorezively blok,podruhe mi na osciloskopu rekl ze do valce mi jde voda pritom sme ani nezpozorovali jinak zajed za nekym kdo ma zkusenosti treba muzes mit bublinku v hlave a spatne se ti muze chladit hlava .\
mrkni do oleje jestli v nem nemas vodu
Ja sii myslim pokud si nenasel mokre misto v aute tak to je ruble tesneni pod hlavou a pri zatezi papa vodu |
| kurenadvore |
Zaslal: pá červenec 17, 2009 6:53 pm |
blesk, ten zhrdzaveny blok si ako riesil. zvarenie? vymena?
kokos, som z toho nestastny dost, teraz, ked si dorabam ostatne veci. da sa niekde z pomocou nebeskou zohnat blok aj s vnutrom na 16V? ma udrbe....  |
Zaslal: pá červenec 17, 2009 6:59 pm |
kurenadvore napsal: blesk, ten zhrdzaveny blok si ako riesil. zvarenie? vymena?
kokos, som z toho nestastny dost, teraz, ked si dorabam ostatne veci. da sa niekde z pomocou nebeskou zohnat blok aj s vnutrom na 16V? ma udrbe....  Prrrrr, nemysli hned na najhorsie.... |
| tomsi91 |
Zaslal: pá červenec 17, 2009 7:31 pm |
Založen: 09. 07. 2009
| nevim jestli je to normální, ale mě po 4 měsících(2000km)ubyla voda na risku min. |
Zaslal: pá červenec 17, 2009 7:50 pm |
tomsi91 napsal: nevim jestli je to normální, ale mě po 4 měsících(2000km)ubyla voda na risku min.
ne, to urcite neni normalni... |
Zaslal: pá červenec 17, 2009 8:23 pm |
| normální to neni voda by neměla ubejvat vůbec asi máš někde něakej malej únik |
| Ondrej133 |
Zaslal: pá červenec 17, 2009 8:28 pm |
Založen: 27. 05. 2008
| to mě to uchcávalo přes víčko chladiče až jsem to trochu uvařil tak jsem doplachtil ke kámošovy do dílny, šáhl na hadice ty byly úplně měkký a bylo slyšet že spod víčka to uchází. na všech 4 místech to odvzdušnil, dal mi nový víčko a bylo to OK. |
Citroen saxo 1.4 VTS - 75 komoňů  |
| blesk65 |
Zaslal: pá červenec 17, 2009 10:00 pm |
kurenadvore blok rezavy je na vyhoz ale bud si jisty ze to papka motor
chladic,topeni a hadice pozna hned po zahrati,
zavez to dobrymu servisakovy at nedelas zbytecny zasahy
dival si se na cerpadlo vodni |
| kurenadvore |
Zaslal: so červenec 18, 2009 1:36 am |
normalne to nie je, ale je to na nervy.
stale dumam, ze co to moze byt. ta pumpa to je dobry napad, ale ked pojde motor do suciastok, rad by som skontroloval aj ine alternativy.
TESNENIE JE NOVE, HLAVA ZBRUSENA. zhora to nebude
na Saxperience to je same whot´s ap mejt, takze povjeste me vejs na SVK
chcem sa prehanat bez obav, tak ako to poznate
TERMOSTAT, PUMPA, MOJA HLAVA, BLOK co z toho?? |
